Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
15 минут назад, Рыбак сказал(а):
А у неё какие отличия от синей есть?
??? Синяя считается универсальной. До прихода скотча всё держалось на синей изоленте. Теперь у нас появился выбор цвета и можно пользоваться цветной изолентой по настроению.
Рыбак, друже, ты серьёзно? Да нет разницы никакой.
Ну,чувство юмора у меня на ж. дороге почти атрофировалось.И фиг его знает что современные технологии выдумывают.Спросить никогда лишним не будет.
И тут мне вспомнился 97год. :)
значит я поклеил плитку на потолок, ту самую пенопластовую , импортную ещё тогда.
Пришел заказчик и ему не понравилось что стыковка не плотная и черные щели.
Что делать и как быть, и тут как раз в руки попадается белая изолента.
А ещё она офигенно легла по стыкам, даже почти не заметно, на мой тогдашний взгляд, сейчас бы я просто в обморок упал от такого колхоза.
Ага! Рыбак совершенно серьёзно. И я сейчас на полном серьёзе. Об отличиях.
@Рыбак отличия есть!
Но дело не в цвете, а в коррупции. Про неё дальше. Сперва просто про ленту. Есть лента эластичная, тянущаяся, а попадается жёсткая, если что сильно кривое обматываешь - топорщится складочками так, аж материться хочется! Рекомендую обращать внимание при покупке на этот параметр. А ещё есть "купленная по тендеру"*. Есть такой закон ФЗ №44** о государственных закупках. Которые наверху, под видом борьбы с коррупцией "вместе с водой выплеснули и ребёнка" - теперь каждая гославка обязана покупать по тендеру, своего рода конкурсу, самое дешёвое. И покупают... Эта, всегда невнятного синего цвета изолента, имеет клеевой слой с обеих сторон + вообще никуда ни к чему не лепится! В итоге, изоленту на работу покупаю на свои кровные. Расходую её много, очень много и всех цветов! Всех, что в продаже имеются. Она, качественная, после намотки как-то странно склеивается. Не склеивается, а "спекается" - через некоторое время вообще не оторвать, срезать приходится. А этих, с которыми у нас реально не борются, я бы отлавливал и кормил в местах, не столь отдалённых, "тендерной" изолентой вместо макарон.
* это выражение стало синонимом отвратительнейшего качества.
** цифра 4 у японцев считается числом не счастливым - закон пронумерован с глубочайшим смыслом.
Вот это 100%-я правда! Стесняются спрашивать только идиоты.
Ой! Ой как вовремя!
Фича, секрет? Фиг его знает. Рылся по теме "сварка полиэтилена", а напоролся на это и был ОЧЕНЬ удивлён:
Вообще-то полиэтилен, а так же фторопласт, ПЭТ, силикон не клеятся так просто и дёшево. Есть специальные препараты для подготовки. В довоенных ценах примерно 350 руб за 50 мл. Пробовал эту химию аглицкого производства - работает. Ей готовят поверхность перед склейкой циакринами. Но тот флакончик давно "протух" и перестал работать. А сейчас рылся и на тебе...
Сам не пробовал. Надо будет потестировать метод как время будет. Короче, "за что купил - за то продал". Прошу не пинать за непроверенную инфу!
Рекомендацию содрал ТУТ.
Проще клеевым пистолетом.Когда ветер порвал теплицу пол дня в инете искал как склеить и налепить заплатки.Нашел.
Думаю - да! Недавно чинил ребёнку руль высоты самолёта. Поломался аккурат пополам:
Только не пенопласт это, как мы привыкли понимать. Пенопласт - пенополистирол. За милую душу растворяется ацетоном. А это пенополиэтилен в гранулах или пенопропилен - ацетон не берёт. Но тоже пено и тоже пласт. Точно не выяснил - пришлось бы ампутировать кусок материала, запалить зажигалкой и разнюхать. Пожалел игрушку.
Тогда я его тем самым термопистолетом. Крыло сложил и выдавил. Массив начал проплавляться, образуя "траншею" с клеем. Но образовалась и "гряда". Подумал - лишнее обрежу. Но под рукой валялась пластмассовая зажигалка и стоял пузырёк с силиконовой смазкой ПМС-200. Схватил плоскую зажигалку, капнул на неё силиконовым маслом и успел разгладить до остывания клея. Процедуру повторил с другой стороны. Дал надёжно остыть и попробовал согнуть на прочность - удачно получилось. Ничего не подрезал.
Про термопистолет, пользуясь случаем. Рекомендую не нажимать на выдавливатель до появления первых капель из носика. То есть, пистоль должен хорошо прогреться. Если поспешить - расплав проникает в холодную зону под силиконовое кольцо на входе стержня и дальше полный стоп - стержень ни туды, ни сюды. Лечится с мучениями - прогрев, вытаскивание стержня обратно с проворотом, с риском выхода инструмента из строя. Проблема касается как дешёвых матриксов, так и дорогих стейнелей.
Клею часто.Но всегда с нарушением технологии (если для него есть какая то технология) Т.е. без подготовки поверхностей.,Бегом-бегом,давай-давай.Клеит хорошо.Но через пару месяцев начинает протекать,продувать,разваливаться,отваливаться.(Не всегда,но часто).Кого ругать не знаю.:D
чего искать то ? есть изумительная вещь - скотч
Сверловка кафеля. Или если что-то пошло не так.
Сверлим, понятное дело, вот этим:
Но кафель, сволочь, это такая сволочь, что даже в самом трезвом состоянии ума и твёрдой рукой можно проколоться - чуть в сторону уйдёт. Особенно когда надо 0,5 мм поймать. Что со мной и вышло. Я уже было собрался расстроиться и сильно ругаться матом, но вспомнил про это:
которое имеется в изобилии и всех диаметров. Воткнул в шуруповёрт и офигел - режет кафель по направлению вбок так же легко, как палец по пластилину.
Фоток нет, покуда сообразил что это вполне себе "нанофича", когда вся хрень уже привинтилась к стенке.
Уже потом, это называется "задним умом" сообразил, что надо было сразу сверлить трубчатыми по шаблону, а не по разметке. Но чёртова спешка, мать её...
Где то читал,что на место сверловки стекла и кафеля надо налепить кусочек малярной ленты,лейкопластыря или какую другую фигню ,что б сверло "не гуляло" Сам почему то всегда забываю про этот совет.:D
@Рыбак, вот только что сверлил раковину под китайский термостат. Картинки будут. Там всё точненько получилось, хотя точность не требовалась. Я из-за принципа. Через простейший шаблон из куска полистирола. В наклейке ленты сомневаюсь. Но попробовать надо! К тому же @Sano намекнул глянуть эффект по "другой" плитке :) А самая другая - это керамогранит. Куда уж хуже? Он даже пластилином не режется, а плитка идёт меж трёх гвоздей просто на ура! С керамогранитом пока облом. Но есть надежда.
Производителя назови
Негабаритная гайка. Как закрутить, если гайка лезет, а инструменту места нет?
Существуют в природе хомуты для труб. К хомуту приварена гайка М8 и мы обречены на этот М8 с шестигранником 13, с описанной окружностью 15. В профиль 20х20 со стенкой 1,5 гайка влезет, а крутить возможности нет. Взять профиль поширше эстетически некрасиво.
Значит, берём колпачковую + болгарку и делаем гайке шлиц. Ну, можно было бы взять удлинённую и у ней шлиц. Но удлинённая слишком удлинённая - придётся укорачивать. А колпачковой только пузо вспороть.
Зашёл в магазин изоленты и сфотографировал. Эту, которой хвастался, беру уже много лет.
А эту только начал покупать. Один мужик мне её порекомендовал как морозостойкую - лежит всю зиму в сарае, а по весне клеит, будто не мороженая. Помню как мучился когда-то с промороженной лентой. Её с мотка не отодрать. Заметь, производитель рубаху на груди рвёт, указывая на -50°С! Вроде бы всё честно.
@bagayama! Если помнишь, я тут плакался о совместимости красок. Рамка покрашена КУДО грэйн силвер 1026 и покрыта акриловым глянцевым через сутки. Очень симпатичная поверхность, весёленькая такая, как молоденькие литые диски иномарки. Много раз пытался сфотографировать этот специфический блеск, но какая-то хрень получается.
Дима, про эту хрень. У моего товарища довольно продвинутый Ксяоми. Картинки с него очень хорошие. Позже товарищ купил своему родственничку ещё более продвинутый Ксяоми и всунул туда так называемую "гугль камеру". Поставил и офигел от результата! Программа делает несколько снимков до звука "чпок" и после, анализирует и выбирает самые чёткие, прорисованные фрагменты. Результат "собирает" из кусков. Понятное дело, картинка получается "синтетическая", но удивительно качественная. Я попросил его хоть как-то сформулировать разницу. Ответ ошеломил - "разница между этим с г-камерой и моим, примерно как между моим и твоим". Ну, мои смотри выше :)
