Den_Ce
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
А сейчас-то с чего заморочились? Я бы на вашем месте лучше утеплением уличной стены заморочился а не совместимостью.
Утепление тут под вопросом, это хрен знает что, а не стена, лезть глубже уже не вижу смысла. Уже сейчас дыры по 4 см. глубиной, стена ныплывами бетона. Как будто когда ставили лестницу в дом это стены не было, потом поставили лестницу опалубку и пролили йементом и там где цемент не пролил опалубку образовались пузыри их и заделали ЦПС хреновым. За время (20 лет) ЦПС износилась, если это она, возможно из-за перепада температур стала рыхлой. Выбил все что есть прогрунтовал поставил маяки. Швы с наружней стеной проштрабил влил туда грунт пролил пеной снаружи и изнутри. В дожди не капала больше.
Есть вариант ее в самом холодном месте на лестнице оклеить листами пенными, но это только влагу будет удерживать как мне кажется.
А заморочился как раз из-за того, что влаги боюсь и конденсата, ну и узнал про эттренгит-рак бетона и еще кучу названий одной и той же ерунды, при смеси гипса и цемента. Но честно ни разу не видел прилегающей гипсовой перегородке к бетону с возникновением какого-то образования. Видимо для этой реакции нужно постоянное присутствие жидкости.
Протечка - это не хорошо. Причины надо устранить полностью. Снаружи пройти все сомнительные места мастикой гидроизоляционной необходимо. При отсутствии фильтрации воды через цпс проблем не будет. А при наличии будут независимо от наличия остатков гипса. Стену, если она холодная утеплять надо, ибо жить с такой стеной будет, как минимум, не комфортно, это если не принимать во внимание прочие прелести типа конденсата и плесени.
1 час назад, Intellis сказал:
звучит пугающе, в сети множество обучающего материала, где мастера штукатуры ставят маяки на гипс, как при заливке пола так и при штукатурке стен. И выходит, что везде это привело в итоге к таким последствиям... надож было так косануть.
Сейчас очень не хочется переделывать маяки, рассматриваю вариант со сменой штукатурки. Но стена "внешняя" вот тут и загвоздка. На гипсовую штукатурку менять не хочется, внутри плита снаружи лесница с минусовыми температурами...
Допустим я заштукатурил стену по этим маякам дал высохнуть убрал маяки и выбрал весь гипс, который возможно выбрать, и заделал штробы прогрунтовав, штукатуркой ЦП.
Все равно будут проблемы?
Просто даже если убирать маяки гипс останется, даже если мыть, он в структуре стены уже, на этих местах...
Что посоветуете?
Гипс вы полностью не удалите.
52 минуты назад, FugenFührer сказал:
Прежде всего посоветую не обращать внимания на писанину персонажа с ником Надёжный.
Писаниной занимаетесь вы. Не нужно давать человеку заведомо неверные рекомендации.
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Там каркасная балка железобетон, к ней крепятся балконы "пожарные" у них рамы метал под уклоном, уходят к балке, по ним то в сильно косой дождь вода и бежала. Сделал так что бы вода не текла по балкам. Вскрыл швы влил пену туда, промазал мастикой. И так на три этажа вверх.
Стенка досталась очень сложная. Вот и заморачиваюсь. По три раза все грунтую, во все швы и дырочки пена.
Повезет еще если ЦПС на ней держаться будет нормально, хочу в 3 слоя без высыхания штукатурить, первый набрызг, выравнивающий и затирка.
51 минуту назад, Intellis сказал:
Звучит теперь слишком оптимистично на фоне предыдущих рассуждений.
Меня интересует сталкивался ли кто то с подобной проблемой, и через какое время. Потому что химию, и этот злосчастный эттрингит, отвергать нельзя. Но интересуют масштабы.
Представим ляп гипса размером с пуговицу пиджака на стене, и второй вариант, если гипс пленкой лежит на цементе прогрунтованный.
Какие будут последствия одного и второго варианта.
Раньше даже не заморачивался по совместимости гипса и цемента в плане хим реакций.
Гипс тянет воду и постепенно начинает разбухать под цементной штукатуркой. Вопрос во времени сколько это простоит, может два- три может больше лет.
4 минуты назад, Nadegniy сказал:
О том и речь, но не испорчено же все? Это бред, представьте что гипс в цемент попал случайно, не разорвет же он эту стенку без доступа к воде?
1 минуту назад, Nadegniy сказал:
Вот это именно то чего я и боюсь.
30 минут назад, Intellis сказал:
Если у вас сложная ситуация, то посмотрите мои сообщения выше и видео с регламентом работ с адгезионным обрызгом с добавлением СС 81. Лучше перебздеть, чем недобздеть.
Если все так печально было, то все стены сделанные ротбандом и прочими гипсовыми были бы уже давно в волдырях у всех и рассыпались. Однако как правило ровнее ровного.
2 минуты назад, Intellis сказал:
Это бред
Вот и я о том же
Вот и я о том же
Вы вырываете фразы из текста, некрасиво так делать. Речь про гипсовые маяки внутри цементной штукатурки.
В основном вода попадает не с фасада, а за счёт промерзания конструкции стены и образования конденсата.
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
Да речь сейчас не о фасадной стене, там отдельная ситуация, если от туда будет протекать то уже не важно будет какая штукатурка.
Я говорю именно о конденсате. И опасаюсь что саму стену где-то обработал плохо.
Но речь не о цельно гипсовых маяках, только лепки аккуратные на расстоянии, локальные, не цельногипсовые полосы.
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Только что, Intellis сказал:
Только что, Дмитрий 78 сказал:
30 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
например слоем грюндбанда?
7 минут назад, Nadegniy сказал:
31 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
9 минут назад, Intellis сказал:
Мы эппс предпочитаем и слой ГКЛ сверху.
22 минуты назад, Intellis сказал:
Если ситуация сложная, то удалять весь гипс, въелся-можно срезать стамеской. Дальше грунтовка в три захода с водой, адгезионный обрызг с СС 81 и штукатурка СТ 24 либо МР 20, можно Утепляйку. В штукатурку также добавлять СС 81. Остальное лотерея.
33 минуты назад, Nadegniy сказал:
В очередной раз продемонстрировал своё незнание вопроса. Если в физике ты просто ноль, то в химии абсолютный ноль.
18 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
ЭППС делается только в исключительных случаях, на присоединяемых к площади комнаты балконах и лоджиях и даже в этом случае отделывать нужно базовым армирующим слоем из полимерцементного клея и Фасадной стеклотканевой сетки, а не гипсокартона.
Во всех остальных случаях при оштукатуривании изнутри наружных стен лучше использовать цементную штукатурку.
Только что, FugenFührer сказал:
У меня таких спецов как вы каждая стройка. Говорите дальше.
Чем лучше? Обоснуй :)
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Если вы сделаете изнутри утепление, то тем самым вы уменьшите долговечность наружной ограждающей конструкции, она будет насквозь промерзать.
Цементная штукатурка всегда предпочтительней при оштукатуривании изнутри наружных стен, даже в случае некачественного фасадного утепления она не поплывёт, не развалится, а с гипсом могут быть проблемы. Сегодня по просьбе друзей выезжал осматривать как строится их дом, как всегда строят через одно место, вентфасад делают криворукие ребята. Все понимают, что это халтура и все понимают, что за взятки эту халтуру застройщик сможет сдать. Дальше он пригласит покупателей квартир осмотреть квартиры, придём напишем замечания, они разумеется забьют на наши замечания большой и толстый. Письма, хождения будут продолжаться долго, но никто ничего исправлять не будет, в итоге все подпишут передаточные акты и будут своими силами перестраивать то, что настроили- натворили застройщик и его криворукие подрядчики. Так всегда было и надеюсь, что к концу этого года ситуация должна наконец измениться. Бывают конечно вопиющие факты, когда в ещё строящемся жилом комплексе Доминион жители первой очереди за собственный счёт перебирали вентилируемый фасад.
Так вот вернёмся в нашей теме. Эта фигня везде и на каждом объекте, проведение контроля фактического утепления фасадов и сравнение с проектным выявило, что в 95% случаев дома не удовлетворяют заявленным характеристикам, многие просто промерзают. Если хотите сделать надёжно и чтоб это долго стояло, то делайте на наружных стенах цементную штукатурку и не проиграете, с гипсом лотерея.
С января этого года наконец ввели уголовную и административную ответственность в отношении проектировщиков за неправильное проектирование, штрафы начинаются от 500000 до 600000 рублей.
54 минуты назад, Nadegniy сказал:
Сейчас план, выровнять стены ЦПС они уже прогрунтованы, прогрунтовать маяки, набрызгом сделать связующий слой ЦПС, далее выравнивающий от 3х до 1см слой и затирочный, после чего, выбить маяки, стамеской удалить гипсовые лепки, грунт и в штробы ЦПС. Материал куплен уже, это 150 смесь штукатурная обычная. Был вариант заменить ее на гипс, но опасаюсь гипса из-за стены. Хотя работать мне как любителю с ним удобней.
