Научите работать с пеной
Уже со вторым баллоном не могу приноровиться  работать пистолетом. Сегодня пробовал поддуть окна пластиковые. Напенил "колбасу" примерно 15*15мм. так она раздулась примерно до 10 раз больше....
Причем на разных окнах выдул примерно одинаковую колбасу. сделал в разных режимах: на одном окне большей скоростью подачи, но в импульсном режиме. на втором - с меньшей скоростью подачи, но постоянной. На втором окне расширение было немного меньше.
И вопрос об увлажнении: Насколько имеет значение объем увлажнения поверхности ДО запенивания, и как влияет увлажнение уже задутой пены и в какой момент? Вроде как вычитал. что увлажнение пены уже начавшей расширение, может немного уменьшить расширение.
2 minutes ago, GudMaster said:
Увлажнение поверхности
поверхность на которую наносится, или поверхность нанесенной пены?
Если строго подходить, то не поверхность смачивать следует, а создать повышенную влажность воздуха в запениваемом объёме. Для химической реакции там вода необходима, пена её из атмосферы сосёт. Хотя на практике можно любым доступным способом водички брызнуть (кистью, бутылкой с дыркой в пробке, в идеале - цветочная брызгалка). Вода испаряется и обеспечивает необходимую влажность. Если поверхность слишком мокрая, что вода на ней блестит, пена может и не прилипнуть к такой.
9 часов назад, Evgen сказал:
Поверхность на которую наносится пена, обязательно увлажнять. Но без фанатизма! (не смачивать!) .
На инструкции напечатанной на баллоне всё написано.
Увлажняем до и сразу после нанесения распылителем. Окно лучше задувать в 2 приема. Сначала закрыли связь с улицей, минут через 20-40, пена в основном затвердеет, и тогда уже все по второму кругу более тщательно.
Тогда слои пены не свяжутся между собой. Мне кажется это не очень хорошо.
  • 7 месяцев спустя...
Как то сразу не внял совету про скорость подачи, сегодня более обстоятельно подошел к вопросу. На малой подаче конечно и процесс более управляемый и вторичное расширение, как мне показалрсь-меньше. Хотя может и показалось, т.к. сегодня новый баллон пробовал-ТИТАН 65.
Однако вопрос у меня возник. Насколько газ перемешивается с самим веществом? Насколько равомерно? Есть ли рямая связь между концентрацией газа и скоростью подачи? Теоретически, если газ растворен в самой жиже равномерно, одинаково ли содержание газа на выходе на малой и большой подаче? Это влияет только на первичное, или и на вторичное расширение?
Ну и опять таки, в связи с этим же-если пенить на микроподаче, хватит ли газа в баллоне, или его там с избытком?
У меня такое ощущение, что на малой подаче выход пены малый, а газа выходит много. Не получится так как с баллонной пеной, жижа еще есть, а газа уже нет.
Газ выдавливает пену из балона
Газа нет, а пена есть,  да запросто такое бывает, если пистоль подтравливает
Ну газ же не только выдавливает жижу, он же и сам участвует в процессе? Т.е.выходит вместе с жижей и потом является участником процесса вторичного расширения.
Можно заделать пеной не большую дырочку в крыше и насколько это эффективно, пена во обще влагу держит? Спецы подскажите...
Пену только нужно защитить от атмосферного воздействия-покрасить, поштукатурить, и т.п.
12 часа назад, Sano сказал:
Отныне храним пистолет с пеной вверх дном? :)
Ну вообще то так и рекомендуют.
Я так и делаю.
4 часа назад, kent284 сказал:
Если срочно необходимо заделать протечку, можно и пеной. Но как временная мера. Долго на открытом воздухе пена не простоит.
16 часов назад, Sano сказал:
Давеча заглянул в один магаз. Там пистолет по 300. Рублей, а не долеров. Простенький такой, совсем простенький. Попросил дать подержать. Нажал, а он мне - П-С-с-с! Второй раз не пыснул, сколько не нажимал. Знамо дело, его на заводе проверили и он, как честный, держал давление пока любопытный его не нажал. Вот теперь жалею, что не прикупил. Валялся бы себе запасным до случая.
Эх, почитал я вас всех тут... Ну, которые вы тут про увлажнение высказались. Ваши бы письмена, да в глаза и уши этим установщикам окон! Редкий случай, когда с распылителем приходят - свой совать приходится.
5 часов назад, Alice Tracy сказал:
Да, так и храним
