Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
И как этим пользоваться?
Никак. Совсем никак. Вообще никак. Так, Паш, отойди в сторонку... Бескислотная, dоuble Ѣ...
Дорогой Евгеник! Ты попал под горячую руку, извини. Мне тут на работе вчера и сегодня мозг вынесли чисто конкретно. И тут ты еще! (озверелым тоном). Ты, брат, чего нашему товарищу советуешь? Ты вообще хорошо подумал? (закипает) Нет! Ты хорошо подумал?
Цитата
Паста ПБК-26М предназначена для использования в качестве флюса при залуживании стальных бронелент кабелей связи, а также для припайки опорных втулок к экранным лентам малогабаритных коаксиальных пар 1,2/4,6 в кабелях типа МКТ-4 и КМ-8/6 при монтаже муфт. Состав пасты в весовых частях:
Вазелин медицинский ГОСТ 3582-52 480
Диэтиламин солянокислый (ГОСТ 13279-67) 25
Канифоль сосновая, марок А, В (ГОСТ 19113-73) 450
Глицерин (ГОСТ 6824-54) 25
Триэтаноламин (ТУ 6-02-916-74) 20
Ахтунг выделен красным. И про него отдельно:
Цитата
Флюсы КТС обладают высокой активностью при пайке, но так как в их состав входят салициловая кислота и солянокислый диэтиламин, они оказывают коррозионное действие на медь. Их разрешается применять при условии хорошей отмывки. Если в узлах есть радиоэлементы, имеющие на выводах полихлорвиниловую изоляцию, перемычки и провода с полихлорвиниловой изоляцией, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование указанных флюсов недопустимо.
Уфф... Слушай, Женя, а давай выпьем? А то я уже неделю только по утрам элеутерококка чайную ложечку. А надо бы стресс снять путём употребления Старки. Грамм 100, но лучше 200. Эвона как на людей кидаться стал.
Паш, купи канифоль и присоединяйся третьим.
А пасту? Пасту тоже купи. "В хозяйстве и пулемёт сгодится" (пословица). Токмо батарейку ей не паяй.
@pavlik123 слушай, я тут вчера на Евгеника сорвался, наорал. Право, довели, а тут он с этой пастой. Что-то он молчит. Вдруг обиделся? Мне уже как-то неловко.
Да, ладна, он не обидчивый, просто у него дел много, кроме ответов в темах, ему надо же промодерировать почти весь форум. Не серчай, ты же накатить предложил? Предложил.  Значит всё ок.
В 06.04.2018 в 22:23, steamroller сказал:
Дружище, не переживай, если бы это была попытка обидеть, то ответ был бы быстрый и краткий.:box: Но я что то обидного ничего не увидел, да и кричал ты как то тихо.:D Просто некогда было, совсем некогда.
Ну а по поводу пасты вот что скажу - поменьше читай аннтоций и инструкций. Пацаны на работе и я для своих делов этой пастой уже лет 8 исправно пользуемся, ни разу не зная что она типа предназначена для каких то бронелент и муфт.  И, поверь мне, ни разу не видел от неё ни коррозии меди, ни оплавленной изоляции. А как выглядят места пайки кислотой и различными флюсами (чистым КТС в том числе) без смывки я прекрасно знаю, наблюдал не раз. Поэтому и советую, основываясь на собственном практическом опыте использования.:)
8 часов назад, Evgenik сказал:
Совершенно не согласен с рекомендацией поменьше читать. Один товарищ тут пенял мне, что я мало читаю.
Теперь про пасту.
Понимаешь, янтарь применяли в качестве первого изолятора. А канифоль от янтаря вот прям совсем рядом. Высохшая канифоль вообще ничего не проводит (пикоамперы не в счёт). А рекомендуемая тобой паста не только коррозию вызвать может, а полностью вывести из строя девайс еще до появления внешних признаков ржавчины. По проводникам на печатной плате могут течь очень малые токи и к выводам микросхем могут быть приложены ничтожно малые напряжения. А ты предлагаешь пасту, которая может так "запачкать" поверхность, что возникнут погрешности в токах и напряжениях! Даже специальные дорожки на ПП делают. Смотри картинки:
Видишь охранные (защитные, токоулавливающие) кольца? Они именно от поверхностных токов. И это классика жанра. А теперь представь, что я порекомендую Паше штукатурить не прогрунтованную и вообще необеспыленную поверхность. Знаешь что он скажет? Вот... Посему лучше ему такое не предлагать.
Через сам контроллер в батарейку и обратно текут приличные токи и напряжание там 12 вольт. Но на самой плате есть "мозги", всегда подключённые к батарейке. И если будут какие-то паразитные утечки в измерительных цепях, мозги могут пойти набекрень.
Я поручил одному товарищу сварганить некий девайс. Паял он долго и мучительно + настраивал столько же и так же. Заработавший модуль воткнули на место. Проработал он аккурат сутки, а потом хрень стал выдавать и совсем сломался.  А когда стали изучать причины выхода из строя, оказалось, мальчик при пайке компонентов что-то кислотное из бутылочки применил.
И если твои чуваки на работе хреначат ПБК по печатным платам и всё работает, значит как в анекдоте про "белое костеобразное тело длиной 30 см". "Это вы, барышня, недосмотрели, а с 30 см вам сильно повезло" - сказал профессор студентке ;)
А вообще на производстве этих самых аккумуляторов чем паяют? Не думаю, что там заморачиваются с канифолью или пастой, наверняка же какой-нидь кислотой фигачат, или вообще без ничего?
Когда то в другой жизни, работая регулировщиком радиоаппаратуры, применяли только канифоль, пасты выдавали в редких случаях, смывалось это с помощью технического спирта- "гидращки", (прям щас запах резины во рту почувствовал). Сдавали и военку, понятно сейчас и технологии другие и элементы, но промывку спиртом никто не отменял .  А если с окислом или китайскую проволку припаять--- таблетка аспирина- только НЕ ВДЫХАТЬ пары.
5 часов назад, pavlik123 сказал:
Дело не в аккумуляторах, а вообще в массовом производстве электроники. Во времена дырчатых плат паяли волной. Элементы втыкались в дырки, а дальше плата двигалась по конвейеру над ванночкой и там волна припоя всё закрепляла. Теперь монтаж поверхностный. На контактную площадку наносится специальная и совершенно бескислотная паста с припоем сразу. На неё как на замазку лепятся элементы и потом вся сборка нагревается в печке или маленьким ручным термофеном. При ручной пайке паяльником достаточно флюса, содержащегося в самом припое - он трубчатый. Соединяемые поверхности предполагаются свежими, чистыми, а не как старинные советские резисторы МЛТ, которые надо продрать шкуркой перед пайкой.
А що скажите про метабо? Чи варто купувати чи ні? Чи витримує великі навантаження?
  • 10 месяцев спустя...
Серега - ты очередную милку убил? у меня до сих пор жужит як пчелка, уже 3 года как
Те все рабочие, а я подумываю для дома прикупить, чтоб всегда под рукой был. Крутой нафиг не нужен, вот и приглядываюсь к дешёвым заменителям)
На Али. Глянул, по цене примерно тоже самое что и Деко. Или эти лучше? У тебя такой? Смотрю куча цветов корпуса. Разница есть какого цвета брать или для дома пофиг?
25 минут назад, Bagis сказал:
Конечно. Тут главный эксперт - жена. ;)
Деко
У меня лазерник от них. Пока работает. Видел хуже... :)
35 минут назад, Bagis сказал:
У тебя такой?
У мну сетевой Зенит, и бошевская отвертка. Хильду брал гравер. Новые модели пошли в оранжевых корпусах вместо сарых.
а у меня хильда аля дремель, проблем не было
Manul ну они уже 450 Вт стали, оранжевые
Чёт на алишке их ругают сильно, в отличии от Деко, + даже у оф. продавца продаж совсем мало.
33 минуты назад, bagayama сказал:
Тебе лишь бы поржать)
Вот у боша, к примеру, один цвет проф, другой домашний, а тут, цвета разные, а характеристики один в один))
19 минут назад, Bagis сказал:
За что ругают или хвалят лучше смотреть в обзорах и отзывах людей, которые с этим инструментом поработали некоторое время. Количество продаж тоже показатель не особо.
Главное - у человека всегда есть выбор ;)
