Утепление балкона, вопросы
Доброго времени суток!
Срочно требуется консультация.
Имеется балкон в новостройке, дом монолитно-каркасный с вентилируемым фасадом, регион - Подмосковье. Фото балкона прилагаю. Суть вопроса: данный балкон хочу утеплить. Для утепления планирую использовать пеноплекс и фольгированный изолон. Проблема в том, что балкон с двух сторон имеет пластиковые рамы во всю высоту (сверху - стекло, снизу - пластиковые вставки) и металлический парапет. При этом рамы не очень жесткие, при сильном ветре пошатываются, т.е. какой-нибудь парапет должен быть обязательно, чтобы случайно оперевшись на эту раму не улететь вместе с ней на улицу. Но при этом не хочу класть в качестве парапета кирпич, пеноблоки и т.д., дабы не перегружать балконную плиту. И собственно вопрос: могу ли я оставить имеющийся металлический парапет и насколько это скажется на эффективности утепления?
Заранее спасибо за ответы!
Полноценного утепления всё равно не получиться. У вас одинарное стекло, даже не стеклопакет. Если сторона солнечная, тогда будет боле-мене тепло днём, ночью быстро остывать. Если устраивает относительное утепление, тогда достаточно за перила напхать пенопласта, по перилам сделать каркас и обшить, чем-нидь. Это так на вскидку. По хорошему вставить бы пластиковый подоконник, но боюсь высоты может не хватить от верха перил до низа открываемой рамы. Как закреплен верх рам не видно.  Вобщем полноценного утепления не будет. Надо ставить стеклопакеты, помоему их можно в эти же рамы поставить. НО на потолке получится только тонкое утепление, рамы не позволят поставить и зашить полноценный утеплитель. Рамы надо опускать. Вобщем утепление для какой цели? Хотелки?
Вместо стекла вставлю стеклопакет, ширина рамы позволяет. Подоконник пластиковый, вы правы, не влезет. Сверху до открывающихся створок 40 мм. Хотел бы именно полноценное утепление. Это возможно?
В ремонте нет слово невозможно.
Есть цена вопроса и целесообразность.
Замена существующих окон на другие Вас устроит ценой утепления?
Если целиком - нет
Ну и отложите это идею до лучших времен. Совет. Решать Вам. Представьте, что было бы, если бы Кутузов не отступил и не сохранил армию...
 Увы, под полноценное утепление размеры Ваших рам не подходят. По высоте только тонкий утеплитель можно поставить, по ширине примыкания окон к стенам будут холодными, там тоже надо утеплять, хотя бы зону откосов. На полу, если есть стяжка -сбить, выиграв тем самым высоту утепляемого пола.Железяку можно срезать и сделать утепленный парапет из ЭППС и пено/газоблоков, если надо крепкое ограждение. Если экономить площадь, тогда ЭППС+ГВЛ. Балкон блоками не перегрузите, там их не так уж много будет. Вобщем пока вижу проблему только в окнах.
Есть неплохой вариант утеплить пол соседу сверху, а остальное всё решаемо.
Соседский пол - безусловно вариант. Правда, я бы не согласился на его месте. Барахла много и куда его девать и сколько терпеть, не за свои проблемы.:)
Во первых новострой и поэтому барахла ещё не много и потом утеплённый пол никому не помешает, даже соседу сверху, тем более на халяву.
Не-не, соседу пол утеплить это одно. Но торец плиты выходит на улицу, всё равно надо и у себя какое то утепление на потолке делать.
Ну это понятно.
Кстати можно утепление торца, с заходом на окно, снаружи организовать.
Это не так сложно получится. Полоски ЭППСа на пенный клей приклеить и заштукатурить, а внутри минимум наклеить. Короче варианты есть.
Фотографии не очень. Массштаба не хватает. Но, судя по тому, что я увидел, утепление возможно. Для это потребуется замена стекла на стеклопакет, утепление потолка минимум 20 мм пеноплексом, если возможно, то толще. затем оклейка потолка сеткой с предварительной грунтовкой бетоконтактом и штукатурка севенером и ветонитом VH. Решетку также пакуем пеноплексом, все тщательно пропениваем. Если есть средства, все поверхности, включаая металл, предварительно обмазываем 2-3 слоями магнитерма. По полу 50-100мм пенополистирола и либо стяжка с армированием, либо фанерный пол по лагам. На фото ниже 3 лоджии. Две средних фото - лоджия, которая используется для круглогодичного проживания ребенка. на полу клееевая пробка, на потолке инфракрасный обогреватель. На старте было тоже самое что и у вас.
Никакого бетоконтакта по пеноплексу не надо. Сетка вмазывается прямо в Севенер или Церезит или что там у Вас ещё.
Наверное можно и так, но лучше перестраховаться, спокойнее спится. Как говорит один мой знакомый: "Лучше перебдеть, чем недобдеть!" :)
Согласен ,что стеклопакеты нужно менять по хорошему.Для стен и потолка балкона пирог можно сделать таким:
1. Плита перекрытия или стена;
2. Слой экструдированного пенополистирола, я больше люблю экструзию технониколь, посадить на клей и закрепить дюбель-комплектами;
3. Можно пароизоляцию, а можно нет;
4. Штукатурка с армирующей сеткой.
5. Отделочный материал стен и потолка.
Для пола:
1. Плита перекрытия;
2. Геотекстиль, стены обклеить полосой из вспененного полиэтилена.
2. Плиты экструзии со смещением торцевых стыков. Стыки проклеить скотчем или уложить пленку.
3. Стяжка
4. Финишное покрытие пола.
