Межкомнатные двери выбор
СРОЧНО!Ребята, просветите в маленьком и срочном вопросе - делаю потихоньку ремонт в квартире (по-комнатно, не выезжая из нее), все нюансы нахожу на этом замечательном сайте. В пятницу приходит замерщик межкомнатных дверей. Вчера вечером в голове возник вопрос - сначала надо уложить полы (ламинат), а уже потом ставить дверную коробку? Раньше как-то не задумывался... :huh: Ведь если это так, то нужно срочно закупать и укладывать пол...То есть вопрос простой - сначала пол, потом двери? или можно наоборот?Спасибо.
Пусть двери ставит сначала. А то весь ламинат разъе...ет.При укладке ламината двери вряд ли убьешь, а вот наоборот - запросто.
Меня как раз и смущает этот вопрос.На рисунке, стрелкой, показан профиль коробки. Если я буду класть пол после установки коробки, то мне тогда придеться выпиливать форму пола под профиль коробки?А если коробка ставится НА пол, то ничего делать не надо....Вот и возник у меня вопрос...
Тогда надо учитывать подъем пола. А то дверь будет весело шоркать по полу
Естественно. Дверь надо будет поднять над черновым полом примерно на 17-19 мм. Плюс в идеале желательно коробку с наличником тоже подпиленную под высоту ламината и подложки подпилить. Но можно и потом самому.
Тут разница еще в том КАК будет лежать ламинат, БУДЕТ ли выходить в соседнее помещение или стыковаться порогом. В некоторых случаях он просто потом не защелкнет доску под одну из сторон коробки. Либо замки нафиг спиливать придётся. Я за сначала полы, замерщик пусть приходит, установку можно назначить и через две недели. Дверь обычно собирают на картоне от двери, можно накрыть ламинат чем-нидь, чтоб не царапать.
Да, будет выходить в соседнюю комнату, т.е. сплошной пол, без стыков и порожков.Неужели нет никакого правила (последовательности) ?Например - очередность операций ремонта:1. Потолок2....3......10. Обмывка ремонта с друзьями.
если двери будут с добором (если модель такая) или наличник с обоих сторон без проблем можно смонтировать, то готовим дверной проём ,укладываем ламинат , ставим двери
если двери будут с штукатурным откосом то лучше сначало двери с учетом будущего пола, просто укладываем обрезки ламината с подложкой (картон) и ставим на них двери, потом под коробку пихаем штатный ламинат, муторно все это
я двери в основном ставлю в последнею очередь
Смотря как выходить будет: перпендикулярно проему (тогда никакого гемороя, сначала дверь), если параллельно, то будет небольшой гемор с замками.
Ну очень аккуратный дверник ему нужен.
Не вижу в этом ничего страшного. На клей и все.
Пленка, картон максимум от пены спасет. А вот если дверник на ламинат стамеску пи...данет, никакой картон не поможет. Вообще не вижу никаких сложностей в укладке ламината (даже без порогов) после двери. Мужики, мы же не будем просить накрыть пленкой плазму, если она будет висеть прямо возле проема, куда устанавливается дверь. Мы же попросим ее убрать. Т.к. даже самый аккураный дверник будет очковать во время работы. Так и здесь.
А нефиг мастеру под руку пялится, тогда и из рук у него валится ни чего не будет;). Я двери тоже в последнюю очередь ставлю. Даже со штукатурными откосами. мне так удобней.
+1 :)
Мужики, Большое спасибо ! :) Теперь более с ясной головой подойду к этому вопросу....Вчера сняли все размеры дверей, начинаю работу...
а не доводилось кому работать с дверьми ,в которых наличник не прибивается-приклеивается к коробке,а вставляется в пазы,которые сделаны в коробке? post-37508-1293049257_thumb.gifэто удобно или же могут возникнуть проблемы в дальнейшем?
