Лучшее напольное покрытие для неровного пола
Для неровного пола лучший вариант это линолеум. :)А в идеале сделать сухую стяжку.
у нас в предыдущей квартире на неровном полу - с "кочками" раствора или цемента-линолеум как раз порвался...
Serg21220, пардон, упустил тему. Фанеру тоньше не стоит, т.к. толщина фанеры как то скрадывает какие-либо неровности пола. Чем тоньше фанера, тем лучше она повторяет бугры-прогибы. Линоль достаточно полукомерческий, но главное в нём не сама толщина, а толщина верхней пленки, т.е. верхнего защитного слоя, а толщина основания линолиума, это не столь важно, хотя конечно есть чуть толще, мягче, жестче, тоньше. Но главное это верх линоля, это в основном и есть показатель прочности.
Nasta, ну это уже немного не тот случай. Если говорить о сверхбольших кочках, то, конечно, тут и линолеум не поможет. И однако смотря какой толщины сам линолеум. На предыдущей квартире, которую делали, там линолеум нужно было стелить, и не скажу, что очень большой толщины, но и неровности некоторые были.
Форумчанин_М
То есть если есть кочки и другие неровности,можно просто купить линолеум потолще? Это должен быть, наверное,коммерческий?
Если квартира на продажу или для квартирантов, то можно и не тратиться на дорогой линолеум. А для себя всё же лучше подровнять пол. Хотя бы для того, чтоб через пару лет не затевать новый ремонт.
Форумчанин_М
В смысле коммерческий? я предложил бюджетный вариант. :)
FugenFührer
понятно :)
Форумчанин_М
ну коммерческий-это в смысле по типу: линолеумы же подразделяют,насколько мне известно, на коммерч., полукоммерч. и бытовой в зависимости от толщины
Nasta
Толщиной защитного слоя, классом износостойкости. Можно обратить внимание на ПВХ плитку. Себе собрался стелить именно ее. ПВХ плашки более плотные, класс износостойкости почти как у коммерческого линолеума. Неровности скрывает достаточно хорошо.
П.С.: Не путать с ПВХ пликой советских времен.
после замены пола считаю, что лучшее покрытие это ламинат, но для неровного пола, наверное, лучше всего подойдет именно линолеум...
  • 10 лет спустя...
Подниму тему)
Есть советское 80-х годов покрытие под паркет, cостоит из нескольких листов оргалита между которыми налит гудрон (скорее всего он). Вот такой вот пирог примерно 2-3 см толщиной. Лежит на плите перекрытия. Наблюдаются конечно неровности, примерно до 5 - 7 мм в некоторых местах. На сжатие не имеет прочности стяжки, так как материалы изначально не жёсткие. Планирую класть снова дерево, инженерную доску или массив.
Хотел бы узнать у профи какие могут вылезти подводные камни и чем в моём случае лучше выровнять поверхность?
5-7 мм отклонения локальные это очень много. До 2мм на 2м допуски. Можно, конечно паркет положить на полиуретановый или мс-полимерный клей на гребенку положить, если готовы сильно потратиться. Есть разновидности клея для тонкого слоя и для толстого. Отличаются густотой и вязкостью. На тонкий слой одну гребенку используете, на толстый - другую, с более высоким гребнем. Так перепады и компенсируете.
А если купить тот же оргалит и приклеить его на перепады, зашлифовав сверху шлифмашинкой до относительной ровности с остальным горизонтом?
Тратиться всё таки не хотелось бы...
Для чернового пола можно порезать полосами рубероид и в зависимости от высоты перепада подложить 1 или несколько слоёв.
Фигня получится
