Отваливается плитка
Всем привет. Три года назад делала ремонт в туалете. Сейчас в одном месте в самом низу, точнее в нижнем ряду и следующим за ним, вторым, плитка отошла от стены и выпирает. Рядом дверная коробка, поэтому и видно. Стена асбестовая (кабина), бетоноконтакт покупала, но использовал ли именно в этом месте мастер его, не знаю. Клей не помню какой, но в больших 25 кг. мешках был, какой-то плиточный клей, кажется ротбант.
Прочитала, что нужно заново все переделывать. Для меня это проблематично, т.к. придется демонтировать и мойдодыр. В связи с этим, пара вопросов:
1. Если не переделывать:
чем "залить" пустоту?
После заливки поможет ли еще прибивание наличника к двери в качестве доп. "подпорки" плитки.
2. Если заморочиться переделкой:
нужно только нижние два ряда снимать или полностью везде?
Спасибо.
так полностью во всем туалете снимать? или только, где отходит?
вопрос в этом.
а не могли бы Вы описать последовательность операций и на что клеить лучше.
сдается мне, что придется все делать самой, т.к. "мастера" на такой маленький объем идти не хотят.
Да, кстати, запасной плитки у меня нет.
жду советов профи.
а прежнему "умельцу" хочется начленовредительствовать. три года борюсь с его косяками.
Надо сначала снять несколько плиток и посмотреть что от чего отвалилось, плитка от клея (если конечно плиточный клей использовался) или плитка вместе с клеем от стены. Потом уже можно подумать как и на что клеить. И фотки демонтированной плитки и стены не помешают.
Во первых, не нужно было чтоб плитки и плиточный клей касались дверной коробки. От микротряски дверной коробки и плитки расшатались.
А фото лучше уже аккуратно снятых плиток, и места откуда они отклеились.
В идеале алгоритм такой. Снимаете то что отклеилось. Чистите аккуратно плитки от плиточного клея (если он на плитке остался). Изучаете поверхность стены на пригодность дальнейшего приклеивания к ней. Поверхность должна быть прочная, не осыпающаяся.
Сдаётся мне что этот небольшой участок стены около дверной корбки уже сам по себе расшатанный и осыпающийся. Надеюсь ошибаюсь.
ПС. дверьми в санузлах вообще лучше сильно не хлопать  :)
И мне сдается. Что в таком случае делать? Как укрепить стену? Прежний "мастер" помнится от усердия немного проломил эту стену. Как заделывал, не знаю. Скорее всего специально не заделывал, просто налепил плитку.
А что, плиточный клей должен быть ровно под плиткой? А межплиточное пространство, где затирка? Там клея быть тоже не должно?
С чего вы сделали такой вывод? Прочитайте внимательнее моё сообщение. Я говорил, что плитка и плиточный клей желательно чтоб не касались дверной коробки.
Насчёт стены можно делать вывод, когда вы снимите отслаивающиеся плитки. Да и то, фото не всегда может дать диагноз. Тут трогать нужно :) .
Не надо плиточный клей счищать. Снимаете и на какой-нибудь контактный клей ( "Дракон", жидкие гвозди или что-то подобное с минимальной толщиной клеевого слоя) лепите на старое место.Если сама по себе плитка отстала, считайте повезло. Никаких сложностей не составит на место её приклеить. Если вместе с плиточным клеем от стены отслоилась, это хуже. Она может и соседние плитки за собой потянуть.
Судя по всему, другие плитки тоже потянулись, т.к. раньше подвижной была только нижняя плитка, а теперь еще четыре сверху.
Да хоть двадцать. Вы к работам по снятию приступили? Или ждёте когда они сами упадут и расколются? :)
для начала нужно демонтировать раковину. сама я этого не сделаю, жду помощи на выходных.
ну а потом понесется....
буду здесь всем надоедать. :)
кстати, чтобы плитка не подходила близко к коробке, можно ли уменьшить межплиточное расстояние?
Но не забывайте фотки делать чтобы удобнее было объясняться. ;)
На фото у вас и так швы не сильно широкие,а делать шов еще Уже будет,по меньшей мере,некрасиво.
Только спиливать край плитки.
Только вы ещё раз всё прикиньте. Я может фото плохо разглядел. Плитка и плиточный клей должны быть только на стене и не касаться дверной коробки.
Изменено пользователем Slipknot
я сделаю фото демонтированной плитки  :rolleyes:
и буду ждать рекомендаций.
Итак, нижняя плитка с трудом (для меня) отвалилась, затем легко вывалился раствор.
вторая плитка аналогично.
третья отвалилась вместе с раствором, плитку я от него легко отковыряла.
четвертая=третья
пятая плитка с трудом отвалилась, раствор я отковырять не могу, сидит плотно.
шестая плитка слегка подвижна, как ее отковырять- не знаю.
причем отваливается только один вертикальный ряд, то, что подходит к углу, не шатается.
вот еще фото дверного косяка:
итак, на что мне клеить?
расскажите, п-та, все подробно,
какие шпатели брать
нужно ли расстояние до косяка запенивать
использовать ли бетоноконтакт и, если он дорогой, чем можно заменить, учитывая столь малый объем
и вообще, прошу вас давать советы, учитывая такой объем.
лишних денег нет и не хочется тратиться слишком много.
спасибо.  :noddle:
post-91565-0-73050500-1390056509_thumb.jpg post-91565-0-28568400-1390056521_thumb.jpg
