Фугенфюллер быстро схватывается.
Добрый день. А кто пользует шпатлевку Фуген от Кнауф? Или я такой тормоз или шпаклевка резкая :) В общем замешиваю маленькую порцию, не больше кг., не успеваю все нанести, как минут через 10 -15 она встает колом. Уже и развожу жиже некуда. Это у всех так? может есть шпатлевки потормознутей? :)
Спасибо...
Замешиваешь вручную или миксером? Фуген надо вручную. Налил воды, равномерно подсыпаешь, словно муку просеиваешь. Подсыпаешь до тех пор, пока она не появится чуть поверх воды. Даешь постоять минуты 3-5. Потом вручную перемешиваешь.
fluger нормальная она ,у тебя или отсыревшая или посуду и инструменты моешь не тщательно
Да часовых полно, зачем себя так изводить. А не гипсовые и вовсе доолгие.
Надо же, понял, замешивал миксером, но на небольших оборотах. Попробую вручную. Всем спасибо.З.Ы. а часовые шпаклевки, на всякий случай, какие можно посмотреть?
Unis "Блик" например. Но ей второй слой тяжело давать, если опыта нет. "Старатели" можно.
От региона зависит. Юнис, Старатели и много чего еще у нас нет. Есть местная ЕС (не пробовал) и турецких три позиции.
у меня такая фигня была с серым фугеном -миксером помешал и как в инструкции написано на пару минут оставил, потом от таза еле оторвал, хотя желтый фуген постоянно мешал миксером на разных оборотах и все путем. А финишная меня раз подвела Юнис Слайд, просроченной оказалась через 2 минуты после перемешивания застыла так, что еле вытащил из таза.
А старый способ для увеличения срока "жизни" гипсовых шпаклевок к Фугену не подходит?(я имею ввиду добавление раствора столярного клея, ну или для меньшего запаха желатина.)
Скорее всего скорость твердения зависит в большем не от способа замешивания, а от транспортировки и месте хранения в магазине. Могли его проморозить или влаги набрал фюлер.
Жизнеспособность Фугена около 30 минут (минимум), если меньше - что то не так. Ничего добавлять нельзя (свойства ухудшаются). Разбодяживать водой нельзя. Ёмкости мыть после каждого замеса, иначе время жизни раствора сокращается.
Вода должна быть чистая и холодная, емкости и инструмнт - чистые. В процессе работы можно иногда перемешивать вручную.
Всегда делаю замес Фугена вручную. Никаких комков, преждевременного схватывания. Даже в инструкции написано: "Вручную"
Данунах. Вручную его молотить. Попробуй ручками ведро фугена замесить... Крутанул миксером - и готово. На время схватывание влияет грязная посуда и хранение сухой смеси во влажных условия. От способа замешивания это не зависит.
Данунах. Ты вручную попробуй. И интересно, для чего это ты ведро Фугена месишь? Ты им штукатуришь что-ли? Лично я замешиваю небольшими порциями - их тоже надолго хватает, если им все-таки шпатлевать.
много так миксером чутка так шпателем бывает и ведро надо фюгена :)
Время схватывания зависит от:Температуры воды.Тщательности размешивания (миксером/вручную)Наличия примесей в воде и растворе.Когда надо расвтор, который схватится через 10 мин, мешаем миксеров в горячей воде и добавляем соль. :)
Макс, а соль на фига? Я миксером замешиваю, маленьким, вручную лень мешать. Думаю разница только в более быстром завоздушивании замеса, если миксером мешать, (ну) как бы много микро-воздушных пузырьков наверно получается и Фуген быстрее схватывается. Мне кажется. А вообще условия хранения и чистая посуда рулят, закрывать мешок не надо забывать- влагу с воздуха быстро натягивает.
Ну когда ведро надо, тогда как правило и расход бешеный. Тут, конечно можно и миксером, все равно за 5 минут выработаешь. Когда шпатлюю малыми порциями, тогда только вручную. И никакого повторного перемешивания - затвердеет сразу. ;)
