Ножки чугунной ванны. Установка?
из какого материала ножки у Вашей ванны? Какая толщина ножки в том месте, где находится регулировочный болт?
Точно не скажу, надо посмотреть, но вроде чугунные и болт ходит соосно с самой ножкой.
Manul, ножки на моей ванне и на фото Tehnik-San, одинаковой конструкции. Ещё раз советую внимательно посмотреть на их конфигурацию : видите выступы в виде "рогов", вот на них как раз и упирается корыто ванны через свои полупроушины, резьба нарезана в самой ноге, не спорю, бывает и без резьбы, тогда болт идёт в комплекте с гайкой. Так вот , это не то, как Вы думаете, это не классическое силовое резьбовое соединение. В данном случае болт нужен только для фиксации ноги к полупроушине, а далее, пошла передача силы тяжести через эти выступы на нижний (Вы его обозвали регулировочным) болт, согласен, только с ним ещё и обязательна гайка, - не задумывались почему?По-Вашему, я "плохой читатель и писатель",- может быть; но ТММ и ДММ мне в мою "башку" хорошо "вдолбили"..., но Вам, я думаю, этого не надо...
...и ещё, Manul, по поводу советских тяжёлых чугунных ванн : там тот же самый вариант с выступами на ногах, советую проверить у себя, только вот вместо стяжных болтов применялись распорные забивные шплинты, изготовленные из хорошей стали....и стоят эти "корыта" до сих пор "хорошо и счастливо", думаю, даже у Вас, без кирпичей... :)
тихо тихо, "горячие финские парни":) ножка-ножке рознь, у мну к примеру, чугунная рока и ножки архибл...ской конструкции , но я выставил, посмотрел посмотрел и сделал ещё опору под брюхо. Таки не прогадал т.к не знал о хитрости с наждачкой и одна из ножек при случайном касания ногой отпала блин)))
выставили ванную (не самую дешевую) на ножках, пришел заказчик потрогал, есть небольшие подвижки, попросил кирпичей добавить :)сантехники рассказывали что такая ванная на ножках кувырнулась прямо в процессе, шуму и истерики было до... пипец докуда (незнаю что там делали с ней) ставили на ножки, ставили правильно, в конечном итоге опять кирпичи и таких историй могу много рассказывать :) за всё время только раза 2-3 видел ванную только на ножках, может это неправильно на кирпичи, но люди так делают люди так просят
Хороший вариант, RICO, скажу больше : чем-то схож с конструкцией для установки первых акриловых ванн, там только вместо 10-го швеллера применялась труба квадратного сечения на 30мм.
В моих краях чугунные и железные ванны всегда устанавливают на бетонную подушку, спереди и сбоку закрывают блоками и керамикой.
У самого стоит обычная наша чугунная ванна на ножках с креплением под клин ...
У меня дома тоже чугунная ванна с "заклиненными" ножками, только без регулировочных болтов. Стоит на этих ножках без малого лет 30. И я не намерен её менять. Но доводилось устанавливать чугунные ванны с регулируемыми ножками и винтовыми зажимами. Уровень выставлен по всем четырём ногам, все гайки-контргайки затянуты. Пальчиком тронешь - она покачивается. Реально страшно , боязно её водой наполнять. Пока на стену не увязал, не рискнул воды в неё налить. С другой похожей ванной уже не сомневался. Нефиг судьбу искушать.
вот вота кувырнутся в ней вообще атас :)
Sano, извини, но уже уходим от темы, темы сломанных ног при монтаже. Хорошая ванна, неважно даже по цене какая, она отцентрованна и с весом воды, и с весом человека, который будет плескаться в этой ванне. Потому и матрица для определённой модели стоит далеко не 5 копеек. Ноги с комплектующими тоже просчитываются. У меня тоже был случай : ванна на 180, форма "гитара", с ручками, не хотела нормально "вставать"; пришлось "мудрить" конструкцию, но только на заднюю часть. Фирма-производитель называлась какой-то "АКВА-хренью". Так вот, вы не представляете мою злость, когда я увидел настоящую матрицу этой ванны, не на заводе, а в том-же магазине : эта была хорошая качественная ванна, правда, другого производителя и габариты её были больше на 10см уже купленной и установленной, т.е. это называется геометрическим подобием, но с существенным отличием : она стояла "мёртво" на своих родных ногах, хотя и была больше. Далее, простой вывод : ванну китайцы использовали вместо матрицы, только , где будут находиться ноги у этой подделки даже не стали "заморачиваться", оттого и ванна "пляшет", т.к. про центровку забыли подумать.А теперь опять к теме : качественные ноги при монтаже не ломаются, даже если ванна сделана хреново.
уходим, просто как узнать хорошие ноги или не хорошие, и вообще установка ванн не мой профиль, но вот как то все время складывается так что именно мне приходится укреплять то что сделано по инструкции и я почти уверен что ноги могут не сломаться в 99% случаев, но то что ванная двигается это заказчиков сильно напрягает так что: ноги то держат вот только коленки трясутся :)
На съёмной хатке тоже была чугунка ещё совейская , на нерегулируемых ножках и стояла насмерть. Но вот мне попалась несговорчивая, нет они там не ломались и не сломались бы , боковых нагрузок ведь нет, а просто соскакивали . Там не отверстие в ней , а "вилка", скажем, вот и не сиделось (стоялось ) ножкам на месте всё в пляс рвались :).Сейчас одна из ножек просто лежит рядом с ванной (мне лень лезть в узкий люк её крепить) при прочистке сифона который забился волосами, задел рукой лин :) . Великое благо доп. опора под брюхо :)
Manul, Вы, наверное, провидец, ведь автор фото или чертёж своих сломанных ножек не выкладывал. Ну и далее, Ваша фраза : "..и о остальные тоже..",- я так понял относимую ко всем ваннам с таким типом ножек, но затем почему-то делаете исключение для хорошего производителя.
Извините фотографий не было. Вчера снял, выкладываю.Сломали ножки не во время демонтажа, а позже, в процессе ремонта. Кто и как сломал - не знаю, строители говорят, что сломали установщики окон. Я сам лопухнулся - надо было снять ножки и унести их.Ванна стояла лет 5-6 без кирпичей - никаких проблем не было. Сейчас городить что-то из кирпичей не хочется - это же надо будет закрывать какими-то экранами и т.д.В общем хоть покупай новую ванну из-за ножек....
...Да, не слабо у Вас работают..Совет : поищите эти ноги в пунктах приёма металла - вторчермете, в магазинах, наверное, таких уже нет.
Ножки по видимому чугунные , а он хоть и тяжко, но всё же подлежит сварке и найти того кто возьмётся может быть не просто, да и гарантию могут не дать.
Млин, ленивые жлобы... (это я о тех, кто такие ноги придумал)Звезданули эту ножку чем-то, вот она и обиделась. Её даже сильно бить не нужно. А была бы без дырки и с радиусами без острых углов, было бы ей все пофигу.Знакомый у меня варил чугун обыкновенной электросваркой, только стальные электроды плотненько так виток к витку обматывал медной проволокой.
Ну что можно сказать после сообщения №37? - только одно : без комментариев!Но "Ник" был придуман очень удачно, даже больше : реально и жизненно... :)
Нечего сказать - молчите.А "ник" - придуман ещё в 86 году, в далекой южной стране и не мной :)
Сходи поищи на местном металлорынке где продают б/у - я свои так взял, когда одна потерялсь (её собственно не было - ванная стояла на трёх ногах опёртая на стенку).
Вот такая:
