Укладка ламината. Как ложить ламинат?
В ламинате дырку 10-12мм, чтоб вокруг шурупа свободно было, ну и не зажимать до усрачки, просто плотненько закрутить шуруп.
Можно и полностью завинтить - ничего с ламинатом не сделается. Проблнма возникает только когда вдоль стены зазора нет - от сырости в размерах увеличивается и в центре комнаты появляется горб :) Но и он устраняется при помощи стаместки и молотка (в смысле, края подрубаются, а не середина :) )
Дверь в открытом состоянии плашмя будет прижиматься к стене, так что можно выбрать любой вариант упора
В таком случае не стоит и заморачиватся с крепежом к ламинату, делай стеновой упор.
Дим, а ламинат зажатый саморезом на мертво,это разве не то же самое что упор в стену? Конечно же тяжелая мебель наверно тот же эффект делает, но с мебелью ничего не поделаешь, а под шуруп дырку сделать не проблема.
Мебель не танк спокойно ерзает. А саморез либо сломает либо вздыбится - пробовать надо, но лучше по инструкции.
Интересная мысль, только мне почему-то не нравятся не затянутые саморезы. В конце концов, если будет проблема, то его можно ослабить, чтобы ламинат отпустить и снова затянуть.
Дим , да саморез то затянутый получается просто не до тех пор пока шлицы на бите начнет срывать:) и вокруг самореза получается ламинат спокойно гуляет в любую сторону. Все что к полу крепится через плавающее покрытие должно так крепится.
А представь, что у тебя рояль у стены стоит, и что :blink: ? А ничего. Просто надо исходить из обстановки. У меня на практике был единственный случай, когда пришлось ламинат подрубать. Недоглядел, однажды, и одна полоса имела уж не знаю какой зазор. А делали в отопительный сезон в Петергофе. Пришла весна, батареи отключили, на улице туман, сыро и тепло. В шестиметровой комнате одна половица аккурат посередине комнаты приподнялась на пару мм. Короче, нога стала ощущать, что пол стал пружинить не так как везде. Ну, пришли, сняли плинтус, подрубили стаместкой 8мм и все. С той поры ни разу такого случая не было. Было это в 2001г. :)
Ну с упорами все понятно, а как быть с Т-образным профилем? Он приклеивается только к плитке? Как защититься от воды которая под профиль затечет?
Дима речь то не об том что на ламинате стоит, а как крепить через ламинат. Ну и рояли не у всех и вообще он на колесах, его можно катать из угла в угол, чтоб ламинат не застаивался.:) Я еще когда приходится узкие или мелкие куски вставлять(бувает что замки уже слабо держат) клею их на ПВА к предидущей доске. Энди, Т-профиль конечно же к плитке, а ламинат под ним гулять должен. А от воды особо ни как не убережешся, ну можешь кромки силиконом обмазать, но тогда уж и все стыки и под плинтусом по всему периметру, а под одним порожком смысла нет.
profesional3
Порог должен быть. А вот силикон-это лишнее.Для этих стыков уже давно все придумано., 150 баксов за 6 метров. Изменено пользователем profesional3
Ага, рояль покатать :) Ты его, Паша, когда-нибудь катал? Или хотя бы пианино :) Я помню один раз мы в четвером пианино на 4 этаж несли, я потом неделю встать не мог :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста,если ламинат с фаской,можно ли его укладывать любой стороной относительно источника света?
в теме такое обсуждалось,но прочитав еще раз,не смог найти((как обыграть ситуацию,когда на последний ряд остается ламинатина шириной 6 см? ...так и отрезав 6 см кусок+для надежности приклеить или клей не нужен?...обрезав примерно на половину 1-ый ряд ламината и тогда последний будет больше 6 см?
Не вижу проблем в шестисантиметровой полоске. Какая разница, 12 или 6 см? Однако, при старте следует просчитать, каким обрезком завершать будешь. Возможно, стартовый ряд придётся обрезать по длине.
А в какой видишь?
Да ни в какой не вижу. Если так получилось, пусть и так и будет. Плинтусом придавится. Лишь бы замок цел был, в т.ч, и с торца . Узкую полосу сложней отрезать и на место вставить не сломав. В эксплуатации разницы никакой. Однако, повторюсь, до начала укладки надо просчитать ширину последнего ряда. Если меньше 5 см получается, я первый ряд подрезаю.
Не у всякого ламината так. У некоторых дешевых ламинатов полоска менее 5 см выпрыгивает и не держится в замке, даже прижатая плинтусом, особенно если последний с мягкой прорезиненой кромкой. Таркет, например, Квик Степ и т.д. действительно в эксплуатации не грешат этим. Тут я согласен. Ну и 5 см ограничение не только из-за прочности соединения, но и из-за прочности в целом. Однажды оставил 3,5 см в качестве эксперимента, правда, оговорюсь сразу, без плинтуса. Держится. Поставил вплотную к стене стол на тонких металлических ножках. Встал на него. Хрясть. Эта полоска и треснула. Вот.
Как ты сам неоднократно говорил (например, в теме багетов): "Культура работ должна присутствовать!" :)
