Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
И вот припёрся я опять со своими батарейками:). Купил таки 6-ти Амперку, купил маленький мультиметр, но вопрос в другом. Сдохла 2-х амперка, но сдохла не совсем. Вобщем поставил на зарядку, маленько про неё забыл, простояла она в заряднике часа 2-3. Втыкаю в шуруповерт,  он не работает. Подсветка патрона горит, индикатор заряда показывает три деления, т.е. полный заряд, но мотор не крутит. Поставил другую батарейку-всё работает. Побырому купил первопопавшийся мультиметр, замерил напряжение, батарейка показывает 12,20 В. Значит она живая и шурик живой. Вопрос, что могло с ней случиться? Мозги у неё видимо внутри, вскрывать ссу, да и вобщем то я во внутренностях не врубаюсь абсолютно. Ей кирдык пришёл или это лечиться?
Я бы посоветовал проверить "по току".Но не знаю какой резистор надо будет в цепь влупить.Напрямую наверное такая батарейка сожжет мультик на фиг. Они ведь все (почти все) больше 10 ампер измерять не умеют.Во всяком случае 1,5 вольтовые батарейки  я отбраковываю измерением по току,хотя  по напряжению они все где то 1,6 в показывают.даже совсем дохлые
Ну вот ты наговорил. Резисторы, транзисторы и прочая терминология мне не ведома. Мультик вроде не сгорел, пока я сейчас сидел игрался им, тупо не понимая что делаю. Но понял, что на одном контакте обозначенном буквой Т, нет питания. Т.е. красный провод на плюс, а черным тыкал по всем остальным, в итоге один липесток показывает нолики и как то он шевелится чуток больше чем соседние. Видимо надо не ссать, а разобрать таки батарейку.
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Видимо надо не...
Это точно, не надо.  Надо попробовать чуток подгрузить. Светодиод лопает не больше 20 мА.  Надо подгрузить чем-нибудь посильней. Проще всего начать с подсоединения автомобильной лампочки и посмотреть результат. Двигатель шуруповёрта в момент пуска жрёт до 10, а то и до 20 А! Автомобильная лампочка габаритов/поворотников/стопарей 0,5-1 А.
Может быть "мозги" батарейки слишком умные оказались и что-нибудь у них там переклинило. Если лампочка загорится - чуток подразрядить.
Если что-то болтается - рекомендую разобрать и посмотреть. Может что-то отвалилось и лечится паяльником за минуту?
А это, ну... бояться не надо :)
В 20.03.2018 в 11:01, dimp сказал:
очень полезное видео - к последним баталиям
100%
Расковырял батарейку. Батарейка как на втором видео. Один лепесток слегка болтается, когда его чуть-чуть тянешь на себя-вниз появляется контакт, мультиметр показывает напряжение. Отпускаешь- опять показывает ноль. Получается контакт отвалился, но как снять мозги не пойму, пайка получается снизу мозгов. Думаю капнуть каплю припоя прям сверху платы, потому как замыкаю отверткой и контакт появляется, но остаётся вопрос можно ли так делать? на фотке, где красная стрелка, лепесток и усик контакта(1h) выходящий снизу платы. Только не пойму, если это усик от этого лепестка, то почему нет контакта пока его не пошевелишь? получается что они отдельные?
В 29.03.2018 в 16:26, pavlik123 сказал:
А если его чисто механически зафиксировать в этом положении? К примеру каплей термоклея.Или другого какого?.Или каплей того же ПОСа.Или это фигня какая то получится.
Да в принципе думал подсунуть кусочек пластика, но показалось слабовато будет))), пока отложил в сторонку.
В 30.03.2018 в 19:04, pavlik123 сказал:
Это тебе не показалось. Времена ламповых телеящиков, ремонтируемых ударом кулака по корпусу давно закончились. И кусочек пластика контакту не поможет. Спокойно берёшь паяльник и пропаиваешь. Но! Если нет навыка - можно перегревом посрывать дорожки на плате.
Что надо?
1. Паяльник. Любой с медным жалом. Понятное дело, в твоём случае не молотковый. Можно нарваться на китайский с латунным и даже с жалом из гвоздя. Таким не припаяешь. Само жало затачивается поострей для твоего случая.
2. Димер. Любой димер для лампочки накаливания. Можно на шнурке, можно встраиваемый.
3. Припой тонкий с канифолью внутри. ПОС-60. Это понятно.
4. Кусок канифоли. Предмет не такой обязательный, но для настройки температуры в самый раз, если нет термопарного термометра. Капельки канифоли должны кипеть на кончике жала, но не гореть дымом - это говорит о перегреве. Температуру регулируешь димером.
Но можно и без димера. Паяльник не нагревается мгновенно. Затачиваешь и как греться начинает, так сразу жало в канифоль, чтобы не потемнело. И на розовую проканифоленную поверхность припой. Как жало облудится, так паяй сразу.
Обычные наши ЭПСН с деревянной ручкой всегда перегреваются и почерневшим (обгоревшим) жалом вообще нифига не запаяешь.
Ну, еще перед пайкой советую слегка подзачистить поверхность чем попало - шкуркой, ножиком поцарапать и обезжирить спиртом, ацетоном.
паяльщик из меня тот ещё. Паяльник с деревянной ручкой и черным заточенным жалом есть. Есть какая то паяльная кислота, типа для всех металлов и катушка с оловом.  Батарейка пока лежит разобранная, ждёт пока у меня появится настроение))).
14 минуты назад, pavlik123 сказал:
СТОП! Забудь про кислоту! Особенно "для всего". В твоём случае её применение недопустимо. Особенно "левая" из магазина. В любом хозтоваринике продаётся канифоль в пластмассовой баночке. А еще можно купить в магазинах музыкальных инструментов. Там скрипачи для своих смычков отовариваются.
Жало в холодном состоянии запиливаешь до тонкого кончика и канифолить его начинаешь сразу как начнёт греться. Если момент упустишь - случится тонкий слой окислов, с которыми канифоль не справится.
18 минут назад, pavlik123 сказал:
Это очень опасное дело для батарейки - ждать твоего настроения. Сам так попадал. Что-нибудь разбираешь, а потом настроение случилось, а уже не помнишь как обратно собирается. Или какая-нибудь деталь испаряется от хранения в разобранном виде.
21 минуту назад, pavlik123 сказал:
На тестер потратился? Всё! Теперь, как не крути, паять придётся. Инвестиция должна быть оправданной!
1 минуту назад, steamroller сказал:
На тестер потратился? Всё! Инвестиция должна быть оправданной!
Канифоль найду. Жало заточу ещё. Оно сейчас заточено где то до 3-4мм.
Инвестиции в тестер смешные как и сам тестер ))) IEK M182, зато маленький карманный размер.
      • 208 ответов
