Научите работать с пеной
@Sano и оно случилось!!!! Уплотнения резинки на баллончик и в гнездо пистолета продаются? Я с планшета мучаюсь. Подробности позже. Пистолет реанимировал. Это был какой.то ,,,,,,,,,! БАЛЛОН ВЗОРВАЛСЯ!!!! но я живой. Фотку манжеты уплотнения резинки выложу. И как выкрутился расскажу. Но с Клавы. С планшета всю ночь тюкать.
О чём речь? Что за резинки? Если та, что на на штоке клапана баллона, так это конструктивный элемент каждого баллона.
В 18.05.2018 в 00:26, Evgen сказал:
Ну газ же не только выдавливает жижу, он же и сам участвует в процессе?
М-да, для этого баллон и трясти перед работой положено 5 минут. Не тряси - пойдёт не газированная. Точно-точно... ;)
В 18.05.2018 в 09:04, kent284 сказал:
насколько это эффективно, пена во обще влагу держит?
Нет, пена влагу не держит. Она её впитывает. Особенно если резанная. Внешняя затвердевшая поверхность впитывает заметно слабее. Плюс всё это от прямого солнечного света (УФ) коричневеет и постепенно разлагаясь, превращается в труху.
Оптимальный вариант её использовать как каркас под непромокаемую и непрозрачную поверхность (но к полиэтилену пена не прилипает).
18 часов назад, steamroller сказал:
Нажал, а он мне - П-С-с-с! Второй раз не пыснул, сколько не нажимал. Знамо дело, его на заводе проверили и он, как честный, держал давление пока любопытный его не нажал. Вот теперь жалею, что не прикупил.
Так вроде все такие, даже китай за 350р.
Нет?
54 минуты назад, bagayama сказал:
Я не знаю. Покупал пистолет один раз, давно и дорогущий. Рублей 700 с + отдал. И это в довоенных ценах! И меня всегда изумляло - почему они такие дорогие? Штука-то простецкая!
Нормальный пистолет после открутки баллона П-С-с-кает остатками. Один раз. Это мы понимаем почему один. Я про то, что этот дешевый-дешевый на заводе каким-то газом заправили и дали возможность П-С-с-нуть покупателю. Это как отчаянный крик - "ребята! Я держу давление!! Купите меня!!!". Я вот про что вспомнил, когда комментировал @sano про травлю пистолета :) И если тебе такой дали и он п-с-нул - так купи его, покуда следующий покупатель это не услышит. Меня теперь совесть гложет, что я ему девственность порушил, а три сотни в магазе не оставил.
6 часов назад, volkodav сказал:
Не, я про вот эту на фото. Ей пистолет комплектуется, а на баллонах её нет. Что на пенных, что на промывочных. И надо же, вот только пожалел тут в ветке чуть выше, что не купил запасной бюджетный, так неприятность сразу  в тот же вечер и случилась!!! И это после 19:00, когда в магаз не ломанёшься, а мне срочно, позарез, немедленно надо было пенить.
Обрати внимание на дефект уплотнения. Всё началось из-за него. И закончилось взрывом баллона.
Меня интересует - продаются эти резинки отдельно, или надо пистоль покупать новый, если она порвалась? Причина интереса проста - будучи помещённым в информационный вакуум, да в стрессовом состоянии, нашел способ замены резинки. Но мне, понятное дело, не до фотосессий было. Носился как угорелый и матерился не как запеньщик, а как сапожник. А когда пистолет ожил, я откинулся на стуле с бутылкой "Ессентуков №17" и вас всех вспомнил.
В общем и целом все рекомендации тут мне известны. Но как важно иногда перепрочитать простые правила! Ведь нарушенные они, приведут к неприятностям. Иногда большим. Вплоть до взрыва.
Не понял откуда такая резинка. Ковырял свои пистолеты, но такой резинки не встречалось. Делал самодельную резинку на входе штока в ствол(перед курком), взамен дермонтиновой прокладки, но там плоская шайба.
Купить наверно такую не получится, либо подбирать что то похожее и дорабатывать, либо попробовать отлить из силикона, ты же вроде делал какие то силиконовые формы. Выточить то можно из куска резины, но там вроде бы внутри ещё рёбра есть, т.е. эта резинка по типу манжеты сделана?
Вот даже нарыл картинку среднестатистического пистоля. Откуда резинка?
на этой картинке тоже плоские или круглые резинки
Не! Вот смотри:
А пистолетик-то точь-в-точь такой как у меня! Охренеть просто! Токмо резьба для баллона металлическая, а тут чёрный пластик.
Значит, проблему я решил. Не сразу, с головными болями, но решил. Фотки сделал. Уже детально и поэтапно для понятности. Надо всё подготовить и выложить, а то менять пистолет за полторы из-за вшивой резинки как-то жалко. Вон, я глянул сколько такой нонче стоит и охренел! А пистолетик суперский! Колбаску в 3-4 мм диаметром гарантирует! Если коробку найду - назову автора девайса.
11 час назад, steamroller сказал:
Не! Вот смотри:
Там резинка? Я думал пластик. Это деталь в которую шарик упирается?
А есть вообще ситуации, в которых нужно, чтобы пена максимально расперла по самое не могу?
Если на малой подаче меньше вторичное расширение, зачем вообще предусмотрен дакой широкий диапазон настроек выхода и возможность открыть на всю?
Есть, если хотите кому то сильно навредить
2 часа назад, Evgen сказал:
45 минут назад, Sano сказал:
Чуток не согласен. Но совсем чуток, самую малость :) Некоторые свои металлоконструкции я запениваю изнутри. И хочется, чтоб распирало по то самое. Конечно, забор не буду, а вот мачту из не толстой ржавейки желательно бы защитить и изнутри. А теперь в чём я согласен и не чуток - делая эту процедуру в спешке в ночь с пт на сб, я себе ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ навредил. Запенивание требует предельной аккуратности. Впрочем, работа болгаркой тоже требует - без пальца можно остаться. А неаккуратность с пенополиуретаном сделает растяпу похожим на чумазого кабанчика.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Там резинка. Но шарик в данной конструкции упирается в свою резинку. Там пробка с шестигранной дыркой, затем тоненькая нежная пружинка, которая давит на резинку. Сама резинка про запрессованным стаканчиком с дыркой в дне. Вся эта последовательность вкручивается в баллонодержатель снизу.
Я про резинку, что уплотняет ниппель баллона и корпус баллонодержателя. Дело в том, что я никакими другими пистолетами не пользовался. Всего один в магазине в руках подержал. Тот самый, который П-сснул, за 300 руб. Может быть в других моделях чуток иначе сделано. Например, уплотнение как-то закреплено, а не просто всунуто. У того за 300 оно вообще отдельно лежало. И я уже тогда подумал - что делать, если из рук выскочит?
Нет там никаких дополнительных уплотнений, эту функцию выполняет штатная резинка на баллоне. Это у тебя пистоль такой странный )
Я, кажется, догадываюсь - когда-то, при снятии баллона, уплотнительная резинка прилипла и соскочив со штока осталась в приёмной воронке пистолета. В принципе могла и не мешать дальнейшей эксплуатации.
Ну, или конструкция пистолета такая.
Был у меня пистоль внешне такого же дизайна как на картинке. Шарик с пружинкой был выкинут ибо шарик задолбал прилипать. В теле адаптера баллона резинок не помню, возможно и была, но проблем не доставляла.
Новый пистоль может и не надо покупать, поспрошай у знакомых, может есть у кого не рабочий. Просто переставишь с него адаптер.
Насчет Пссссс у нового пистолета. Я тоже повёлся на этот псссссс. Поработал одним баллоном и он начал ссать через иглу, т.е. маленькая пленка пены на выходе иглы уже дала плохое уплотнение. Приходиться затягивать шток до упора.
Я тоже у своего шарик с пружиной выковырял, всё равно баллон не снимаю пока не закончится.
А шток надо затягивать по-любому во время перерывов в работе.
В перерывах то понятно, что надо затягивать. Он срать стал в мелких перерывах. Может конечно механизм такой, я купил с мягкой регулировкой. Регулировка действительно прикольная, но может быть в ней и есть подвох слабоватого прижима иглы.
Такой взял, но пока не могу сказать насколько хорош. Отработало только два с половиной баллона, это еще не показатель.
Товарищи! Товарищи, постойте! Из баллона торчит пластмассовый штуцер. Он втыкается а гнездо. В гнезде резинка. Вы чего? Вот завтра спецом попрусь в магаз на другие модели пялиться. А пистолет не странный, а старый. И пока я его сам не ухандокал, он ни разу не подводил. Другое дело, я не насиловал его ежедневно как окномонтажники.
@pavlik123 , @volkodav , @Дмитрий 78 , фотки какие-то уже есть + еще будут.
Чёрт! И коробку надо найти.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
зверь бежит :)
Язва ты!
Может быть и есть резинка, я как то в той дырке особо не ковырялся, т.к. баллон обычно накручен. А когда меняешь не до этого.
