Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.
Обзор и тест нового мегомметра HoldPeak 6688 5000В с измерением сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI.
Видео о ремонте нагревательного мата DEVI, где нарушение изоляции оболочки обнаружилось только мегомметром на 2500 В.
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
Андрей_77
полезная тема))))))))
Если Вы считаете УЗО бесполезным дорогим устройством, проверка нагревательного кабеля мегомметром лишним, то будьте готовы радостно заниматься ремонтом с демонтажем напольного покрытия.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый.
Подскажите купил теплый пол Raychem T2QuickNet Plus
Его тоже нужно проверять на 2500В? И кстати есть в продаже unit-ut502a? подойдет ?
Все нормальные нагревательные кабели нужно проверять напряжением мегомметра 2500В и они спокойно тестируются при таком напряжении.
Бывает, что Китайские поделки страдают скидыванием сопротивления изоляции за счет не высокого качества холодных концов силового провода. Взять, например мат Теплолюкс. Сам нагревательный кабель в порядке по сопротивлению изоляции, а силовые провода понижают до 300 МОм. Вот и разберись, есть повреждение изоляции или такое качество проводов в изделии.
UNIT-502 хороший, надежный мегомметр, но мне кажется дороговат.
Конечно подойдет, только нужно крутить ручку два оборота в сек. и до 10 ГОм по второй шкале.
Друзья, прошло несколько лет, как опубликовал эту тему, но в моей работе ничего не изменилось. Нагревательный кабель после монтажа и при подключении терморегулятора, как проверяли только тестером, так и делают сейчас, обрекая заказчика на участие в лотерее "Как долго проработает нагревательный кабель?". Хотите монтировать профессионально нагревательные системы? Используйте мегомметр с рабочим напряжением не ниже 2500 В.
3 пола нужно смонтировать, много лет такого небыло, всё водные. Мегоометр нужно искать , интересно на алиэкспресс есть что то достойное
На этой неделе, впервые был классический случай неправильного монтажа выносного датчика температуры.
Датчик прямо возле греющей жилы. Температура при включении моментально растет - пол холодный.
На 7-8 см вытащили датчик температуры - начал корректно работать.
Думалось, что даже не специалист поймет, что так монтировать нельзя. Неспециалист непонял ))
К чему приводит не проверка нагревательного мата после монтажа теплого пола.
Видео на пару минут, каким должен быть мегомметр для проверки нагревательного кабеля.
Что-то не понял, у него на 2500В постепенно сопротивление растёт до 10ГОм, что он его выключает раньше времени?)
А-то местами пишут измерений проводить 60 сек, показания снимать с 15 секунды). Тем более сам прибор китайская поделка, не внушающая доверия, по цене 31 бакс) на Али.
Или вот
4.2. Время установления показаний не превышает 15 сек. 4.3. Режим работы мегаомметров прерывистый: измерение - 1 мин, пауза - 2 мин.
Там уже если мерить что-то на уже уложенном в данном случае, то 1) УЗО могло бы сработать), 2)  использовать устройство для измерения дифференциального тока (тока утечки на землю)
1 час назад, SB3 сказал:
Может посмотреть видео на экране побольше? При измерении мегомметром на 2500 В сопротивление изоляции 0.96 МОм. Это ничто для любого нормального нагревательного кабеля.
Такой мегомметр я с радостью куплю несколько штук по 31$.
Ilun просто индекс прибора забивайте в яндекс, сейчас скидка на него, а так 33 бакса стоил)
С 1 мин 55 на видео, меньше чем за 15 секунд измерений у него менее 1Г ОМ, потом уходит за 10 Г ОМ),
С учётом непонятной китайщины  и возросшего напряжения прибор показывает как раз в 2 раза меньшее сопротивление)
На 1:55 сопротивление изоляции при 2500 В 0.96 Мом
Найдите мне мегомметр HoldPeak 6688B на 5000 В за 33$, можно без скидки.
