Подключение стиралки к канализации
6 часов назад, tiger960 сказал:
почему все-таки уклон не нужен?
Ответ:
5 часов назад, Manul сказал:
уклон не нужен, ибо вода из машинки откачивается помпой.
Остановился я все-таки на установке спец-сифона (обратного клапана) для стиралки.
На какой высоте его нужно устанавливать?
Так же 60 см?
В 09.06.2018 в 22:46, tiger960 сказал:
Вот такой еще есть: HL410
https://hlrus.com/catal...CTION_ID=610
Связался с поставщиками.
Выяснил, что это просто сифон, то есть трубочка, обратного клапана в нем нету :(
Жду еще ответа во по этим моделям:
Гидрозатвор Viega 5636.1:
https://www.viega.ru/ru...-5636-1.html
и гидрозатвор Viega 5635.7:
https://www.viega.ru/ru...-5635-7.html
А зачем там обратный клапан??? ?
Только что, Evgen сказал:
Ну как везде пишут: чтобы назад ничего не полезло из канализации.
Я и забыл, что в многоэтажке может и такое быть...
35 минут назад, Evgen сказал:
Может и правда не нужен?
Просто уже несколько человек писало, что по разным причинам гидрозатвор в простом сифоне может сорвать.
В 18.06.2018 в 16:50, tiger960 сказал:
Все-таки нужен сифон!
Вот цитата из статьи:
"...минусы отсутствия сифона у стиральной машины есть. Избежать их, конечно, можно, подключив изогнутый сливной шланг стиральной машины так, чтобы создать гидрозатвор и повесить его выше максимально возможного уровня воды в канализации, как это показано на фотографии. При этом, возможно, придется удлинять сливной шланг для того, чтобы его хватило.
Но такой способ устранит только неприятный запах, и его нельзя назвать 100% правильным. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать сифон. Если встроенный сифон поставить нет возможности, то используйте сифон с отводом под стиральную машину."
https://2stiralki.ru/re...lnoy-mashiny
7 часов назад, tiger960 сказал:
А для чего еще нужен сифон?
Цитата из той же статьи:
"За счет гидрозатвора сифон предотвращает попадание запахов и шумов из канализации в помещение. Также через канализационную трубу не проберутся различные насекомые в вашу квартиру."
Ага, улыбнуло как сифон с шумами борется. И какие нафиг насекомые??:lol: Дальше и читать не стал.
25 минут назад, Evgenik сказал:
Притянули за "уши"? :)
5 часов назад, Evgenik сказал:
Маленькие такие мушки. Я встречал.
12 часа назад, tiger960 сказал:
Наивный ты. Я столько кретинизмов и дебилизмов в статьях встречаю, что грустно делается. Вон, в "Хрени" про бензобуры скидывал. Люди рассуждают о том, чего не видели, своими руками не трогали, не делали, не монтировали. А на одном дружественном форуме с аналогичной ХМ тематикой статья о сварочных аппаратах вызвала у меня приступ. Острый. Еле сдержался. Обидно то, что люди могут читать и верить во всю эту бредятину.
@Evgenik ! Вот чего ты зубы скалишь? Нифига ты не понимаешь! Сифон нужен, чтоб машинка во время отжима не уезжала на другой конец помещения, для балансировки, короче. Понял?
Понял?
Аааа, вот теперь понял! Спасибо, дружище!:shake:
Если у машинки гибкий шланг на сливе, машинка отбалансирована - стоит по уровню, куда она уедет?)))
42 минуты назад, SB3 сказал:
Этого совсем недостаточно. При стирке никакой гарантии, что содержимое барабана будет ровненько и равномерно разложено по его стенкам. Любой дисбаланс, и получите вибрацию корпуса.А там недалеко и до "путешествия" по помещению.
49 минут назад, SB3 сказал:
5 минут назад, Manul сказал:
11 час назад, steamroller сказал:
Это он прикалывается!
Ну как может сифон влиять на "балансировку" стиральной машинки?
Остановился пока вот на таком сифоне Viega 5635.7:
Он как раз для настенного крепления.
Только не понятно...
Он устанавливается к трубе d40 или d50.
С диаметром d50 - понятно, он в нее просто втыкается.
А если я проведу d40, получается нижнюю часть этого сифона отрезать надо?
1 час назад, SB3 сказал:
А если джинса не так легла и финишный отжим наступил на 2000? Вот поэтому Тайгер и хочет железную подводку, а не гибкую - чтоб машинка не уезжала. Какой ты не понятливый! Вон, Евгеник сразу мысль уловил!
@steamroller у правильно выставленных машинок проблем нет)
Не надо просто ничего натягивать)
