Ещё раз про маяки и ржавчину
Всем привет! штукатурю стену(ротбандом) по маякам,так как нет опыта,приходится штукатурить частями,сегодня часть завтра часть и т.д.,возник вопрос про маяки, многие пишут что их надо вынимать, но из засохшего ротбанда вынуть их не получится,вопрос: на сколько это опасно? и ещё возникает вопрос -если это опасно то почему все спокойно устанавливают перфорированные уголки,разве они из другого материала сделаны?
По поводу маячков , вынимаются они на ура, потом заделывается всё той же штукатуркой. Другое дело решить, оставлять или нет , лично моё мнение , вынуть нафик, дабы не рисковать вдруг оцинковку правИлом содрали до металла, тут и до ржавчины недалеко при дальнейшей отделке.Уголки уголкам рознь равно как и маячки одни лучше другие хуже понять это и распознать при покупке несведующему сложно. Уголки про которые видимо Вы пишите могут быть не толко оцинкованные , но и аллюминиевые и пластиковые , но они под шпаклёвку, Вы про какие?
а вы пробовали ?у меня годовой давности маяки вылетали с пол пинка , подковырнул пассатижами ухватился и всё
По поводу маячков , вынимаются они на ура, потом заделывается всё той же штукатуркой. Другое дело решить, оставлять или нет , лично моё мнение , вынуть нафик, дабы не рисковать вдруг оцинковку правИлом содрали до металла, тут и до ржавчины недалеко при дальнейшей отделке. Уголки уголкам рознь равно как и маячки одни лучше другие хуже понять это и распознать при покупке несведующему сложно. Уголки про которые видимо Вы пишите могут быть не толко оцинкованные , но и аллюминиевые и пластиковые , но они под шпаклёвку, Вы про какие?
Да,я имею в виду уголки которые на касяки и на углы ставят сейчас все,они тоже из такого же металла что и маяки,ни кто ведь не беспокоится,что они будут ржаветь?,
Недавно надыбал пластиковые уголки. Я и раньше о них знал, но как-то не возбуждался на пластик. На одной хате больше сотни метров таких поставил... Всё!.. алюминия и оцинковки на углы для меня больше не существует. :)
Теперь осталось "надыбать" пластиковые маяки, чтобы прекратить дебаты.
это вы про такие?
Изменено пользователем pahatihii
pahatihii ну блин писАл же что они , уголки, разные штукатурные и малярные , если Вам будет угодно. Малярные не ржавеют вообще в смысле никак:) они или пластик (не ржавеет) или аллюминий (не ржавеет) , а вот оцинковка ( её как правило под штукатурку ставят, хотя вопрос спорный) может если слой цинка содран. Так Вы всё же про какие спрашиваете? Штукатурка углов может производиться и без этих уголков и как правило как раз без них в большинстве случаев и штукатурят
вот блин пока писал переключились на пластик, это млярный хотя никто не запрещает поставить его в шукатурку.
Всё!.. алюминия и оцинковки на углы для меня больше не существует. smile.png
и с чего бы это такая смена сознания :) пластиковый толстый с него угол задирается, тут многие из за такого вообще никакие уголки не признают
Я постоянно вижу что ставят оцинкованные,при этом ни у кого нет вопросов будут они ржаветь или нет,в отличии от маяков(тоже оцинкованных)
насчёт цинка вопрос до сих пор остается спорныммного доводов что цинковые не ржавеют и видели и уверены в этом много доводов было что ржавеют и также видели и уверенывозможно такой контраст от качества оцинковки и окружающей среды и материала стен куда они вмазаны в общем пока на фронте без перемен, каждый делает на свой страх риск
Притапливаю слегка, чтобы плоскость была четкой.
Насчет маяков - не скажу, у меня не столь большой опыт, и мое невынимание показательным быть не может.А вот насчет уголков - вы же наверняка в массе своей предпочитаете не заглаживать штукатурку, а шпаклевкой пройтись. А под шпаклевку можно ставит тонкие алюминиевые малярные уголки, которые ржавеют только во снах
pahatihi, это алюминиевые уголки:
Вы ошибочно думаете, что они оцинкованные, поэтому вопрос снимается сам собой.
Уголок перфорированный оцинкованныйМалярный перфорированный оцинкованный уголок. Предназначен для предохранения от механических повреждений углов изделий из гипсокартона, гипсоволокнистого листа и т.д.
Вот
и с чего бы это такая смена сознания пластиковый толстый с него угол задирается, тут многие из за такого вообще никакие уголки не признают
Металлические уголки только одной конфигурации (формы) видел, зато пластиковые бывают всевозможные по форме.
Я уже давал ссылку хотя бы на посмотреть.
http://www.trim-tex.ru/
и работать с ними ну очень приятно.
Впрочем это не штукатурные.
Считайте что эта реклама хорошего продукта.
Привет всем))на старую штукатурку (известь песок , что там еще не знаю) поставил маячки и выровнял стену Стартом кнауфом, вроде бы получилось. и тут увидел что маяки вытаскивать надо((( ибо ржавеют(( понятно что всю оцинковку содрал(( вопрос, откуда возьмется влага для ржавчины, обязательно их вынимать или нет, и что будет если там останутся. далее хотел прошпаклевать и под обои.заранее спасибо за ответ.
Отовсюду, не поверите прямо из воздуха, не говоря уже о шпаклевке, обойном клее и пр.
Если не волнуют рыжие полосы видные на обоях (и не только), можете оставить, пусть гниют.
С чего ты взял? Выглядят алюминиевые и оцинкованные уголки совершенно одинаково. По такому фото не различить.
Я видел только алюминиевые - мягкий металл, не железо. Оцинкованные для меня - новость. Спасибо за просвещение.
