Отделка потолка в ванной влагостойким гипсокоротном. Посоветуйте
Здравствуйте
Хочу сделать потолки в ванной и туалете из влагостойкого гипсокартнона для получения идеально ровного потолка.
Строители делающие ремонт отговаривают меня от этой идеи, мол при влажности он потрескается, недолговечен и т.д и т.п
Плюс, они говорят, что даже если они и будут его делать, то обязательно нужно делать верхние плинтуса, мол потолок при разбухании будет гулять и они нужны.
Хотя я пытаюсь добиться в моей квартире "прямых углов" как в стиле "минимализм", без использования потолчных плинтусов.
Размеры моей ванной комнаты 200 на 170. В ванной будет стоять душевая кабина.
Подскажите пожалуйста, возможно ли грамотно сделать потолки из влагостойкого гипса без использования потолчных плинтусов? насколько это констукция будет долговечна?
Спасибо
Делайте натяжной (если колонки газовой нет) или реечный алюминевый. И тот и другой подходит под минимализм. Ну и  если очень хочется то не из ГКЛ а из ГВЛв. Или аквапанели
поддерживаю натяжной. дешевле и быстрее, ремонтопригодный, практически вечный.
но ГКЛ, если нормально сделан, с флизелином и окраской не фуфлом простоит долго, если на него из душа не поливать.
А чем плинтуса не нравятся?  Вот, делали не так давно.
Без плинтусов гипсокартон не стоит делать. Лично мне натяжные не нравятся. Вот органически их не перевариваю, но как говорится, на вкус и цвет..
Arizonaman
Однозначно будет в углах трескаться. Плинтус или багет, не проблема, ведь они бывают тоненькие и без рисунка, то есть вы не испортите свой стиль. Могу сказать больше, именно обрамление в потолочный багет придает потолку более менее законченый вид. Оформление гипсокартонного потолка под СССР без багет, это некрасиво.
  • 3 месяца спустя...
Без плинтуса некрасиво. Но можно, и очень ровно и точно. Для этого можно зделать эластичный шов по периметру из силакрила. Главное монтировать листы гклв с зазором по периметру, а пристенные профиля крепить через пеноленту. Лента выбирается такой ширины, чтобы торчала ниже плоскости гипсокартона; после шпатлевания она подрезается. И слегка подтопив её феном, чтобы она немного съёжилась на 1-2мм внутрь, заполняется шов эластиком. Как я уже сказал, лучше всего Силакрилом. Наклеивается малярная лента на потолок и на стену; шов заполняется за 1-2 раза, и лента с потолка сразу удаляется; а вот со стены - нет. Не получится. Удобней и ровнее получится если по шпателю ровно прорезать герметик в плоскость с потолком. Потом красить. Герметик окрашивается. Периметр получается похож на примыкание натяжного потолка с уплотнительной лентой, только в три раза тоньшей и изящней.
уже шесть лет у меня в ванной потолок из гклв, даже один потоп небольшой пережил - трещин нет.
вместо плинтуса по периметру аккуратные деревянные рейки и уголки на бортике, там где балку обшивал.
Какие плинтуса, какие рейки, какие герметики? После первого прохода шпаклёвкой ленту подрезаешь и потом шпаклюешь впритык к плитке. И все дела.
Это про Дихтунгсбанд? Как @Александр Андреевич процесс описал? Или там другая лента используется. Просто ни разу так не делал, хочется попробовать.
Э нет. Позвольте не согласится. Я тоже не раз применял такой способ. Но были прециденты когда шпатлёвка выкрошивалась, к тому же данный способ работает только на растяжение, но если происходит увеличение гкл, то может выдавить; что еще хуже может выдавить где-нибудь на самом потолке.
Ленту по идее можно из любого полимерного материала. Я, например, в том году делал квартиру, и там везде вместо дихтунсбанда применял самоклеющийся пенофол, нарезая его лентами нужной ширины. Конечно, он не такой упругий и вязкий, но работает. Зато получается дешевле, да и дихтунгсбанд у нас проблема купить.
Любой гипсокартон, впитывает влагу, я думаю пару лет продержится эта конструкция. Не больше.
 Позвольте с вами не согласиться.
Поверх листа, наклеены обычные обои под покраску
Уже 6 лет - и никаких признаков на деформацию.
 На фото туалетная комната, в ванной комнате абсолютно тоже самое
Просто это все от незнания и малоопытности
А почему вро разделительную ленту никто не говорит? И почему тут советуют применять уплотнительную как разделительную? У них функции разные. И та и эта применяется тут
Если хочется гипрок - делайте гипрок. Влагозащитой если с двух сторон пройти, то он и залив выдержит. Примыкания MS полимером или акрилом - трещать не будет.
Да потому что лично у нас в городе даже Дихтунгсбанд нужной ширины и толщины трудно найти, а уж разделительную ленту я только в книжке и видел! :)
