Стык порога санузла и коридора. С картинками.
По возможности прочитал на форуме про эту тему, но в большинстве случаев описывались ситуации, когда дверь уже стоит, или покрытие где-то уложено.
В моём случае, всё только предстоит и всё в моей власти.
Но в голове так и не сложилось понимание верного решения. Хотелось бы без колхоза, минимум всяких уголков и выпиливания низа коробки.
Итак, после того как будет уложена плитка, перепад между плиткой и стяжкой коридора получится примерно 10-15 мм.
Нарисовал примерную картинку, чтоб было от чего оттолкнуться. На ней:
Коробку выровнял по стене корридора, сделал добор и обналичку. В корридоре не нарисовано, но будет допустим ламинат.
Вопросом этим озадачился, потому что скоро буду класть плитку на пол и разлиновку хочу сделать уже с учётом принятого решения как буду делать порог, чтоб потом с кусочками около двери не ювелирничать.
Дверная коробка нарисована без нижней палки. Если нужна, пририсую.
Буду чертить по вашим советам, пока не получится что-то вменяемое милиметр в милиметр :)
Фото санузла тоже прилагаю.
Так если порог планируется, в чём тогда проблема?
Порог сверху поставите и закроете стык.
У него стык получается за пределами коробки, по противоположной от коробки плоскости стены (или я ничего не понял из рисунка :().
Даже если и так, всё равно стык порогом разобьётся. Ламинат под порог засунет, а стык плитки с порогом затиркой затрёт и всё
fomins, я правильно понимаю, что напольной плиткой залазить на коридорную стяжку, образуя тем самым небольшую ступеньку из плитки и далее, плитка и ламинат стыкуются посередине полотна коробки? В идеале уровень ламината и плитки должен быть в одной плоскости, чтоб нижний деревянный порог без щелей с напольными покрытиями лёг?
А если не делать нижний порог, а обойтись декоративным порожком на стыке покрытий, то хватит высоты "ступеньки из плитки" в 10-15 мм  для обеспечения якобы защиты при возможной протечке?
Завтра на работе порисую дальше.
Slipknot сказал:
У меня 25 мм и не жужжу :), уже пригождалось. У тебя же ламинат в коридоре, не плитка, надо однозначно страховаться.
У меня другое мнение на этот счет. Каждый день спотыкаться о порог ради того, что может и не произойти никогда в жизни? Я не согласен. Лучше уж подумать в сторону систем защиты от протечек.
нелишне, но уж тогда не думать, а поставить.А насчёт подтопления ванной, это очень просто, начиная с порыва шланга стиралки/слетания с соединительной муфты, и заканчивая подтоплением верхними соседями (и то и это и ещё другое - было за 1 год). Бортик удержал, как и планировалось.За порожек ни разу не спотыкался - он же чётко в двери, считывается "на автомате".
Один из наиболее вероятных вариантов подтопления ванной - случайное разливание из ведер и тазиков (моя жена периодически этим занимается :) )
В этом случае систему защиты от протечек придется сильно дорабатывать. :D
Я повторюсь, что мои действия на данный момент ничем не ограничены. Если будет нужно, могу выпилить кусок коридорной стяжки, который в пространстве дверного проёма находится.
Но на данный момент, вот как я понял из сказанного:
Делаю ступеньку из напольной плитки. Далее плитка и ламинат не доходят друг до друга 1 см в середине коробки.
Скорее всего уровни плитки и ламината в дверном проёме будут разные, и плитка будет выше. Вертикальные палки дверной коробки выпиливать внизу по этим двум разным уровням,в случае, если я положу декоративный порожек? И тут же в связи с этим другая проблема - если дверная коробка будет с нижним порогом, то он ляжет на плитку, и со стороны коридора будет щель между ламинатом и нижним деревянным порогом.
Удобно ли будет заходить в ванную, перешагивая деревянный порог и ступеньку одновременно, это перешагнуть примерно 11-12 см получается? - Поэтому и есть вариант убрать стяжку в районе дверного проёма и чтоб после дверной коробки в ванне сразу начинался единый уровень пола.
bagayama, и такой вариант тоже крутился в голове изначально! Если не трудно, сфоткай как сейчас всё чистенькое и с дверной коробкой доборами это смотрится. Ты сначала порог из пл.клея сформировал, а после засыхания плиточками уложил? Это я к вопросу про гидроизоляцию. По идее, сделав порог (ЦПС, пл.клей, всё равно), его боковину со стороны ванной нужно гидрой обмазать, чтоб была единая замкнутая по периметру полоска обмазочной гидры на стенах-порожке.
Уж если принимать религию гидроизоляцианства санузла, то следовать всем заповедям  B)
У нижнего порога четверть снизу выбирается и всё ставится на плости пола и на плитку и на ламинат, без всяких щелей.
А так как у Вас на рисунке показано это на мой взгляд некрасиво. Хотя если цвет плитки и ламината подобрать может и ничего...
+100
Без стыковочного профиля обойтись?
fomins, ну ёмаё...Цвета лишь только для обозначения разных материалов!! Похрен какая плитка и какой ламинат, если дверь в большинстве случаев прикрыта.
Главное как мне класть плитку!!! Чтоб потом пришёл установщик двери, без моего присутствия и всё сделал красиво...А четверти и прочее никто наверняка выбирать не будет или денег диких запросит.
Поэтому и создал тему, думал есть стандартный способ подготовить санузел под установку дверей в классической ситуации.
На самом деле, мне эта деревяшка внизу не нравится, смысла в ней не вижу. Никакой гидроизоляции она не несёт. Мне проще ступеньку выше поднять и порожком переходным с ламинатом перекрыть.
Изменено пользователем Slipknot
аналогично, у себя на последней квартире нигде не ставил. Мне вообще наличие порожков таких в современном строительстве не понятно, но видимо какие-то технологические резоны есть.
Я обойдусь без доборов, по простому обналичкой. Двери конечно стоят, но до остального руки ещё не дошли - времени свободного практически нет, и там ещё есть другие приоритеты.
Ну вобщем да, поставил стенки вертикальные, забил с уплотнением свободное пространство (с арматурой) клеем, потом сразу и "крышку" наложил. Как подсохло, швы затёр фугой замешанной на латексной добавке Идростук, как и весь пол в ванне/туалете, да и вобщем везде. Он вкупе с плиткой обеспечивает верхнюю гидроизоляцию. Низы косяков, если внимательно посмотреть, прикрыты с влажной стороны плиткой. Там в принципе планируется плитка и по стенам, но это года через 2-3. Ещё внутренняя гидроизоляция под стяжкой есть (рубероид + мастика), поскольку в стяжке проходит водяной тёплый пол.
Если себе самостоятельно ремонт в ванне затеяли, то и с самостоятельной установкой двери проблем не должно возникнуть, чтобы в этом плане сильно не заморачиваться бери двери с врезанной фурнитурой на заводе. Дверь все равно в последнюю очередь будете ставить (как минимум пол сначала в обоих помещениях положите и стену в которой дверь с обоих сторон отделаете). По поводу порога из двеной коробки с выборкой четверти мне кажется не практично в плане возможного контакта в водой и прошоркается со временем, а дополнительноее металлическими порожками защищать - так луче сразу металический порожек использовать без порога от дверной коробки.
У себя дома на пол в ванной и коридор положил керамогранит, перепад по уровню пола (примерно 1,5-2см, точно уже не помню) сделел тоже из керамогранита - нарезал болгаркой 2 полоски и сточил у них кромки под 45 градусов. Только я модели такие не делал и поэтому не предусмотрел один момент - я гранит с коридора завел в дверной проем, а лучше было в проеме гранит из ванной положить, т.к. у мея дверь будет открываться в коридор, то получается, что при закрытой двери, если смотреть из ванной то на полу в дверном проеме будет полоса темного коридорного гранита (дверь у меня белая и гранит на полу в ванной белый, а в коридоре серо-синий гранит по цвету как пасмурное небо). Небольшая недоработочка у меня вышла, но переделывать уже наверное не буду, болгаркой подрезать нет желания - пылищи море будет, а кожуха с подключением промышленного пылесоса , в прочем как и самого промышленного пылесоса, у меня нет.
@Slipknot, делайте как на рисунке, только сместите стык плитки и ламината под нижний торец полотна, а чистовую высоту пола коридора подгоните под высоту порога, или порог опустите под коридор. Вариант @bagayama тоже рабочий, но в нем есть один недостаток: если закрытая дверь будет прилегать к порогу, то закроет нормальную циркуляцию воздуха, а если поднять дверь над порогом, то ИМХО со стороны коридора это будет плохо выглядеть.
  Деревянные пороги тоже не приемлю в современной отделке.
