Подключение стиралки к канализации
3 часа назад, Evgenik сказал:
А в остальном - завязывайте, господа-товарищи
Так я же только ЗА!
Ну не хотят господа-товарищи останавливаться.
ты не обижайся, но тема превращается в хрень и флуд потому что по делу уже всё было сказано
Действительно, тема превращается в хрень.
Но не потому что все сказано.
А потому что кто-то начал эту хрень писать и хихикать.
А по делу сказано так и не было.
Я могу еще раз повторить свой вопрос - ответа не было.
А вопросы из серии "какой сифон лучше - круглый или квадратный, хангсрое или виега?" уже дело личных пристрастий
Мой вопрос был не в пристрастиях.
У этих сифонов разные конструкции и разные принципы действия.
Я хотел поподробнее узнать про эти конструкции и преимущества и недостатки каждого из них.
Более-менее понятно про гидрозатвор и обратный клапан.
Но есть еще "с разрывным клапаном", какой-то "сухой клапан".
Про это вообще информации почти никакой не было.
Об этом так толком никто ничего и не написал.
К моему сожалению :(
1 час назад, tiger960 сказал:
Почему то заразные вредные микробы обожают все что связано с канализацией!
это ваши домыслы. есть конкретные возбудители болезней, а есть бактерии пожирающие какашки грубо говоря. в общем случае они не одни и те же.
а фекальные палочки и на вашей зубной щетке есть, представьте.
Но этот иммунитет ему дают не микробы, а материнское молозиво!
молозиво конечно. но я говорю о кладут на живот. на животе молозива нет. когда ребенок полежит чуть отдохнет тогда уже и молозиво.
а на живот именно для бактерий.
все, я больше не флужу. :confusion:
8 часов назад, tiger960 сказал:
6 лет зубрила
Наша медицина - не есть истина в последней инстанции. К врачам обращаюсь только при травматизме, и ни разу об этом не пожалел.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А зуб тоже сам рвёшь, привязав его ниточкой к дверной ручке?
20 часов назад, tiger960 сказал:
Но у них одна функция. К чему тебе знание их конструкций и принципов действия? К примеру - тебе нужно забить гвоздь. Есть электро-молоток, есть пневмо, а есть простой железный. Ты тоже будешь разбираться в кострукциях и принципах действия этих девайсов для того чтобы забить гвоздь?;)
Я же говорю, только к хирургам :)
2 часа назад, Evgenik сказал:
Хм... Интересный вопрос.
Ну наверно потому, что от конструкции зависит насколько хорошо выполняется эта функция. Это во-первых.
А во-вторых, функции все-таки немного разные.
Например, обратный клапан предназначен для предотвращения потока канализационного содержимого в обратном направлении.
А гидрозатвор предназначен для предотвращения проникновения воздуха из канализации.
Гидрозатвор, мне кажется не выполняет функции обратного клапана, то есть не защитит от обратного потока канализации.
Это что касается разных функций.
А если сравнивать выполнение функции защиты, то картина следующая.
Тут уже писали, что обратный клапан хуже, чем гидрозатвор, потому что забивается мусором.
Но это, как я понял, проблема именно конкретной марки обратного клапана.
О том, что все модели обратных клапанов работают плохо или хорошо - об этом неизвестно.
Может быть есть обратные клапана, которые не забиваются и выполняют отлично свою функцию?
Почему мне это интересно.
Обратные клапана стоят значительно дешевле, чем гидрозатворы.
Например, гидрозатвор Viega я купил за 1000 руб,, а обратный клапан ALCAPLAST APS1 стоит всего 250 руб.
Поэтому интересно сравнить как выполняет данную функцию обратный клапан в сравнении с гидрозатвором.
Мне еще надо будет посудомойку подключать.
Еще такой вопрос.
Выше приведена цитата из СНИП, где сказано, что лучше применять подключение с разрывом струи.
И есть такой сифон называется "с разрывным клапаном".
Может быть это и есть такой сифон, который выполняет разрыв струи? Это мои предположения, точно я этого не знаю, но хотелось бы узнать.
Если это такой сифон, который совмещает в себе и гидрозатвор и разрыв струи, то мне кажется это будет лучше.
Ну и "сухой затвор" - это вообще не понятно что такое.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Везут больного по коридорам. Больной спрашивает - "куда везёте?" Санитар -  "в морг." Больной - "а может не надо?" Санитар - "хирург сказал в морг, значит в морг!"
12 часа назад, tiger960 сказал:
Всё правильно. Так же как и молоток предназначен для забивания гвоздей. При чем здесь молоток? А при том же, при чем и обратный клапан - стиралке они нафиг не нужны. Ей нужен гидрозатвор. И если ты обратил внимание, что точка подключения слива стиралки находится на определенной высоте от пола (при правильном подключении). И вот представь какой должен быть поток из канальи чтобы попасть в стиралку! Если такой поток будет, то у тебя бысрее будет полная ванна говнища, а унитаз превратится в фонтан Треви. А для таких случаев ставится ОК перед стояком на всю каналью. Поэтому ОК на слив стиралки это ненужное звено, не относящееся к обеспечению нормального функционирования этого слива,ИМХО. Не, ты, конечно, можешь прикрутить к сливу и ОК, и датчик скорости воды, и насос, и даже подсветку разноцветную, но это уже будут твои "фломастеры".
16 часов назад, steamroller сказал:
Санитар все умеет, но ничего не знает. Терапевт все знает, но ничего не умеет. Патологоанатом все знает, все умеет, но уже поздно.
@Bagis, срок службы у "сухого затвора" какой (в переводе не силён)?
Почему-то мне кажется что устанавливать его лучше вертикально, или с приличным уклоном.
Как он переносит стоки со всяким мусором (песок, волосы, спички-зубочистики, жир)?
разрыв струи
Как не профессионал предположу что он обеспечивается при переходе тонкой трубы с полным заполнением сливной водой, в бОльшую по диаметру, где струя в воздухе разбивается на фрагменты, что препятствует возникающему при определённых условиях подсосу (сифонному эффекту).
Слив со стиралки делаю через переходник
в вертикальную канальную трубу диаметром 40-50 на высоте 50-60см.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
... но ни с кем не разговаривает.
Хм.
В идеале: он пишет отчёты о вскрытии - терапевт их читает и говорит санитару что нужно делать.
Работает система.
2 часа назад, bagayama сказал:
Я без понятия. Купил, но передумал ставить, так и валяется где-то)
В 07.07.2018 в 19:22, Дмитрий 78 сказал:
Хирургам лишь бы отрезать, вот к ним у меня доверия нет вообще.
48 минут назад, ptaha сказал:
Не-не-не. Протестую. У меня глаза целы, хотя и ковырялись там. И рука цела, и кисть собрали в кучу после ранения.
39 минут назад, Manul сказал:
У меня...
У каждого свой опыт. Меня хирург резать хотел еще 2 года назад, причем в операции не было никакой необходимости. Была бы сейчас полу-инвалидом, полностью зависящим от таблеток.
Врачам вообще нельзя слепо доверять, никаким. Я поражаюсь людям, которые покорно глотают всё, что им прописывают. Бывают криворукие сантехники, штукатуры, плиточники, это же все понимают. Почему же не понимают, что и врач может быть непрофессионалом?
Военврачи - отдельная категория. Им полный респект, здесь согласен с Манулом.
В 08.07.2018 в 05:29, Evgenik сказал:
Почему же тогда это самый распространенный прибор для подключения слива стиралки?
У нас он во всех магазинах есть, а гидрозатворов - нету ни в одном.
Даже на фотках у Техник-Сана есть подключение, очень похожее на обратный клапан.
Маркетинг?
И вот представь какой должен быть поток из канальи чтобы попасть в стиралку! Если такой поток будет, то ...
А для таких случаев ставится ОК перед стояком на всю каналью. Поэтому ОК на слив стиралки это ненужное звено, не относящееся к обеспечению нормального функционирования этого слива...
В общем, убедительно!
Согласен.
Нашел, что такое "разрывной клапан": это "Вентиляционный разрывной клапан для выравнивания давления в канализационной системе".
То есть как я понял для поступления воздуха.
И зачем это нужно?
Вот пример модели с таким клапаном:
https://www.alcaplastcz...aps3p-detail
