Монтаж алюминевых порожков
Здравствуйте.
В коридоре и кухне линолеум. Хочу закрыть стык между двумя кусками линолеума в дверном проёме, алюминиевым порожком. Пороже со скрытым креплением (на нижней стороне порожка паз). К порожку прилагаются дюбель-гвозди. Как правильно выполнить монтаж порожка, при помощи этих дюбель-гвоздей?
В инете нашёл 3 варианта:
1)
В полу сверлим дырки
Забиваем туда дюбеля
Гвозди вставляем в паз порожка
Забиваем гвозди в дюбели, ударяя сверху по порожку
2)
Гвозди вместе с дюбелями вставляем в паз порожка
Забиваем гвозди вместе с дюбелями в дырки в полу, ударяя сверху по порожку
3)
Сверлим в полу дырки
Забиваем в них дюбеля
Завинчиваем в них гвозди
Наступив на породек, шляпки гвоздей "защёлкиваются" в паз порожка.
Какой вариант прапвильный? Или может быть все неправильные и есть другой правильный вариант?
Спасибо.
Вообще к самому порожку должна была прикладываться инструкция с правильным вариантом. А из перечисленных вариантов, мне лично, 1 кажется самым правильным.
Вот такой крепёж для скрытого монтажа порожков.
Отрезаем порог соответственно ширине проёма. Отмечаем линию, по которой он будет лежать.
Этот приём актуален для паркетной доски и ламината. Чтоб доска не упиралась в крепёж, имела свободу для подвижек, расширяем зазор в точке крепления
Теперь насверливаемся в полу под дюбеля. Размечать отверстия следует с особой точностью по глубине проёма, иначе порог криво ляжет. Используем для этого кондуктор, изготовленный из обрезка порожка.
Насверлили отверстия, подготовили порожек. Можно забивать.
Однако, имеется один нюанс. В деревяшке такой дюбель сидит плотно. А вот цементном полу от вибраций песочек выкрашивается постепенно и дюбель со временем вылазит из отверстия. Существуют порожки с клейкой кромкой, он приклеивается к напольному покрытию. Но в данном случае у нас простой алюминиевый порог. Потому дюбель желательно как-то надёжней в отверстии зафиксировать. Есть такой приём. Вклеиваем дюбель. В примере на фото в отверстие вдуваем немного монтажной пены. Также обмазываем пеной сам дюбель. Трюк этот требует умелого владения пенистым пистолетом, чтоб не засрать окрестности. Новичкам желательно потренироваться в безопасном месте или отказаться от этого приёма
Ну а теперь быстренько сажаем порог на место и аккуратно забиваем.
Дополнение: перед окончательным этапом установки проклеиваю две стороны от порожка малярным скотчем, а вдоль краев мажу полосы герметика и осаживаю порожек до конца. Сразу удаляю выступивший герметик и снимаю скотч. Если этого не сделать, порожек будет "хрустеть" когда наступаешь на него.И еще: При осаживании порожка есть вероятность поцарапать его краями дверную коробку. Чтобы этого не случилось в четвертях надо приложить тонкие шпателя и только потом устанавливать порожек.
Блин, даже добавить нечего. Я расстроган до слез.
  • 2 года спустя...
Как правильно устанавливать в дверном проёме порожки:
Следует ли их как ламинат и линолеум заводить под косяк (как тогда обыгрывать щель до пола)?
При разно-родном/-цветном/-фактурном покрытиях как установливать порожек по глубине коробки относительно полотна двери?
Как аккуратно отпилить алюминиевый порожек, чтоб был идеальный торец (не было задиров алюминия при запиле)?
под коробку не завожу,  про обыгрывание не понятно
центр порожка под центром дверного полотна
ножовкой по металлу  и наждачкой,  болгарином  тонким диском ,  торцовкой с диском по люминюю
А если он шире полотна (полосы будут торчать под дверью с обоих сторон), и при этом как будет стыковка с косяком?
Также как замаскировать шляпки саморезов на порожке, если сильно не в тон (венге).
Изменено пользователем bagayama
если шире то по вкусу, ищем компромисс
шляпки,  до,  покрасить в венге :)  или  краской под венге
Там не настолько всё серьёзно и порожки уже куплены, но хотелось бы насколько возможно по-человечески.
Кстати, несколько ОФФТОП: часто видел и слышал что плинтусы пробивают прямо так перфоратором сразу в стену и тут же прибивают хэпсами (с грибом).
Кабель-каналы я так не делаю (колются они часто), и соответственно плинтусы ставил с предварительной разметкой засверливанием, но тут по необходимости пришлось пробурить под батареей плинтус насквозь (Цезарь кстати, не голимый китай) и разбил его чуть не в хлам. Вот и интересно, как грамотные отделочники решают этот вопрос.
Я плинтуса предварительно сверлю, потом по дыркам разметка, дюбель в стену и сверху плинтус. А пробивать плинтус перфом это удел джамшутстроя, и плинтус не везде нормально прижимается, и если надо кусочек приоткрутить то это пипец, приходится снимать весь плинтус.
Плюсую :)
А если он грибами прибит,то вообще хрен снимешь.
Ставлю на дюбель гвоздь грибок, сверлю по месту в процессе крепления перфоратором. При необходимости легко демонтируется-монтируется. Не прилегать в прямой угол образованный двумя перпендикулярными плоскостями по определению не может, ни разу не было такой проблемы. Технология сквозного монтажа тысызыть.
Если стена не твердая (газо-пено-гипсолит-ипрочая) саморез с прессшайбой, без ничего, прямо сквозь в стену. При демонтаже-монтаже на сантиметр в сторону крепится вновь. По ГКЛ в профиль предварительно заложенный.
Пластик от Ашот и сыновья не прокатывает, арбитон накрайняк, vox flex или лучше.
всё также делаю,
Т.е. кто-то так делает. А плинтус всё-же колется или уж рука набита (леграновский кабель-канал тоже ПОЧТИ не колется)?
И как та пыль, что за плинтус к стене идёт и там хоронится?
Жаль видео не запилить. Берется отрезок крышки от плинтуса, сантиметров с десяток. Ставиться в район крепления. Одной рукой позиционируется и прижимается. Этой же рукой удерживается щелевая насадка от пылика. Другой рукой бурим. Шлам уходит в пылик, плотный контакт стена-плинтус не позволяет проникать пыли под плинтус. Перф меняем на щелевую насадку, убираем шлам из отверстия. Меняем насадку на дюбель гвоздь, вставляем до упора. Прижим можно снимать.
Дальше либо все бурить-вставлять, потом скопом забивать и удалять ветошью микронную наэлектризованную фракцию пыли, которую не тянет пылик. Либо забить текущий и переходить к следующему креплению.
Грубо говоря треть покрытий - шламинат. Первое время, пока не слежалась под ним пенохрень, он здорово "пыхтит". Если бы была бы пыль, она бы вылезала на углах, стыковках и заглушках. Такого не происходит никогда.
За кабель канал ничего не могу сказать. Не вижу куда в современной отделке притулить. Исключение может только офисы бездарные или временные. Пару раз ставил знакомым за нахаляву. В одном случае крепил на жуткие гвозди post-4248-0-63807500-1426761192_thumb.jpg
В другом прессшабой 16мм только за обои-штукатурку. В одном витуха, в другом ВВГ-П 2х2.5. Времянки до ремонта.
Плинтус не колется он мягкий, из ПВХ. Температура в помещении не отрицательная. Со временем он "подсыхает". Если хрупкий изначально, не стоит даже монтировать. Через время в эксплуатации будет от ветра рассыпаться. Нагрузка на плинтус хоть и небольшая, но всё же есть.
ну мы видать с тобой разными плинтусами пользуем. :) Хорошо, на том и порешим. Про пыль всё понятно, спасибо.
Кабель-канал я как свой пример приводил, поскольку мне приходится пользоваться им на порядок чаще чем плинтусом.
Блин, ну фиг знает, наверно я сильно заморачиваюсь. Но лупить сквозь плинтус наверно рука не поднимется :) . Дюбельгвоздь своей шляпой место скрадывает. Вдруг в будущем понадобиться в канал несколько кабелей уложить и будут они на шляпах выгибаться и крышку топорщить. Ну а плинтусов выше Арбитона у меня не бывает :), потому наверно и колятся.
