Какую шпатлевку выбрать
Да ну?! Просто минеральные шпатлёвки имеют свою специфику работы, которую, кстати, никто ни фига не соблюдает! Полимерные шпатлёвки безусловно проще и "независимей" в работе чем минеральные. Их свойства независимы от времени высыхания и толщины слоя, их можно нанести слоем близким к нулю. Но наибольшую твёрдость дают только минеральные шпаклёвки. Полимерные шпатлёвки почти никогда нельзя загладить по-сырому. Есть случаи когда минеральные материалы незаменимы! Поймите меня правильно, уважаемый DariaZ, я не сторонник минералов, но изучивши не один десяток шпатлёвок, стараюсь дать более-менее объективный ответ. Ну а если лично, то могу сказать так: нельзя их сравнивать! Для каждого конкретного варианта будет хороша или та или другая! Ну например! :rolleyes: штукатурим мы гипсом... Но красим полимером...
В целом да вы правы, это совершенно для разных случаев, все же
Ну хотя вот последние пару лет приходилось шпатлевать волмой под обои. ( Подчеркну: не штукатурить, а шпатлевать слоем 1-1.5мм) до гладкого состояния без шлифовки и без черновой шпатлёвки, т.е. сразу по бетонным раковинам или по грубой цпс. Применяю на не дорогих объектах или с пожеланиями сжатых сроков. Поверхность пригодна для тонкой шелкографии, но на потолке не сталбы этого делать!
Я вообще фанат гипса. Здесь как и многие тоже буду предвзят!
... иногда вобщем-то прибегаю ко влажной шлифовке, и имею кое-какие "свои секреты относительно шлифования", ...
Александр Андреевич, не поделитесь "секретами"?
Подскажите пожалуйста,подойдет эпоксидная шпатлевка под эмаль Tub&Tile Refinishing Kit. Если, то да то какую выбрать? Эмаль для ванн - двухкомпонентная краска с содержанием эпоксидной и акриловой смолы.
alexx7788 эпоксидная шпаклёвка из автомагазина? Интерьерных таких я не знаю. Автомобильные шпаклёвки как раз под эмали и заточены.
Шитрок в таких местах как на фотографиях я бы категорически на стал использовать. Влагостойкость у него никакая а там постоянно мокро. Может и под эмалью размокнуть и вспучиться, если вода трещинку или царапинку найдёт.
Не лазию часами со шкуркой по потолкам. Время занимает мин 10 и минимум сил. Частенько, вобще не шкурю. Моё кредо таково: лучше пробежать ещё слой шпатлёвки, чем до посинения нашкуривать безобразно отшпатлёванную поверхность. Если интересно подробней- пишите в лич.
Алексей, Ппрежде чем замиматься подбором материала, нужно знать состав и свойства его компонентов! Для чего используется эпоксидная смола, каковы её свойства?! Изначально ЭП -сильный адгезив к металлам; кроме того у ЭП очень высокая хим стойкость. Очень(за искл ацетона и ледяной уксусной кис-ты). Во многих эмалях эп добавлена для возможности использования в агрессивных средах. Обладает сильной хрупкостью, для чего туда вводят различные пластификоторы. Сама смола довольно прозрачна, а это значит, что можно получить чистый белый цвет. Смола термореактивна, поэтому необратима. Недостаток ЭП в том, что они бояться света, боятся уф. Поэтому все эмали ЭП применяют с добавками (из алкида, перхлорвинила ит.д.) Эп образует очень жёсткое покрытие ( кстати его адгезия может превосходить когезионную прочность основы). Теперь что ИНТЕРЕСНО: Смола может застыть только в присутствии кислотного отвердителя, без него будет похоша на ленту для мух! В вашем случае АКриловоэпоксидная эмаль (кстати по стандарту в названии указывается полимер в первую очередь задающий св-ва(например"Меламиналкидная" Алкидноуретановая), имеет ли компонент "Б"(отвердитель?) Если нет, то это коммерческий ход, добавка ЭП скорее введена как адгезив к металлу и увеличению прочности плёнки лкм, скорее всего в кол-ве нескольких процентов!
Какой финишной шпатлевкой лучше шпатлевать стены и потолок в ванной комнате?
я ведь их называл, боларс фасадная финишная, а для старта боларс фасадная шпаклевкаможно от ветонита выбрать нужно лишь учитывать что в замесе они твердеют за несколько часов, в отличие от того же шитрока , пишут время выработки
спасибо, был сегодня в двух магазинах, из этого ничего нет, есть КНАУФ Мульти-финиш на цементной основе. Как вам она?
Изменено пользователем alexx7788
Качество хорошее, как всегда
Имеет
Значит всё ништяк.Для влажных помещений применяются шпатлёвка на цементноизвестковой основе с добавлением полимеров. Выше постами Вам абсолютно правильно ответили наши коллеги! Единственное, что мугу добавить ( в двадцатый раз) НАЛИЧИЕ КОНКРЕТНОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА. Кстати насчёт растолеум, познакомился с ребятами в (единственном) магазине, с их ассортиментом- с первого взгляда понравилось: весьма серьёзный подход! Но Сам, честно еще не пользовался.
ХЗ_ это регион. У нас в Саратове вся шпатлёвка кнауф( кроме диаманда и Грюндбанда - гипсовая. Ну правда есть ещё коттеж, ещё какая-то хрень, но именно хрень! Там голая известь! М25 Ковыряется отвёрткой, короче говно! Не знаю как там у вас! Потом сомтри, продавцы тебе никогда не скажут правду, если только они не твои друзья, ОНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ПРОДАТЬ!!!Я ВОТ ЧЕСТНО ВИДЕЛ МУЛЬТИФИНИШ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ГИПСА И ИЗВЕСТИ!
