Скромненький ремонт ванной
Fedot
в общем решил штукатурить цементно-песочным раствором. т.к. предстоял очень большой расход материала ну и в ванную по определению гипс класть не хотел. Из коробки развел быстренько кабели под свет, резетки, бойлер и вентилятор и приступил к установке маячков. Начитался в интрнете что маячки надо крепить на раствор или гипс. Испробовал и то и то - бред. Вязкость цементного раствора и гипса совершенно не годится для регулировки маячков. Они все время отваливаются, раствор твердеет и осыпается, маячки не держатся. Натрахался с с ними порядочно. Штукатурил и затирал слоями, раствор мешал в ведре в пропорции 1 к 6.post-1-0-37425800-1394635781_thumb.jpgpost-1-0-05275400-1394635782_thumb.jpgpost-1-0-68956100-1394635782_thumb.jpgpost-1-0-25001600-1394635783_thumb.jpgpost-1-0-76363300-1394635783_thumb.jpgpost-1-0-16988700-1394635784_thumb.jpgpost-1-0-62990500-1394635784_thumb.jpgpost-1-0-03769200-1394635785_thumb.jpgНа полторы стены (это одна сплошная и половина той где вентиляция) ушло 3 мешка цемента по 25 кг ну и песка в шесть раз больше. В общем так много, что я уже начал мечтать о бетономешалке. При этом я маяки ровнял по уровню и в самых тонких местах предусматривал толщину штукатурки в 5-7 мм что ниже минимума для песчаноцементной штукатурки
1 К 6 не маловато? Я, конечно, не профессионал, но всегда 1 к 4 делал, может и перестраховался, не знаю, подождем, народ подтянется опытный, прояснит. А по времени нормально, я подобный объем работ делал три месяца, но я не работаю, правда делал не более шести часов день, и то с пивасом и креветосом. :xixi:
нормально, когда застыл, стал очень прочным
В общем когда я доштукатурил 2/3 стен, оставалась только перегородка в кухню. У меня уже было точная плоскость противоположной уже поштукатуренной стены и оказалосбь что расстояние между слоем штукатурки на одной и голым кирпичем на дрогой - 179,5 см. А Ванная у меня 175 см т.е. чтоб сделать все один в один и без дурацких ступенек, надо было бы положить еще 3 см штукатурки на ту перегородку. Мне очень не хотелось махаться с таким объемом раствора, и одновременно не хотел делать какие-то ступеньки между ванной и стеной, тем более такие мелкие. В общем стена была кривая, плохая и я решил ее передвинуть. хотя очень этого не хотел и откладывал до последнего.Развалилpost-1-0-75617100-1394635971_thumb.jpgpost-1-0-44579200-1394635970_thumb.jpgНачал поднимать старую стяжку. она оказалась фантастической толщины и лежала на слоях рубероида, который типа должен был быть гидроизоляцией, но он был дырявый и ничего не изолировал, только пропускал влагу и собирал ее под собойpost-1-0-92259300-1394635970_thumb.jpgpost-1-0-31610600-1394635971_thumb.jpg
А вот столик под раковиной, плитку под радиус раковины чем резал, болгаркой?
ну почти, чуть позже расскажу :)
Пришлось докупить кирпичей, т.к. от старой стены толковых осталось мало - она была собрана из битых.Взял силикатные. Лучше бы красные, но уж больно мне силикатные понравились своей правильной геометрией.Положил перегородку без приключений. Сперва думал что четверть кирпича это не надежно, но когда застыл раствор, стена стала такой прочной, что ее можно будет развалить только серьезной кувалдой. Перегородки из гипсокартона нервно курят в сторонке.post-1-0-04899300-1394636056_thumb.jpgpost-1-0-51005700-1394636056_thumb.jpgpost-1-0-01522900-1394636057_thumb.jpgНа последнем фото уже видна сливная система в сборе и дренаж от ванной, которая стоит в кухне.Он будет маячить везде до самого последнего момента, пока я не поставлю новую ванную и не выкину его. Для дренажа в перегородке я оставил временное технологическое отверстие. Еще видно большое слуховое окно, которое окажется под мойкой в кухне и не будет видно. Через него удобный доступ ко всей сантехнике
Блин, тонковата стеночка, ну да подождем профи этого ресурса, чего скажут... А чего ты перегородочки из ГКЛ/ГВЛ в топку заслал? Нормальный вариант, я себе так и делал. Правда не приобрел навыков каменщика, жалею...
причин миллион:1. Главная причина: эта стена - самое мокрое место в квартире, с одной стороны ванная с умывальником. с другой мойка в кухне... какой там гипсокартон.2. Четверть кирпича - это очень прочная стена. Я сам не верил пока не положил ее. На этой стене я спокойно закреплю турник и буду подтягиваться и ничего ей не будет.3. На этой стене у меня будет крепиться куча всего, включая раковину, встроенную тумбу, шкафчик, светильник и т.д. и т.п. Это самая "сверлильная" стена. Чтобы делать это из ГКЛ, надо там в местах крепления городить такой огород из деревянных балок или стальных конструкция, что стоимость этой стены не вписывается ни в какие рамки.4. Про стоимость. Эта стена мне стоила копейки, если учесть что половина кирпичей уже была. При этом если бы я не положил эти кирпичи в стену, то мне пришлось бы из вывозить на свалку, а зачем мне эти лишние телодвижения.5. Есть еще одна причина по которой мне понадобилась прочная стена возле ванной - крепить корыто, но об этом позже.В итоге, стена из кирпича дешевле и прочнее, но забирает больше времени. Изменено пользователем Fedot
Дальше надо было штукатурить эту стену. Я там оставил где-то 1 см на штукатурку, чтобы вышло 175-176 между стенами, а штукатурил 5-7 мм. Для такого тонкого дела уже конечно цементно-песочная смесь не подходила. Кроме того к силикатному кирпичу еще не все прилепится. Поэтому я купил мешок самого дешевого плиточного клея Момент и размешал в нем немного песка и еще добавил клея ПВА. В общем смесь получилась липучая и работать с ней было конечно очень просто. Ну и конечно же грунтовал стену. Я об этом просто не говорю - грунтовал я абсолютно все поверхности. А перед этим устанавливал маячки. Я уже был не дурак, чтобы лепить их на раствор, и крепил их шурупчиками, и регулировал расстояние от стены отверткой - очень удобно.post-1-0-39538200-1394636711_thumb.jpgpost-1-0-01975900-1394636712_thumb.jpgpost-1-0-73277000-1394636712_thumb.jpgpost-1-0-12678900-1394636713_thumb.jpg
Мой случай, и тоже внешнюю стену закатал гипроком, правда в два слоя, но у меня и вариантов небыло с халявными кирпичами... но я и не стал быс ними заморачиваться, так как стену собрать это пол беды, а ведь ещё и оштукатерить нужно, с гипроком в этом плане проще... Хотя каждому своЁ...
Ну это я ещё в детстве узнал из сказки "Три поросёнка" :)
После того как сложил стену, стояк оказался частично спрятанным в нееpost-1-0-36909500-1394636815_thumb.jpgНа этом этапе я занялся водопроводом. Сначала полотенцесушителем №1 (тот который возле зеркала). Турубы решил прокладывать полипропиленовые. Купил паяльник и начал тренироваться. Сперва не получалось, перегревал или недогревал. Но потом просек фишку и все пошло как по маслу. На первых соединениях еще остались следы перегрева, я такие оставлял, если успевал в них прочистить канал, чтоб он не заужался из-за облоя. Потом уже не было облоя, все клеил нормально.Полотенцесушитель надо было подключть так, чтобы в угловом коробе поместились 2 трубы и еще горячий стояк, при этом потребовались очень точные рассчеты размеров соединений, кторыми крепится полотенцесушитель, учет материала короба, его толщины, толщины слоя клея, слоя плитки, слоя штукатурки, длины штативов на которых крепится полотенцесушитель к стене. Тут нельзя было ошибиться, поэтому все приходилось перепроверять по 10 раз и перемерять. Проблема усложнялась тем. что много не было еще известно, например толщина слоя клея, и толщина плитки (тогда плитки еще не купил). Это очень сложный этап, там каждый миллиметр был на счету чтобы сделать такой угловое соединение и при этом уменьшить размер короба до минимума. Еще проблема была: полотенцесушитель я покупал заранее без рассчетов и он оказался достаточно длинный и если бы сделать короб больше. то полотенцесушитель бы вылез своими ушами в проем двери.post-1-0-42940600-1394636816_thumb.jpgНижнее крепление сушителяpost-1-0-85015300-1394636815_thumb.jpgверхнее крепление сушителяpost-1-0-42940600-1394636816_thumb.jpgчто касается нижней развязки - она сложная, без пол-литра и двух высших не разберешься :) там еще была проблема, надо было сделать так. чтобы все ПП трубы снимались и одевались на американках, т.к. оно же все спаивается в комплексе, а потом уже навешивается и прикручивается. Однако в тот момент я еще не планировал делать встроенную тумбу под умывальник, а думал сделать такой небольшой шкафчик и в него спрятать развязку. Поэтому развязка спроектирована так, чтобы вписывается в параллелепипед с дверцей 30 х 25 см
Fedot
Я правильно понял, что стояк - оцинковка, а подводка к сушилу - ПП?. Почему было не собрать отопление на оцинковке?
Кстати, при сварке оцинковки разрушается цинковый слой, что совсем не айс.. Ну, это я как непрофессионал говорю, но все же факт.
Fedot
Да, верно.
Все делать оцинковкой очень дорого и слишком трудоемко, там очень много соединений. Нарезать резьбу замучаешься. Кроме того, если посмотреть на фото, то видно как ПП труба изгибается и подлезает одна под другую. Так я смог расположить их очень компактно. Если бы делал из стали, так бы не вышло.
Ну и конечно оцинкованные трубы значительно дороже полипропилена. И еще? они тяжелее - лень таскать ;)
Не понял вопроса на счет сварки. У меня нет сварных соединений.
разводка для второго полотенцесущителя идет по полу к противоположной стене, а горячая вода идет к шахте и шкафу со счетчиками
post-1-0-78541200-1394637050_thumb.jpgpost-1-0-19481900-1394637051_thumb.jpgpost-1-0-57425700-1394637051_thumb.jpg
Сборка шкафчика. Установлен горячий и холодный счетчик, воздуховод и декоративный кожух из белого пластика на чугунный стоякpost-1-0-86807300-1394637149_thumb.jpgразводка труб от счетчиковpost-1-0-20079900-1394637151_thumb.jpg
так труба холодной воды "перепрыгивает" трубу горячей. Горячая идет к счетчику наверх, а холодная уже после счетчика к смесителю, умывальнику, мойке и выводу для стиралкиpost-1-0-47420200-1394637150_thumb.jpgштроба для того чтобы спрятать трубы под плиткуpost-1-0-64337200-1394637151_thumb.jpgвыводы горячей и холодной воды для умывальника, прикручены болтами насквозь к металлической планке с обратной стороны стеныpost-1-0-08649600-1394637152_thumb.jpgОкончательный монтаж шкафчика. Все сделано из пластиковой вагонки. Сначала кожух был собран отдельно и только потом инсталлирован внутрь. Довольно ювелирная работа. т.к. жесткие трубы не позволяли их подвинуть. приходилось учитывать как вставить стенки и при этом максимально спрятать каналы прохода для труб.post-1-0-14643500-1394637153_thumb.jpgвех просто задут пеной, отлавливать летящие кирпичи он не будетpost-1-0-61913900-1394637152_thumb.jpgниз сделан из чего попало и тоже задут пеной, оставлено отверстие для воздуховода. Главная задача низа - звукоизоляция, т.к. у соседей полтора метра вниз открытое вентиляционное окно - слышен каждый шорохpost-1-0-67651400-1394637153_thumb.jpg
внутри шкафчика находится сливной клапан для бойлера и сливной шлангpost-1-0-73301600-1394637303_thumb.jpgpost-1-0-18017100-1394637304_thumb.jpgзамуровываю шахтуpost-1-0-65975900-1394637304_thumb.jpgровняю поверхность на случай потопа, чтобы вода не скапливалась в лужах, а стекала в воздуховодpost-1-0-22473900-1394637305_thumb.jpgpost-1-0-88119500-1394637305_thumb.jpgТеперь собираю улавливатель падающих кирпичей :)все сделано из ОСБ - прочное и не гниетpost-1-0-56114200-1394637306_thumb.jpgребра улавливателя сделаны по принципу зубчиков: поперечины входят в бортики и так не проваливаются внизpost-1-0-38660600-1394637307_thumb.jpgpost-1-0-12300600-1394637308_thumb.jpg
передний борт улавливателя выполняет функцию держателя для бойлера, который тут будет висеть. Он сделан из трех слоев ОСБ 10 мм и намертво прикручен к кирпичной стене железными уголками и винтами. Бойлер можно будет крепить шурупами по дереву.Все это замуровываем кирпичемpost-1-0-02103600-1394637460_thumb.jpg
заштукатуриваю все что осталосьpost-1-0-87903700-1394637528_thumb.jpgпол пылесосится и грунтуетсяpost-1-0-50277400-1394637529_thumb.jpgзаливается стяжка, под которую прячутся трубыpost-1-0-95261400-1394637529_thumb.jpgпосле того как стяжка высохла, делаю опалубку и заливаю основание разводкиpost-1-0-47917100-1394637530_thumb.jpg
Теперь жду когда все затвердеет. Ничего не трогал 2 с половиной недели. После этого накладываю гидроизоляцию. Использовал Ceresit CR 65, одного мешка на 25 кило хватило и чуть осталось. Вобще эта гидроизоляция для бассейнов, так что мне теперь никакие потопы не страшны. Ее надо разводить до жидкого состояния и мазать кистью или накладывать шпателем. Но я густо мазал. Получается очень классно. Промазывал всю мокрую зону в районе ванной в рост и где-то по пояс в районе умывальника, т.е. там где обычно мокрые стены.post-1-0-03667600-1394637735_thumb.jpgpost-1-0-13775000-1394637736_thumb.jpgpost-1-0-52210100-1394637735_thumb.jpgpost-1-0-66866900-1394637736_thumb.jpgНа этом фото видно как спускной шланг от клапана бойлера подсоединяется к сливной трубе. Это самодельная латунная насадка сделанная из стандартной заглушки, латунной трубки и горячего клеевого пистолета.post-1-0-68265300-1394637737_thumb.jpgЕще видно что с краю на стене установлен покрашенный в белое уголок с ухом. ВОТ почему мне нужна была стена из кирпича, а не хлипкая из гипсокартона!Дело в том, что я выбрал немецкую стальную ванную, очень хорошую. К ней есть родные ножки, которые стоят где-то 25% от стоимости ванной. Никто их не брал естественно и в магазин их перестали завозить. А начали привозить какие-то дешевые, китайские которые, как мне сказал продавец, ничего не держат, а только используются для регулировки уровня ванной и под ванную все равно надо подкладывать кирпичи. В общем я решил что мне эти ножки вобще нафик не нужны, отчасти из-за своей бесполезности, отчасти из-за того. что я хотел сделать нормальную человеческую широкую удобную нишу для ног под ванной, а ножки как известно расположены слишком близко к центру и не позволяют ее расширить.Поэтому точно рассчитал и закрепил по периметру стен уголки на которые ляжет ванная без всяких ножекpost-1-0-05513700-1394637738_thumb.jpgpost-1-0-19924700-1394637737_thumb.jpgСливная труба для стиральной машины устанавливается под небольшим углом как на фото. чтобы вода стекала естественным образомpost-1-0-66711500-1394637734_thumb.jpg
