Мелкие вопросы по укладке плитки
Плитка керамическая 25 х 75 см, клей Litokol K80.
1. Промазываю стену на сдир, плитку гребенкой 10 мм. Плитку прикладываю к стене и прижимаю со средним усилием. Из-за большой площади плитка притапливается на 2-3 мм, дальше практически не идет, только если киянкой долбить. У меня опасения, что гребенка между плиткой и стеной не расплывается в сплошной слой и от этого плитка в будущем отвалится. Или, наоборот, нужно не до конца утапливать плитку, чтобы была возможность скомпенсировать небольшие неровности основания, а держаться она и так хорошо будет?
2. Расколол плитку, отодрал и продолжил укладку без нее, оставив пустое место. Остатки свежего клея соскреб шпателем, оставив минимальный, меньше 1 мм слой клея. На стене гидроизоляция акриловая. При вклейке новой плитки нужно ли грунтовать этот высохший тонкий слой клея? Или может его вообще нужно счистить полностью?
  все зависит от густоты клеевой массы, а пустое место на сдир и вкладывать новую (и не стучать так сильно)
Такую плитку вовсе не обязательно киянкой долбить, достаточно просто притереть поерзав плиткой по стене
Главное держать правильно гребенку чтобы один слой клея был, одинаковой густоты замешивать клей
Качество расплывания клея можно сразу определить сразу сняв плитку и посмотреть как гребень распобщило
В общем по моему все нормально там у вас
@sundell, клей не должен расползаться на 100%. Достаточно и 50%. Я недавно плитку Эмигрес 25х75 делал на гребенку 8 мм. Промаз стены , намазывание гребенкой плитки, однообразное придавливание. Расползание клея процентов на 50-60 точно было, а то и больше
На перекрестном заполнении не будет 100% заполнения, т.е. оно как бы будет, но если рассмотреть под микроскопом:) то будут воздушные пузыри, потому как из перекрестий не выдавишь весь воздух. Воздух выбивается только из под прямой гребенки, именно по тем канальчикам которые расположены параллельно друг другу.
Внутри помещения это не критично.
Не, ну а чо? Сам посуди, 100% это 100%, ну фиг с ним пусть будет 99. Но при перекрестном нанесении полюбому остается воздух в клетках, значит уже не 100%. Ну и вобщем то перекрестное нанесение тоже как бы от густоты клея будет зависеть качество приклейки плитки. Более жидкий естесно спокойно расплющишь и будет более мене близко к 100%. При густом замесе, просто можешь не пробить плитку, особенно крупноформатную. Получается крепление плитки будет клеточно-точечное, а это уже до 100% далеко. Если такой вариант прокатывает внутри помещения, то на улице лучше не применять такой вариант. Посему берём микроскоп и разглядываем образование конденсата в этих пустотах, который ни куда не испаряется, а накапливается в слое клея и под плиткой особо керамогранит, который никак не впитывает влагу. Потом стукнул мороз и лёд ощелкнет плитку, даже если не в первый год, то ни как не выдержит сроки морозостойкости клея. Как то так.
 Можешь поржать, но теория такова и она близка к истине. У вас в Севастополе просто сильных морозов не бывает наверно, поэтому вы сильно не заморачиваетесь по этому поводу.
скажем, я больше по внутрянке, и на улицу стараюсь не лезть..конденсат.. разморозка.., а разве клей для фасадов, тот же церезит 11+, не компенсирует все эти факторы? изготовитель божится на пи....., что всё будет чики пики....к то муже можно добавить различные пластификаторы-незамерзайки...опять таки есть специальная плитка, ( у нас это ГРЭС) для улицы..... хотя это уже из космоса, а мы люди к земле приближённые.
Нужно ли сушить плитку после мокрореза? Если ждать полного высыхания, то проходит около суток.
Нет не сушим, как то серьезно она воды не успеет набрать, а керамогранит так вообше воду не впитывает за ничтожным исключением
практика показывает, что после мокрореза не плохо  бы протереть чистой ветошью...сушить, да , нет , не надо!
с обратной стороны бывает налипает глина или сланец мелкий( крошка с водой) и вот именно к этой "грязи" клей и не берётся....
нюансик на плитке с размерами 25*75 часто проявляется дуга по длине, то биш при укладке края заполнены а середина полупустая... был случай с плиткой 1200*600*12.. втроём прыгали прижать пытались( укладка на 10 гребёнку) не выжали... на следующий день сняли так как в центре бухтела, уложили на класику, прогиб плитки по длине составлял  пол сантима...Izobrazhen_7022406_25375931.jpg
Изменено пользователем Иван работничек
Понятно, т.е. клей не липнет именно к замоченной керамической плитке, а к слегка увлажненной липнет.
Так то я тоже внутрянщик, но приходиться и на балконы вылазить, там со специальными :) плитками заказчики не парятся, а берут что понравилось, они ведь считают что плитка она и в Африке-плитка и никого не парит что торцы плитки, кромки клея особенно выступающие наружу напитывают осадки, потом это дело просто рвёт.
Если конкретно мокрая плитка, т.е. сразу из воды и под клей, то при нанесении клея, он просто скользит по поверхности. Далее при втирании клей по консистенции становиться более жидким, получается перенасыщение влагой, отсюда как следствие может быть просадка плитки или неравномерная просадка. Клей то в принципе прилипнет, но при укладке, шевелении плитки клей будет разжижаться, отсюда неравномерность слоя, вылезание жижи в швы.
Если плитку перед укладкой просто протерли мокрой губкой, тряпкой для обеспыливания, то ничего страшного не будет, но опять же надо хотя бы посмотреть на впитываемость самой плитки. Просто как пример настенная более мягкая, пористая глина и впитывает влагу достаточно хорошо, напольная более твердая и плотная, впитывает не так быстро. Керамогранит практически ничего не впитывает. Поэтому если со стеновой плиткой прокатит смахнуть пыль даже мокрой губкой, то с керамогранита надо пыль смахивать хорошо отжатой губкой.
Прмерно как то так
ребяты... открою секрет.... смысл склейки!! в том... чито одна из поверхностей тянет в себя..... слишкам мокрая---- уже не намокнет..... и т. д....................
низя... класть мокрое на мокрое....
Предстоит облицевать мозаичной плиткой простенок. На торце - тоже мозаика.
Заводская кромка будет максимум на одном углу, на втором с двух сторон резаная. Рельеф плитки везде разный, на углу не совпадет.
Можно ли при таких условиях выполнить заусовку на резаных краях плитки или ничего хорошего не получится?
Заусовка однозначно лучше будет смотреться, чем торец плитки. Даже если рельеф не совпадёт. Не делайте угол слишком острым, не доходите 1 мм до края и переход будет более мягкий, плавный. Можно будет даже в лёгкую шлифонуть уголок.
@volkodav, попробовал на обрезках плитки. При формировании шва губкой начинает проступать темная глина с торцов плитки. Губкой старался очень аккуратно работать, но все равно затирка в этих местах успевает вымыться и обнажается глина. С этим можно как-то бороться?
