Den_Ce
12 часа назад, remont-kvartir сказал(а):
профиль углозащитный универсальный пластиковый
Зачем он на внутреннем угле?
Вот на внешнем да - там удобно поставить оцинкованный углозащитный профиль, на штукатурку вровень с маяками (собственно, он после этого становится тоже маяком).
Штукатурка+грунтовка от Крепс и ровная стена ваша) Я в этих делах конечно не мастак большой, но в работе меня устроил данный производитель, еще и не дорого обошлась его продукция. Есть канал где можно посмотреть видео, где они лайфхаками по нанесению делятся, так что не будучи мастером все получилось куда с добром
То же самое я могу сказать про к примеру старатели. Просто продукция некоторых фирм стала не обосновано дорогой, взять волму раньше могли дешевле держать, про кнауф молчу у них давно с головой не дружат, тот же шитрок дешевле ихней пасты
В 30.03.2022 в 22:26, Soulfood сказал(а):
Подскажите пожалуйста как сделать ровный стык штукатурке на стене и потолке в санузле?
Акриловый герметик скроет все недочёты.
Доброе время суток. У меня вопрос к специалистам. На стене проявились желтые пятна. Пятна разных размеров, абсолютно хаотичные. Сразу хочу отметить, что это не затопление, не арматура. Сейчас на стене обои. До них была краска, кажется зеленого цвета, потом олифа и плитка. Сняли плитку, зашпатлевали, загрунтовали и наклеили обои. Примерно через год начали проявлять желтые пятна, увеличиваться в размерах и приобретать яркость.
Как можно это исправить? Это страшно портит вид кухни и мое настроение. Помогите пожалуйста!
Хлорный отбеливатель "Белизна".Несколько раз обработать эти пятна.
Важно!!! Обеспечить хорошее проветривание помещения. Использовать средства защиты органов дыхания. Или работать быстро на задержке дыхания. Не задерживаться в помещении. Пары хлора вредны и даже опасны. Выжигает не только лёгкие, но и глаза .
Зато очень эффективно выводит желтизну и любую плесень.
Ну, считаю что кнауф оправданно свои цены держит, качество у них на уровне всегда, отсюда и ценник такой
В магазинах продается готовая цементно-песчаная штукатурка в мешках по 25 кг.
Можно ли как-нибудь оценить, пусть даже очень грубо, насколько она дороже цементно-песчаной самомесной из цемента и песка, допустим для площади 100 м2 при толщине слоя в среднем ~ 2 см?
возьмите расход смеси с мешка, посчитайте на 100м2 сколько мешков. умножьте на кг и узнаете сколько нужно песка и цемента с расчёта 1к4 , учитывая что песок придётся сеять, а то и промывать
Пишут что расход смеси при слое 1 мм от 1.5 кг/м2 => 10 мм = 15 кг/м2.
Если верно, то получилась разница между самомесным и готовым примерно в 4-5 раз, при цене мешка готового 300 руб/25кг и цементе 440 руб/50 кг.
@Sano Сейчас случайно обнаружил в интернете следующее:
Цитата
расход декоративной штукатурки на 1 м2 — 8 кг;
расход гипсовой штукатурки на 1м2 — 9 кг;
расход цементной штукатурки на 1 м2 — 17 кг.
Получается что при одинаковой массе гипсовой штукатурки потребуется в два раза меньше?
(правда она подороже)
Нужно ли шпаклевать гипсовую штукатурку?
мешка в 30кг хватает на 3м2 при толщине 1см, вот только гипсовая заметно дороже, но опять же если вы работать будете то легче наносить, да и на грузчиках чуть экономнее.
Как правило штукатурку шпаклевать требуется, но там расход не такой м большой шпаклёвки
Сколько у вас стоит гипсовая 25, 30 кг и т.д. ?
волма пласт 30кг 430руб как пример, можно найти что то подешевле
@Sano У меня в доме из арболитовых блоков над дверными проемами оказалось лишнее пространство высотой ~25 см. Я его заполнил листами ЭППС. Как лучше штукатурить стену в этих местах ? Двери установлены.
зря там Эппс, можно просто ГКЛ с каркасом занизить
если влезает лист гкл по толщине, то можно Эппс зацарапать и на пена клей приклеить полоску гкл, далее шпаклевка
Речь о двух наружных дверях, необходимо исключить промерзание.
А если зашкурить ЭППС и оштукатурить клеем по стекловолоконной сетке, а позже оштукатурить эти места вместе с остальной стеной - рабочий вариант ?
А чем слой гвл или гкл -то не нравится? Надежнее гораздо.
Если на пену-клей, то можно и не царапать.
