Какую шпатлевку выбрать
Подскажите пожалуйста, какую лучше использовать шпаклевку для потолка кухни. Читал, что лучшая на полимерной основе (та ли это?). Какую использовать для основной и финишной (изготовитель и марка)?
В принципе для кухонь рекомендуется использовать влагостойкую шпатлёвку. Но я ни разу не видал каких либо негативных последствий при использовании обычной шпатлёвки. Попробуйте для самоуспокоения применить очень неплохую шпатлёвку Шитрок влагостойкий, в синезелёном ведёрке. Единственный, на мой взгляд, недостаток, что она тяжело шлифуется. Под покраску советую всегда использовать готовую полимерную шпатлёвку (личное аргументированное убеждение).
Какую лучше использовать шкурку (нумерация)?
Под покраску № 220-320. А в идеале сначала 150-180 (только по переходам, мы это называем "грубияны", затем №240-320 сплошняком слегка. Без фанатизма! Не сетку, хорошие сетки сейчас не продаются (по крайней мере в Саратове). Мы пользуемся хорошими и не дорогими водостойкими шкурками для авто-"Shwitserland" на жёлтой парафинированной бумаге, цена 25-30 рублей за листок. Не царапает, одной достаточно для 10-20кв. м. Шлифуйте потолок с лампочкой, при косом свете.p.s указанная нумерация (импортная), означает дробную часть дюйма (1/240 дюймов, т.е. 0.1мм), в отечественном измерении я не знаю, вообще на ощупь.
Александр Андреевич
Можно поподробней вот об этом:
Прошерстил весь Sheetrock.ru
Не нашел такого.
Александр Андреевич
Не нашел такого.
Да вы не в Интернете, а в магазинах пошерстите! :D Марка HR-"Гидро Резитент (Я на память, может ошибаюсь, фоток сейчас нет, потом обязательно выложу) Синезелёное ведёрко на 5кг(3.5л), не путать с синим - он просто облегчённый. Состав там почти такой же, но подразновидность полимера отличается. После нанесения он немного белее, хотя это не важно. Стоит подороже обычного. У нас их полно в магазинах, в Саратове. Как альтернатива - "Whitehouse " пр-во России "ВГТ". Хорошая шпатлёвка по хар-кам, но работать ей сложно: очень прочная.
Александр Андреевич, если тот Шитрок плохо шлифуется попробуй водичкой разбавить. Сначала вода будет плохо перемешиваться, потом разойдется. Для внутренних работ пойдет и разбавленная, сильно своих свойств не потеряет, но шлифуется заметно легче. Это я сравниваю с Террако Акрилфиллер для наружных работ, похоже это тоже самое что и влагостойкий Шитрок.
Спасибо. Я не работал этим материалом, но я думаю, что шитрок всё же слабее, т.к. он не акриловый, а виниловый. Вода действительно ослабляет связующее. Но за себя, могу сказать, что всегда придерживался принципа - "лучше хорошо отшпаклюй", иногда вобщем-то прибегаю ко влажной шлифовке, и имею кое-какие "свои секреты относительно шлифования", так что флифовка для меня не камень приткновения. Вообще, когда я был молодым, у меня был кумир: малярша Татьяна, которая шпатлевала так, что не шкурила! Я старался ей подрожать, но вместе с тем считал это невозможным. Прошло время... я понял что чудес не бывает, просто хороший маляр может предсказать будующую видимость дефектов. Хотя когда работал субподрядчиком и смотрел на "Советских мастеров", недоумевал: неужели им приятно шкурить весь день, чем ещё раз пробежать шпатлёвкой?!
Как, вот такой вариант (если не смогу купить Шитрок), для основы Vetonit V, для финиша - Vetonit VH? Если финиш. белая, то обязательно красить в белый (с целью экономии времени, труда и средств)? Какую марку Sheetrock использовать для финишной шпатлевки?
Изменено пользователем alexx7788
Я не совсем понял вопрос про покраску в белый. Вы имеете ввиду красить в белый перед покраской в цветной или что?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Если сама шпаклевка белая, то нужно ее красить белым (белый цвет - законченный вариант)? какой лучше sheetrock использовать для финиша c зеленой или синей крышкой?
Конечно нужно. Шпатлёвка не является финишным покрытием, это лишь основа под краску, да и белизна у неё не та. Хотя случалось делать так несколько раз. Но там шпатлёвка была очень белая. И такой приём, я считаю, можно расценивать как декоративную отделку, а не как стандартное покрытие. Вообще иногда саму шпатлёвку можно применять и в качестве "краски", если она достаточно белая, при нанесении последного слоя методом распыления. Это по сути побелка шпаклёвкой. В старой инструкции на ветонит так и было написано: "при нанесении механизированным способом, можно оставить без дальнейшей обработки".
Какую шпатлевку выбрать?Добрый день!Прошу совета по выбору шпатлевки для стен в квартире под обои. Стены оштукатурены ЦПС. Начал изучать вопрос выбора материала шпатлевки. Еще недавно думал покупать Ветонит ТТ (цементная основа), пока не попались на глаза несколько статеек о типах шпаклевок. Где немного рассказывается о полимерной шпатлевке. После этого я попытался поискать более подробную информацию об этом типе шпатлевки, но кроме рекламы и стандартных фраз ничего не нашел. Попробую теперь сформулировать вопросы по полимерной шпаклевке (не финишной):1. Полимерные шпатлевки бывают акриловые и латексные. Какую выбрать?2. Если сравнивать шпатлевку на цементной основе и полимерную по следующим критериям:2.1 прочностным свойствам и долговечности2.2 удобству работы2.3 экологичность материалов3. Если кому-то уже довелось работать полимерными шпаклевками (не финишными) разных фирм, то какая вам более всего понравилась в работе.Заранее всех ответивших благодарю.
Вот хороший выбор премиум класса Dulux Bindo Base новая шпатлевка у них, акриловая, ложиться отлично для минеральных поверхностей, клали ее на штукатурку, все получилось очень хорошо
Акрил- это полимер, как ПВА или Алкид, или стирол. Латекс- это водная дисперсия каучука. Латекс может быть и втом числе акриловый ( что чаще всего). Изначально это подразумевает, что латексные шпатлёвки более эластичные, т.е. имеют некоторое удлинение при разрыве, что имеет важное практическое значение для трещиностойкости. Однако на деле это далеко не всегда так. Акрил из всех распространённых полимеров наиболее клейкий. (кстати суперклей- это тоже акрил (этилцианакрилат). Однако акриловые шпатлёвки имеют свою специфику работы, т.к. обычно прочные и довольно липкие, что не всегда удобно. Акриловые шпатлёвки в сравнении со шпатлёвками на ПВА более влагостойкие и бывают даже для наружных работ. Однако, пожалуй наиболее известный "Шитрок" изготовлен именно на основе ПВА (основа этиленовинилацетат).Если сравнивать цементную шпаклёвку и и полимерную, то: Прочность обычно выше у цементной, однако это не значит, что у неё лучше сцепление. Водостойкость выше. Долговечность может быть как больше, так и меньше. Удобство работы зависит не от основы, вернее не столь сильно, а от совокупности всех компонентов: гранулометрического состава, свойств минералов в заполнителе, вводимых добавок, которых в хороших смесях может быть до полутора десятков!, и т.д. Экологичность материалов не вызывает опасений, тк все современные материалы проходят контроль и сертификацию, прежде чем попасть в продажу. А основным приемуществом полимерных шпатлёвок является независимость их физикомеханических характеристик от толщины слоя. Но и слой сам небольшой ввиду сильной усадки. Наибольший у Ветонит Л (не лр!) -до 5-6 мм. Минимальный слой- соответствует размеру зерна наполнителя.
А в цементной шпатлёвке, судя по Вашим словам нет добавок и известняка? Ну тогда попробуйте шпатлянуть гольным белым или серым цементом.Просто к сведению : хороший производитель шпатлёвок для наружных работ указывает компонент А, компонент Б. Проще объяснить сыпучая цементно-известковая смесь - компонент А, замешивается на ..той же акриловой грунтовке - компонент Б. Далее, что касаемо акриловой шпатлёвки :post-60077-1362081508_thumb.jpg, бывает и декоративная..но дорого..
Подскажите пожалуйста, можно не зачищать полностью под шпаклевку?
что там намазано ?и судя по тому как скоблили держится это очень хорошо
Первый слой серого цвета, очень гладкий, я не знаток строительных смесей (от потолка), второй белый (точно шпатлевка).
Почему же?! Как раз есть! Вы пробавали замешать на акриловой грунтовке? Так вот: На каждая акриловая дисперсия ещё и подойдёт. С одной только грунтовкой расствор будет мало чем отличаться, сцепление только увеличит. И шпатлёвки на цементной основе как раз-таки редко содержат адгезионную добавку; её содержит плиточный клей и то не весь, и смеси с высокой адгезией. Главный модификатор сухих мин. смесей, даже недорогих, - это эфиры целлюлозы- водоудерживающие добавки. Без них ни шпатлёвку, ни пл. клей нельзя нанести тонким слоем, они просто скрутятся, мнгновенно отдав влагу. По количеству добавок лидируют как раз цементные смеси, поскольку его реология наиболее сложна.
