Перегородка из гипсокартона
Всем привет.Собирюсь делать перегородку из гипсакартона в большой комнате,пол в квартире деревянный(лет 10 ему) покрытый сверху фанерой(15мм)знакомый сказал что на таком полу перегородку делать нельзя,пол будет играть и перегородка может треснуть,предлогает в полу где будет идти перегородка вырезать полосу до плиты и уже к ней крепить пройфиль и обшивать гипсой :huh: прав ли он или всё таки можно возводить перегородку по полу?
На играющий пол прикрутить ПН, на потолок - тоже ПН. Стоечные профили и ГКЛ прикручивать к верхнему ПН, в нижний ПН вставить ПС, но не крепить ни стоечные, ни ГКЛ. В этом случае перегородка к полу не будет привязана, а нижний ПН будет работать в прямом смысле - направлять. Правда, вся перегородка будет фактически висеть в воздухе, не уверен, что выдержит.
лучше по подробнее посмотреть что за пол и как идут лаги, может там всё крепко сделаноа вообще приходится вырезать или разбирать часть пола и делать перегородку от плиты перекрытия
пол не играет,просто друг утверждает что к деревянному полу вообще нельзя крепить гипсокартон.
Вот тут он явно перегибает. У меня лично по полу из дсп перегородки стоят.
А из какого города будите :ph34r:
У меня гардеробная сделана из ПН 60 и обшита 12,5 ГКЛ с двух сторон. Стоит на старом прошурупленном дер. полу. За три года ничего нигде не треснуло.
В его словах есть своя сермяжная правда. Но я бы не был столь категоричен. Тут по состоянию пола смотреть надо, какие перекрытия. Если под полом бетонная плита, лучше вскрыть пол и монтировать на стабильное основание. Если перекрытия деревянные, то под досками просто не к чему будет крепиться, лучше уж тогда непосредственно на пол ставить городуху.
Ну если закуток какой отгородить, то можно и не париться со вскрытием пола. Если солидная стеночка через всю комнату, то лучше подготовить основание под перегородку..
Закуток у меня 1,5х1,2 с дверным проемом. А у топикстартера размеры-то не указаны. Вероятно всего - поперек комнаты.
Перегородка будет поперек комнаты,пол предстовляет из себя шпунтованные доски на лагах(+ собираюсь сверху класть фанеру 15мм)основание ЖБ плита.Перегородка будет размером 3м х 2,50м х2м в форме буквы "Г" где в 2 м планирую ставить раздвижную дверь.Сам я из города Белоусово что в калужской области рядом с городом Обнинск. :P
Изменено пользователем Серж!
Тогда гляньте межкомнатные перегородки LW ,производство рядом .Трещин точно уж не будет ,потому как панели клеятся .
у меня тяжеленная перегородка стоит на лагах (тоже поперек досок пола) снимал доски, лаги укреплял в районе перегородки
возьмите просто укрепите пол , зачем его резать и нарушать целостность.А вот укрепив его то вы будете уверены что вся конструкция притянуто намертво.а потом уже и перегородку делать
Забыл написать на перегородку будут клеется обои с двухсторон,если и будут трешены на стыках, думаю что под обоями не будет видно(смотря какие трещины :P )
Народ ,а что если вместо профиля на пол положить деревянный брусок по ширине профиля,и закрепить его к каждой доске саморезом,а на стенах и потолке уже использовать профиль? как мне кажется гулять если что не будет(скрепит все доски между собой)Что скажите?
а как стоечные профиля будет устанавливать, ПН на полу нужен, тогда уж брусок сверху на него ПН, затея вот только сомнительная
Нормальный ход. К полу брус, к брусу направляющий профиль. Так удобней будет собирать перегородку.
Если Вас интересует моё мнение, то я бы вообще к полу ПН не крепил, просто поставил бы на него для направления ПП черех уплотнительную ленту.
fomins, это как это? Ведь это перегородка. "Гулять" разве не будет?
Bagis, Fomins прав, т.к. деревянный пол пол "гуляет" очень прилично, особенно когда заканчивается отопительный сезон.
