Пистолет для пены. Консервировать или нет?
Все смешалось, перепуталось...
Думал. уже нашел решение, как длительно хранить заряженный пистолет - можно не снимать, просто хранить баллоном вверх. А сегодня купил пистолет, в инструкции которого написано - таким образом можно хранить не более 30 суток. Он что, начнет травить через клапан через 30 суток? Почему именно 30?
Я этим инструментом раньше не пользовался, поэтому не понятно.
Баллон, пока он полностью не стравлен  в пистолете - скручивать нельзя? Как его тогда снимать с целью консервации пистолета?
Основной вопрос - как правильно хранить пистолет, когда на нем баллон с пеной и он не израсходован?
Хранить балоном вверх, основной
30 суток дано какое то общее время, почитали отзывы и дали среднию по больнице
Просто снимайте, вдали от ценных вещей в коробке или мешке и сразу почистили растворителем пистоль и балон
У меня запросто по пару месяцев хранится, а чтобы не дрейфить, понемногу пены стравливайте переодически, чтобы у носика не сохло, но это ели пистоль точно держит и не травит
C полгода спокойно валяется с балоном полупустым, правда у меня и пистолет из дешевых его и разобрать для чистки нетрудно.
2 минуты назад, torki сказал:
Аналогично, и срок бывает больше. В общем как повезёт.
Стоит на балконе (не на солнце), на баллоне, пистолем кверху.
Недавно пистоль засорился - травил пену еле-еле (скорее всего когда перекручивал баллон в него улетела шкурка застывшей пены).
Промывал его - ушёл целый баллончик промывки, но всё равно "сикал" потихоньку. Плюнул, накрутил баллон и пока так стоял (думал - потом возьму новый пистоль, а этот разберу и уже механически прочищу).
Купил новый пистолет, и появилась мелкая работа - для проверки дунул старым - всё работает! :)
Видимо, постоял с полгода заправленный промывкой и растворилась-таки вредная "шкурка"...
ПыСы никак не могу найти хороший способ самому делать удлиннители для заливки тонких щелей (родные иногда в комплекте идут силиконовые) - частенько они улетают с носика когда "газонёшь" посильнее. Пытаюсь делать их из термоусадки, но это канитель - плохо держатся и неудобно работать, родные лучше.
Чтоб насадки с носика не слетали, я изолентой укрепляю.
pnpstl10.thumb.jpg.8c14abb16b029ee3ac5df56d07a7aade.jpgpnpstl15.thumb.jpg.decf9b4f045e40b067db4c25042f6997.jpg
Тонкие насадки делать сам не пробовал. Видел на ютубе, как чувак длинную трубку для пены прогревал феном и растягивал. Получался тонкий кончик.
10 часов назад, Sano сказал:
Что это там у карниза запенивается?
Это мерзкая усушка-усадка оторвала лепнину от стены.  Карниз под скрытую подсветку, только к стене приклеен. Весь финиш уже сделан. Вот я ремонтирую его, чтоб остальную отделку не повредить..
В 20.09.2017 в 17:47, bagayama сказал:
попробуй трубки для коктейля. недорогая одноразовая расходка. для совсем узких щелей можно зажигалкой кончик чуток прогреть и приплющить. ну и сильно не "газовать" :)
15464147-colorful-drinking-straws-colored-drinking-straws--Stock-Vector-straw.thumb.jpg.53d6ae1540953930e08536efd660a717.jpg
15 часов назад, pavlik123 сказал:
ЁЁЁ!!! (матюкнулСЯ)
А я дорогущую термоусадку цеплял. Она же всегда под рукой.
Вот ведь...
Термоусадка не такая и дорогая, или какая то особая
С хранением вроде как понятно а вот с самим запениванием... Не нашел особых отличий по работе с балонной пеной... То ли пена такая, то ли пистолет, то ли со мной чего...
После нанесения на поверхность пена сильно расширяется. с первого баллона пришлось почти весь выдуть, пока приноровился. После отпускания курка пена так же как и на обычном баллоне с трубкой продолжает некоторое время лезть из носика, даже если регулировочным винтом полностью закрутить.
Смотрел в ютубе, так там дуют почти в размер пену(практически без запаса на расширение). И с носика пистолета ничего не лезет после отпускания курка..
Лезть не должно. Или грязь попала, или пистолет плохой. Полностью весь объем не надо сразу задувать. лучше два-три раза пройти с промежуточной просушкой. Тогда и деталь не деформирует, и лишнего не лезет.
Никогда не читал инструкции как хранить пистолет, сначала промывал, потом стал хранить с баллоном. С баллоном, даже пустым - лучше.
17 минут назад, Evgen сказал:
Пистолет наверно плохой и пружина слабая. Тут или действительно что то попало под иглу или попробуй выкрутить регулятор и подложить какую-нидь шайбочку или шарик(смотря как устроен регулятор) под пружину. Пружина будет чуток сильнее сжата и возможно будет лучше реагировать на курок. Мой говнёвый пистолет боле-мене работает с подкладкой под пружину и смазка штока иглы в сальничке во входе в ствол.
В 22.09.2017 в 23:19, Sano сказал:
Всё познаётся в сравнении. У меня в ближайшем магазине термоусадка стоит рублей от 40 до 80 за несколько, кажется 10, кусочков около 100мм.
А коктейльные трубочки вряд ли стоят по 4 руб/шт. В другом магазе не мелочатся - продают термоусадку сразу метровыми кусками и гораздо дешевле. Только тот магаз далековато построили. А время туда съездить - тоже деньги.
Меня @pavlik123 придавил своим авторитетом и я забыл. А вот теперь вспомнил. Я не ставлю новый носик на картридж с силиконом. Старый не успевает засохнуть. Посему имею запас носиков. Так же, когда много пенных работ было, я каждый раз перезакручивал трубку для бытового баллона. Собралась толстая пачка трубочек. Потом я понял, что годы с бытовыми баллончиками и без пистолета были прожиты зря и перешел на пистолетную технологию. А трубочки остались. Токмо вот всё равно термоусадка под рукой, а накопленные трубочки я каждый раз забываю с собой взять.
Коктейльная трубка валяется на полках любого магазина шаговой доступности. Ну, и вообще... Как-то это... Ну, как бы объяснить? Моветон это - перевод термоусадки на доставку пены. Не для того учёные бились, чтоб её так вот безобразно расходовать не по назначению. Всё! Теперь термоусадку только на провод!
Может и плохой. я в них не очень разбираюсь. Ultra 2722022
Сегодня ставили окна мне, задували пистолетом хилти. так он практически сам задувает... Нет всех этих прелестей. о кторых я писал выше. Кстати, ребята тоже посоветовали промыть. а я только новый баллон поставил. Может пистолет бракованый? Баллон закончится, попробую разобрать наверное.
20 часов назад, Evgen сказал:
Может и плохой. я в них не очень разбираюсь. Ultra 2722022.
У нас Ультры не встречал, но вполне возможно пистолет не дорогой и ждать особых прелестей от него не стоит. Сам пользуюсь недорогими пистолетами, на Хилти жаба душит, да и не нужен он, если не пользоваться им ежедневно. Тем паче новые китайские Хилти уступают стволами старым немцам, т.е. стволы стали тонкостенными, как и на недорогих моделях. По работоспособности тот же Крафтул за пару тыщ, не хуже Хилти за четыре куска, единственное отличие это удобство очистки кончика ствола от засохшей пены. А подача пены практически одинакова. Так что даже пистолетом ценой меньше тысячи вполне можно нормально пользоваться.
 Реагирование курка ещё может быть плохое, если ствол погнут или частенько бывает изгиб на корпусе в этом месте.
Получается, что шток просто подклинивает из-за изгиба, поэтому курок плохо реагирует. Причиной изгиба может быть падение на ствол или чрезмерное затягивание болта подачи пены. Не смотри, что корпус вроде бы железный и прочный. Довольно часто, когда заканчиваешь работу закручиваешь регулировочный болт до усрачки, чтобы не травить воздух с баллона. Раз за разом появляется прогиб и как следствие прогиб штока и естесно небольшое подклинивание. Плюс к этому слабая пружина. Пистолет начинает работать только на большой подаче пены, маленькую подачу уже не получается установить, курок просто не откликается. Дальше -хуже, остановить подачу можно только закручивая болт.
так у меня и с закрученным винтом немного подтравливает. Не долго, но есть. Значит не пружина. Курку больше некуда назад возвращаться.
Вчера в обнимку с унитазом устраивал опалубку для заливки междуэтажной изоляции штольни с холодной и канализационными трубами. Почему-то авторы строения эту деталь не додумали. Штольня - шикарный звукопровод, запахопровод и тараканопровод! Охренительный! Унитаз пока не демонтировал по понятным причинам. Короче, сплошные неудобства. Опалубка низкая, почти вровень с соседским потолком, из втыкаемых в дырку кусочков экструзионного пенопласта, а щели пеной. Ни пистолетом, ни простым баллоном не подлезть. Очень вспоминал эту ветку о трубочках. Произнёс много "русских заклинаний". И всё там было - и трубка, и хомуты. Я предположил, что трубку сорвёт с пистолета и заранее зацепил хомутом. Так трубка длинная, сопротивление большое и пена аж из под хомута пёрла! Справился. Но это фигня! Вспомнил другой случай примерно шестилетней давности.
Горе строители установили 2 венткороба из кухни и санузла в вентиляционную шахту. На конце каждого "сапог" вверх. Ничего особенного. Кроме кухонных запахов в сортире. Стал разбираться и обнаружил дыру в стенке аккурат над коробами + сбоку, где за изгибом короба не подлезть. Размер дыры примерно 50х500. Туда даже морду не подсунуть. Осмотр производился через зеркальце при свете фонарика.
Пришлось взять трубку примерно как от гидроуровня около 1,5 м, рейку сантиметров 70, баллончик обычный, не пистолетный. Трубку примотал к рейке. Внизу поместил женщину и велел по команде на курок баллончика давить. Фонарик сунул на короб, и запенивал, наблюдая процесс через зеркальце. "Заклинания и молитвы" применить не смог - возле стремянки хозяйка была. Но и без них всё хорошо загерметизировалось.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня разбирал пистолет. Промывка как то странно брызгает, вроде как забит проход. Разобрал все узлы, все чисто, а промывка то неровной струйкой, то в разные стороны, а то вообще прекращает идти. Скручивал промывку, с клапана аж брызгало немного. Вообще странно. Клапан разбирал, вроде все нормально...
На штоке тоже не очень понятно. Шток оканчивается странной фигурой. Изначально это конус, но самый кончик, миллиметра полтора-цилиндрическая форма. Вобщем конус с цилиндрическим оголовьем, миллиметра тоже полтора длиной.
У меня очень большие подозрения, что просто конус штока с неким звзором ложится на конус наконечника пистолета, поэтому и подтравливает. С другой стороны, это подтравливание всего секунд 5-10 после отпускания курка. Может быть это связано с тем, что пена расширяется и ей нужно куда то деваться? Такое явление преимущественно на пистолете с трубкой. Голым пистолетом не пользуюсь. На пене с минимальным вторичным расширением так же само, и эта пена в тестовом выдуве у меня увеличилась почти в три раза)))
В носике тонкий слой пены размазало,  промывка растворяет пены и остатки коксуются на стенках и внутрянки пистоля.
По мне промывка медленно убивает пистоль, самое лучшее это при замене балона , просто облить растворителем седло для балона и сразу накрутить новый балон
      • 232 ответа
