ankor
3 часа назад, Evgen сказал:
Расскажите, кто как сетку приподнимает в стяжке
В продаже есть пластиковые дистанции для сетки.
Раньше подкладывали куски арматуры, или приподнимали прямо в процессе заливки стяжки.
4 часа назад, Evgen сказал:
подкладки можно, можно плюшки ЦПС и ротбанда добавить для ускорения твердения, если по ЭППС то маяки по рейкам ставим на эти же р ейки сетка опирается.
у меня эппс. подкладки хотел, но думаю жесткие продавят эппс, а мягкие типа гипсокартона просто развалятся.
тоже пока до этого варианта дошел. Беспокоит, что вытягивание "в процессе" может местами нарушить геометрию уже готовой стяжки..
что за рейки? На сколько мм получается в таком варианте дистанция от эппс? У меня планируются маяки в пластиковых держателях.
10 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Я же тебе рисовал.
нашел, вспомнил.
Еще вопрос: по периметру помещения в углу между стеной и полом идет труба отопления в теплоизоляционной трубке. При заливке стяжки отоплнеие можно не отключать?
Так что скажут господа специалисты, два больших радиатора и труба по периметру помещения не будут локально пересушивать стяжку, или на момент заливки все таки отключить отопление?
Есть возможность отключить, отключайте
На пару дней есть возможность, на улице пока до +10.
А включить уже кокгда не критично? 28 дней без отопления не получится наверное.
И окна-даже микропроветривание не оставлять, все позакрывать?
Пленкой накройте и работайте, микропроветривание или регулярное проветривание допустимо и необходимо, иначе всё закиснет , но постоянный сквозняк на первой неделе недопускать
Отопление хотябы пару недель, и потом не сразу резко включать
Если не отключить, то мы к примеру такие место два три раза водой проливали слегка в сутки и пленкой накрывали
Тут в теме видел про пленку-накрыть, когда можно будет ходить по стяжке. Как определить этот момент? Какой то примитивный тест может есть? Сверху может и начинает схватываться, а что внутри-неизвестно.
При выполнении работ такого класса было бы оптимальным добавлять ускоритель отверждения. При разной дозировке можно достичь необходимого результата.
2 часа назад, Evgen сказал:
На следующий день, аккуратно ходить, чистить поверхность стяжки, и накрыть пленкой
А что чистить?  Разве что периметр у стенки и углы? Можно сразу и демпфер обрезать тогда?
Демфер не режте, будет стены от сырости прикрывать
А чистить, вы сначало разравняйте комнатку одну и думаю вопросы отпадут
Дошел до установки маяков и возник вопрос, аикак я по ним выйду из помещения??
Изначально был такой вариант:
При нем я по маякам упрусь правилом в стенку с дверью, и излишек раствора некуда выгонять-не очень удобно. Потом родились такие два варианта:
Третий вроде самый удобный, чтобыстянуь, но слишком много концентраторов, хотя сильно ли смертельно? Маяки я не буду на полу вытаскивать. Они в держателях, да и трещинки никто не увидит.
Помещение 7.5*2.55, внизу-дверной проем.
Первый вариант , маяки нужно вынимать
Они в пластиковых держателях. Вы таскиваиь их сложно.
А как с расположением маяков быть?Я имею в виду как тянуть возле стенки где дверь? Там же сгонять раствор некуда, в стену упирается
Сгоните сколько сможете, остальное на следущий день снять
И самое главное, по стяжке можно и нужно ходить, в сапожках и за собой следы затирать
В 13.11.2017 в 19:45, Evgen сказал:
нету такого явления сверху начинает, а внутри нет. Есть схватывается или не схватывается. Если схватывается, то повсеместно, и наоборот.
Набирает прочность по всему объему одновременно , при правильном уходе, а так верхний слой может заветрится и пересохнуть, и не набрать прочность
