Пылесос промышленный
Manul
Я себе взял Кёрхера 3.500. Воду собирать пока не пробовал, а по пыли ощущение полного восторга. Ну и розеточка, конечно же, очень уместная фича. А то, что бочка пластикавая, так шо ж из неё, стрелять?
У Метабо тоже бочка пластиковая и розеточка есть. По характеристикам они рядом стоЯт. Но это информация из документации. Итерес представляют отзывы тех, кто работал такими.
У меня Энкор 365. Покупался на ремонт после безвременной кончины бытового. Стоит мало, пока жив. Правда родные мешки к этому чуду не найти, использовал от Metabo AS 1200. Собственно инфу о девайсе можно нарыть в инете.
Если не ошибаюсь, Спаркины мешки должны подойти.
Энкор 365... пока жив
Есть тут похожий, Корвет на 60 литров (364-ый): я его ремонтировал уже, бы не соврать, раз 10 точно, причем ремонт примитивный, в основном механический прорыв изоляции, слом всевозможных пластмассовых крепежей всего, начиная от колёс заканчивая движком. Его правда до меня ещё убивали, но чтоб байда под полтора киловатта была сделана с надёжностью китайских же приёмников, с отваливающимися проводами, и раскалывающейся пластмассой ... Шок - это даже не то определение, когда видишь его с потроха. :wow: Изменено пользователем bagayama
Manul
хороший аппарат . у меня 1201 . юзаю уже лет 5-6 . нареканий не имею . бум. мешки на 20л.5шт в районе 650рэ.
Хочу купить себе би-турбо...
би-турбо сами придумали? :-)
стоит на мало... чудо характеристиками не прельщает...
Система автоматической очистки фильтра каждые 15 секунд снижет риск засорения фильтра и обеспечивает постоянный поток воздуха
если это вибротряс... надоест моментально.
Пользуюсь моющим пылесосом, мало того что пыль не разносит, как мой старый, так еще и нет возни с мешками/фильтрами, всем советую!
Блуждая просторами наткнулся на такой девайс "Универсальный пылесос Энергомаш ПП 72016".
Изумила цена - $78
Скрытое содержимое:
Мощность - 1600 Вт
Поток воздуха - 40 л/с
Объем бака - 20 л
Тип уборки:
- влажная
- сухая
Разрежение - 16 кПа
Параметры шланга:
- длин 2 м
- диаметр 38 мм
Длина сетевого кабеля - 4 м
Регулировка мощности - 3 режима
Выдув воздуха - авто
Тип корпуса - нерж. сталь
Автоматическая очистка фильтра - есть
Индикация заполнения - нет
Розетка для электроинструмента - есть
Штанга телескоп - 15 ступеней
Вес - 5,7 кг
Сам уже поглядываю на него и коллеги по автомалярке хорошо о нем отзываются.
Даже не смотрю в ту сторону.Юзаю Керхер 3500. Доступность расходников и всяческих приблуд (ну, и сервис :) конечно) стали определяющим фактором при выборе Керхер или Метабо.
  • 4 месяца спустя...
Юзаю Керхер 3500.
Аналогично Ватсон :)
Как говорится, " не вынесла душа поэта". После шлифовки потолка на кухне стал бытовым собирать пыль - приказал долго жить. Опплевался, обматюкался и на следующий день поехал за этим агрегатом. Как вариант еще рассматривал Nilfisk alto Aero 20-21, но ... несколько дороже и ждать доставку надо было примерно неделю (интернет-магазин).
Еще раз убедился, что если что-то нужно - к примеру пылесос, и есть для воплощения возможность, то надо сразу брать и не тянуть кота за подробности. Кстати говоря заметил, ИМХО, что бумажные мешки в отличии от синтетических, типа из микрофибры, лучше удерживают пыль.
Хе! Своего я заставил учавствовать в шлифовке :) Убирать ему потом совсем мало пришлось. И внешнего лоску поубавилось ;)
Мой комплектовался 3-метровой гофрой, за что дополнительной спасибо продаванам. Намного удобнее, чем с короткой.
  • 5 месяцев спустя...
мощности турбины и длины шланга, его диаметра, и гладкости внутренней поверхности
от пропускной способности фильтров  и  если есть то и мешка
от кол-во ватт и размера крыльчатки или лопатки или что там ещё
С размером крыльчатки я согласен, а ваты то тут причём....
Может количество оборотов движка имеет значение, а не его мощность?
Вот моща и позволяет пылику поддерживать эти обороты при заполнении мешка/контейнера и залепленом фильтре.
Для этого есть электронное поддерживание скорости при работе под нагрузкой.
Это то понятно, что мощность движка должна быт достаточной для его установки в пылесос. Я же не микромоторчиках говорю
Я пытаюсь выяснить увеличится ли мощность всасывания при замене движка с мЕньшими оборотами на движок с бОльшими оборотами, при равных остальных параметрах. Или чем при замене нЕсколько пожертвовать, оборотами или мощностью.
Что-то мне говорит, что мощностью :) Немного чаще вытряхивать прийдется, но зато качество уборки не пострадает.
