Помогите выбрать теплый пол
Tvgoals Tvgoals
Добрый день. Такая ситуация. У меня в ванной комнате плитка..хочу сделать теплый пол. Какой уже определился, это Гольфстрим, остался последний шаг, мне надо выбрать, кабельный теплый пол секционный или же лучше приобрести маты? Кто сталкивался, что лучше? Спасибо
Tvgoals Tvgoals
А чем лучше?? Просто слышал, что маты легче укладывать будет
Маты ничем не лучше и не хуже нагревательного кабеля, просто разные по способу укладки и возможностям установки. Иногда с матами больше возишься, укладывая узоры, закрепляя топорщиеся петли, чем бы это сделал кабелем.
Запомните, что греет в полу заложенная мощность, а не мат или лучше в сравнении кабель. Если позволяет общая высота пирога теплого пола закрыть нагревательный кабель наливным раствором в 1см, то имеет смысл заложить кабель с шагом укладки не более 10см. И тепловой зебры не будет и хорошая заложенная мощность на кв. м. получится. Если слой остается только под плиточный клей, тогда выбираются маты 3-5мм. Но опять же, можно штраборезом, даже перфом кабель врезать в стяжку основания и будет отлично для теплого пола.
@Ilun, поясни пожалуйста. В своё время когда я разбирался с укладкой ТП, мне настойчиво говорили про укладку в слой плиточного клея, что это, вопреки моим ожиданиям, не укладка в слой от гребёнки, а крепёж к полу, затирка его аккуратно клеем в плоскость, чтоб не торчал и уже потом после высыхания, плитка на гребёнку, иначе возможно повредить его в процессе укладки.
Помню как меня разочаровало такое усложнение и удлиннение по времени процедуры. А сейчас ты говоришь "3-5мм" и у меня снова возникают вопросы, может я что-то не правильно понял?
Выбор способа укладки плитки над нагревательным матом определяется только профессионализмом плиточника. Можно его закрыть тонким клеевым раствором, тем самым подготовить относительно ровную поверхность для укладки плитки, можно положить плитку на слой прямо на мат. В случае, когда мат примазывается клеем, меньше вероятность его повредить при дальнейших строительных работах, например, если уложили мат сегодня, а плитка планируется через время и все будут по нему организованно топтаться. По теплоотдаче слой раствора над матом с разницей в несколько мм абсолютно ничего не решает, греет заложенная мощность, поэтому способ укладки плитки определяете Вы. Иногда возникает неприятный момент, если нужно снять и переложить пару плиток. Вот тут повредить мат при демонтаже, как два пальца, особенно печально, если мат после укладки плитки не проверяют мегомметром.
Tvgoals Tvgoals
А не подскажете, как обстоит дело с монтажом ИК теплым полом Теплотех, на сколько сложно будет осуществить монтаж самостоятельно? И как вообще качество данной продукции. Спасибо
Tvgoals Tvgoals
Ну написано, что производитель Ю. Корея. Да и по отзывам вроде неплох. Говорят, что экономия электроэнергии по сравнению с другими видами электрических теплых полов и составляет до 40%. Может просто кто то сталкивался с таким чтобы подтвердить или опровергнуть.
  • 3 месяца спустя...
Сейчас часто так делают.
Фирмы которые занимаются продажей полов заказывают в Корее свой бренд , там не дорого и качественно в основном.
Я это знаю не по наслышке.
Но лучше фирменную плёнку взять.
Есть проверенные плёнки . такие как Рексва, ЛИноа и тд
А эти Рексва и ЛИноа где делаются, наверное, на Марсе?
Это корейские компании, и производство Корея.
