Перейти к решению Решено max_fox,
Да нормально все, делайте стяжку. Метод  FugenFührer-а получше будет, но и Ваш нормальный. Единственно что рулонной сетки не нашлось? Оно покрепче было бы от трещин.
сомневаюсь,  я беру кладочную  с диаметром прутка 4мм
Речь не о диаметре прутка (он и в рулонной есть по 4-5мм.), а о длине. Или если карты, то хотя бы укладывать со смещением.
в рулоне выгибается   мне не нравится работать,  карты и то приходится выпрямлять
Зачем лить стяжки на деревянные полы?
Что за херь вы творите?. Это балочное перекрытие, на него нельзя лить стяжку. Т.е. можно только в одном случае - если вы поверх балок постелите профнастил от миллиметра толщиной.
На чем по-вашему будет держаться эта стяжка?
Ну, в общем лили, сетка держит. Профнастил ведь кладут не для сцепления, а чтобы по-быстрому сформировать плоскость для заливки стяжки.
Я ведь не зря рекомендовал рулонную сетку, чтобы сформировать длинные связи будущей стяжки. Укладка сетки, естественно, поперек балок.
https://homemasters.ru/fo...perekrytiia/ Вот здесь черным по-белому этот же автор пишет, что перекрытия у него деревянные. Нельзя лить стяжку. С ума посходили за время моего отсутствия что-ли. Советчики, мляха. Себе бы по деревянным балкам тоже стяжку по сетке лили бы?
была тема про регулируемые лаги
бабах
и нам дают фото уже залитого пола керамзитом
наверное,  спеца по полам нам очень не хватало
Отмазался типа? Противный. Ну ладно. Я по тебе тоже скучал, дружище. :flkiss:
Балки перекрытия из кругляка что ли?
Феникс прав. Какая на хрен стяжка. Лаги поперёк балок - лучший вариант.
И тебя рад слышать, Антоха. Ух соскучился по вам всем.
Отмазался типа?
тип того :)
зы. надо было не скучать , а тыркуть по адресу  хомемастер  :)
Некогда было, ты же понимаешь. Ветер перемен подул. Даже как-то полами некогда было заниматься.
На фото очень внятно видны стальные двутавры, которые и несут всю нагрузку. Они вполне способны сдюжить стяжку, если не перегружать промежутки между ними. А для этого армировать следует основательно.
П.С.  Вначале я предлагал обычный деревянный пол соорудить, без всяческих новомодных регулировочных шпилек. :)
Спасибо всем за участие.Приезжал прораб сказал рабочим сделать стяжку что бы выровнять поверхность без фанатизма.
Уложить брусья 100х100 в виде сетки и закрыть фанерой 18.Жаль у нас одна голова 3 было бы лучше.В спорах рождается истина.Спасибо за помощь.
Уважаемые ГУРУ!!! Еще к Вам вопрос.Площадь 9х6кв.м Установлены 5 двутавров высота их 40 см на расстоянии 2м как правильно делать демпфирующие
полосы,нужно ли устанавливать демпфирующую ленту по стенам? Для стяжки выбрал материал
Стяжка "BESTO"Пескобетон м300 армированный фиброволокном. Пластифицированный, усиленный трещиностойкий составИсточник:  он тут не нужен
Огромное Вам человеческое СПАСИБО.
Изменено пользователем Sano
риезжал прораб сказал рабочим сделать стяжку что бы выровнять поверхность без фанатизма. Уложить брусья 100х100 в виде сетки и закрыть фанерой 18.
Для стяжки выбрал материал Стяжка "BESTO"
я что то не понял, теперь ещё одну  стяжку сделают   и затем на неё брус будут ставить
или брус  уже ставить не будут  а будет всё стяжка
или стяжки больше не будет  а будет только брус
Да просто автор себя старается не утруждать особыми пояснениями или более-менее развернутым ответом. Ощущение такое, что наспех заглянет сюда, все в кучу свалит и быстрее бежать делать "регулируемую стяжку". Потому за 3 страницы ни одного дельного совета не получил. У него в этой теме и стяжка, и регулируемые лаги, и деревянные перекрытия, и фанера. Не хватает сухой стяжки. Он не видит, что совета нет, так как нет членораздельного "Дано:" и "Задача:". Не парься так что, Саш.
Уважаемые Мастера. Я не спец поэтому выражаюсь не понятно. Попробую исправиться.
Задача:Надо поднять пол на 25см для укладки паркета из массива.
Действия:
1  Заполнить пустоты между перекрытиями(керамзит,пенопласт,смесь для связки) выполнено
2  Выравнять поллученную поверхность(без фанатизма)
3  Остается где то около 20см для подъема под чистовое покрытие
Моя вина не умею четко сформулировать мысли после прочитанного.Простите за это.
