Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Мои поздравления.
Хочу услышать Ваши впечатления., может тоже такую малютку возьму, иногда очень нужны такие габариты, ну а если она может быть не только добавлением к шурику, но и полноценной его заменой, тогда и подавно надо будет брать.
Габарит действительно маленький - сравнивал с похожими Макитой и Бошем, хоть и на пару-тройку см, а меньше. Очень маленький патрон.
Несколько смутило, что патрон легко скручивается (там у него на оси есть шестигранник под биту, можно крутить без патрона - ещё короче получается), в инструкции написано "заворачивать с гаечным ключём" - посмотрю как в работе.
Приятная опция - крючок для подвеса на карман, можно на левую сторону, можно на правую.
Гарантия год, через сайт - на три, включая аки! (типа новая технология гарантирует результат).
Чумадан здоровый, можно ещё один-полтора комплекта засунуть.
Брал маленький Литий-Ион с предположением, при работе в холоде, греть варежкой, или хоть на груди.
Насчёт перспективы покупки - я этот ждал месяца полтора, не было такой комплектации нигде, даже в Инете. Сейчас пришла новая поставка и говорят последняя почему-то, типа больше не будет их. :(
С названиями у них какая-то путаница, везде разные bs, bs basic, pro, потому искал по артикулу (есть такой же по названию, но сильно здоровее, прежняя модель, да ещё дороже стоит :Ё).
Есть комплектации с 4А/час аками, но они сами приличные по габариту (в варежку не влезут :) ), есть с боковой насадкой, есть с быстросменным патроном.
Изменено пользователем bagayama
Нормальный шур, усилие затяжки нормальное, с учетом маленьких батареек, во всяком случае обычный саморез(не самозенкующийся) в ГВЛ задавливает. Ресурс примерно таков, мне маленькой батарейки хватает сделать в настенной плитке 4 отверстия вольфрамовой коронкой на 68мм, пять отверстий 38 коронкой, несколько дырок копьём, ну и так покрутить саморезы с десяток-другой. Вобщем не плохой аппарат. С 4-х амперной батарейкой не обращал внимание на ресурс, просто беру то посверлю, то покручу вобщем подручник хороший.
 Кстати был один заскок с зарядкой, показывала пустую батарейку, пока несколько раз батарейку туда-сюда не воткнул. И еще прикол такой, шур работает-работает и упс-встал, батарея села. Не теряет мощность постепенно как некоторые шуры, крутят слабее-слабее пока совсем не сядек акк. на этом электроника контролирует, когда батарейке хватит работать.
Ну это у всех Li-Ion так. Тут есть индикация батареи в шуре: 33%-66%-100%.
В моём хобби используется много Li-Po аккумуляторов, через некоторое время они уже перестают давать нужный мне ток. И они у меня доживают свой век в шуруповёрте. Шуруповёрт на них прекрасно работает, если его сравнить с аккумулятором аналогичной ёмкости Ni-Cd, то он и меньше и легче его в разы . Вот на фото 12 Вольтовый аккумулятор ёмкостью 1300мАч.post-95834-0-56327800-1411460130_thumb.jpg
Можна и Бош, и Макиту, главное, чтобы обеспечивал надежную бесперебойную работу устройства.
У меня тоже шуруповер Бош, нареканий пока не было, работает норм
Макита - отличный вариант. Японцы вообще первопроходцы по части аккумуляторных инструментов: аккумулятор типа Li-Ion - их решение. Быстро заряжается, ресурс сохраняет полностью даже в случае длительного "неиспользования" шуруповерта. Не имеет памяти: то есть заряжать АКБ можно в любой момент, не обязательно ждать полной разрядки, 100%-ый ресурс все равно будет сохранен.
Кроме того, АКБ частенько можно использовать с другим инструментом этой же марки - надо смотреть.
У меня Бош, очень надёжная штука, надёжная ...
Добрый день,2 года назад купил новый шурик хитачи ds14dfl li-ion год без дела лежал  а пользоваться стал в этом году и заметил что заряда в нем после зарядки на очень мало хватает.Работает даже меньше чем ni-cd 1,3а хотя эти у меня 1,5a?В чем причина?
год без дела лежал
да еще,поди,не заряженный был на хранение отправлен? Вот акк и поддох.
Когда пришел заофхен или нет-не помню,но иногда я им по дому юзал по мелочам,а потом на объекты стал брать.И что с ним можно сделать?
Кадмиевые вроди бы нормальные
Здравствуйте. Мужчины посоветуйте из буджетнинького: Шурик СТАЕР 18в. Пишут 11 н/м и 3 года гарантии 1 АКБ. И ШТУРМ 18в. 2 АКБ . планируется ремонт квартиры ну и запас прочности хочеться ощущать.
Который с 2акб, заряжаются они долго, поэтому лучше с 2акб
      • 93 ответа
