Пылесос промышленный
Метабо кстати да, по ценам смотришь, вроде как стараются держать по ниже аналогичных бошей. Но пока, фиг знает, насколько они хороши, не сильно распространены, хотя скорей всего внутри тотже Стармикс с движкой от Электростара. По хорошему то главное чтоб моторчик был неубиваемый, а к фильтрам, мешкам можно приноровиться. Мне уже корешок навязывает вклеить канализационный отвод под керхеровские мешки, в бочку моего интерскола, потому что их купить проще. ?
а где вы метабы халявные нашли? у метабо ценник 48 с трясучкой
Чо то да. Давно не смотрел цены и был уверен, что метабо дешевле. Но они сняли с производства пару моделей, возможно это и были те, которые меня обнадёживали. Ну тогда как ни крути Стармикс тебе в руки?
вот на фотке и видно что мы ей и начали сгребать , Жень пыль на весь зал и в процессе циклевки тоже
короче - нас разогнали придется пыликом собирать
Без сильного поднятия пыли помогает шпатель сантиметров 25-30.По ровным поверхностям шпатель сгребает мусор без особого поднятия пыли, ну хотя бы так чтобы основной мусор в кучу собрать.
Баба яга, блин???
для опилок  лучше промежуточный большой бак
Работа по дереву для души (погружная пила, фрезер, ну и шлиф-машинка при подготовке к покраске). Выбираю между:
1) STARMIX eSwift AR - 1220 EHB
2) STARMIX uClean ADL - 1420 EHP
У первого есть вибротряс (не знаю насколько полноценный). А у второго больше мощность всасывания + она регулируется (потише можно включать, например, со шлиф-машинкой при подготовке к покраске).
Использовать пылесос все равно, наверное, со спанбондом буду, поэтому непонятно, что важнее. Как думаете?
Оба шлак, да за такую цену.
С учетом того что место там реально мало для опилок, шлак это ещё очень мягко
А что посоветуете до 25 тыс? Вот еще к этому присматривался: Metabo ASA 32 L.
А так то они все либо "шлак", либо стоят 40 тыс...
Вот , предлагаю рассмотреть этот вариант,  ни к чему не призываю
https://vk.com/wall-85176121_43857
Кроме того, что Kercher дешевле, чем он лучше? Всем остальным, похоже - хуже.
Чем остальным? В 3дешевле, нет трясучки, но 1420его тоже нет,  собираетесь работать с мешком,  куда пыль будет трясти, прямо на мешок, откуда его снова поднимет.
Короткий шланг, от бытового пылика можно взять добавку.
Остаются деньги на промежуточный бак
Работа для души, с опилками и древеной пылью. Это другая категория мусора,  другие пылесосы.
Из всего мной усвоенного и опытом работы с 6 разными  пыликами. Для тяжелых работ с трясучкой и 2квадратными фильтрами.
Для шлифовки с автоматической интервальной трясучкой во время работы.
Для опилок любой, лишь бы бак  большой и удобное и быстрое его опорожнение и быстрая смена фильтра или его очистка.
Пыль опилки легкие и один фиг быстро налипают на фильтры, даже если только их трясли,
24 минуты назад, Sano сказал(а):
Чем остальным?
- Бак (20 литров, против 17-и) у Керхера
- Мощность двигателя, сила всасывания и расход воздуха
- Возможность плавно регулировать мощность (нафига нужен орущий пылесос при нежной шлифовке лака перед полировкой) + люди пишут что он и так тихий - тоже важно
- Плавный пуск/остановка
- Антистатическое исполнение
- Моющийся фильтр уже в комплекте
- Есть оригинальный пред-фильтр, как опция:
Если принять тот факт, что трясучка не нужна, то вариантов гораздо больше за приемлемые деньги. Можно и в сторону 32 литровых баков смотреть...
Какие другие? Я уже совсем запутался.
Вот почему тогда фестул больше похож на Bosch GAS 25 или на Starmix 1425, чем на бочкообразные пылесосы с большими баками?
Я уже задушил свою жабу до Starmix 1425, т.к. мне же еще нужна шлифовка грунта перед покраской (т.е. трясучка), но вот непонятно, насколько для опилок от фрезера он подойдет?
Так же вопрос, нужно ли работать с мешками с опилками от фрезера - мне непонятен. Читал, что синтепон или спанбонд прокладывают в качестве дешевого одноразового пред-фильтра между половинками пылесоса.
у фрезера большие опилки и без мешка нормально справится, 1425 спокойно работает с опилками от лобзика уже 3 дня его пытаем, уборщица в дк одобрила, сказала - большой и втягивает хорошо:D
Ну наверное, на 1425 и придется остановиться. Комплектация у Стармикса фиговая. Шланг короткий, насадка для инструмента - странная. И главное есть же у них нормальная насадка, дык нет, в комплект фигню какую-то кладут.
Вот еще нашел экзотические пылесосы: https://www.ghibliwirbe...P-COMBI.html
Ничего почти в нем нет, ни регулировки мощности, ни очистки фильтра, но:
- уровень шума - 60 дБ(А), если не врут. У 1425 - 69 дБ
- в комплекте идет дополнительный шланг для инструмента - 29 мм * 5 м. прямо с насадкой для инструмента на конце.
- в аксессуарах есть пред-фильтры.
Гас25 это стармикс 1225 только урезаный.
Фестул делает свои квадраты относительно недавно, до этого у них были бочки от фирмы нилфикс,  а эти новые они делают сами.
Форма их обусловлена тем что ящики систейнеры можно крепить на крышку пылика, также в такой форме сделаны удобные ящики и пазы для шланга и аксесуаров.
На старые стармикс 1225 и гас25 также можно крепить систейнеры через переходную платформу.
Сейчас стармикс стал делать какуюто непотребную фигню.
Фестул наконец то пошел дальше и оборудует свои пылики ящиками циклонами, которые ставятся сверху.
Они предназначены для сбора мелкой пыли, и основные мешки живут теперь дольше.
Это к тому что циклоном и промежуточным баком при работе с деревом не стоит пренебрегать.
Для тяжелой цементной и прочей минеральной пыли идеальный вариант  стармикс 1225 и все его последующие модификации, с двумя квадратными фильтрами и вибротряской.
Можно только толку мало,  опилки его быстро заполнят, к тому же у пыликов с фильтром цилиндром не эффективно используется пространство бака, он попросту занимает много место, и для мусора остаются крохи, хотя как бы там и есть эти литры, но стоит мусору заполнить бак  на уровень фильтра, то трясучка фильтра уже не может выбить пыль, его задавливает мусором.
Что наблюдается на том же интерскол пу 32,  он же стармикс. И на старом фестул 36, он же нилфикс.
Стармикс 1225 и hilti он же керхер можно наполнить бак до верха. У стармикса частично фильтры в грязи но силы трясучки хватает их выбивать, попутно уплотняя мусор. У хилтоса прямоугольный фильтр расположен выше бака,  фестула по моему также фильтры выше .
Вообще да, не фонтан,  шланг 3метра и не антистатический,  а антистатик по мне важное дополнение к пылесосу.
Насадка в принципе годная,  есть переходники разные.
Да и докупить можно и шланги и насадки,  Я использую от обычных бытовых пылесосов ,  у них шланги черные кстати антистатические.
      • 255 ответов
