Зеркало заподлицо с плиткой
Доброго времени суток!
Очень нужен ваш совет.
В г. Санкт- Петербург заказывали ремонт ванной под ключ .
Попросили сделать зеркало заподлицо с плиткой.
Работники сделали все не так как мы просили .
В связи с этим прошу совета , как можно исправить данное ?
Зеркало утопили , как теперь можно работать красиво?
20 минут назад, Янаманана сказал:
уработать
исправить что? выдвинуть зеркало? та смотрю живут --шампунь и т.д.
испавить- вытащить старое (разбить), доштукатурить и приклеить новое, но так как обработаны края- лучше заштукатурьте заподлицо и вырежьте зеркало на заказ чуть больше прежнего. Зачем столько розеток или включателей над раковиной?
можно еще одно зеркало поверх этого приклеить,как раз заподлицо с плиткой получится. Зеркало лучше заказывать с матовым торцом, проще будет примыкание заделать.
По фото сложно уловить масштаб уродства.
Может просто вокруг зеркала поставить некий багет-галтель? Хоть из плитки, специальные.
33 минуты назад, bagayama сказал:
Самое простое решение. Оставить зеркало как есть, оформить вокруг него рамку из пенополиуретанового молдинга или уголка. Можно деревянный или ПВХ наклеить, различных декоративных элементов, из которых можно рамку сделать, выбор довольно большой.
Или наклеить поверх имеющегося зеркала второе. Только предварительно убедиться, что с учётом толщины клея выйдете в нужную плоскость. (чтобы третье зеркало не пришлось клеить :)
14 часа назад, FugenFührer сказал:
Самое простое решение. Оставить зеркало как есть, оформить вокруг него ра...
Самое простое - оставить всё как есть. Я вообще не понимаю проблемы! Моё зеркало должно хорошо показывать мне мою страшную рожу. И точка. Это ВМУРОВАННОЕ зеркало будет при малейшей влажности радостно запотевать. Нормально, если зеркало в таком помещении с подогревом. Остальное - заподлицо, надподлицо, вподлицо - полнейшая хрень.
@steamroller , обрати внимание, как обрамление вокруг зеркала исполнено. Этот ужас необходимо чем-то прикрыть.
Вы правильно подметили про срезы которые выполнены ужасно . Вот теперь ломаем голову.
В 20.03.2019 в 22:45, AN63555 сказал:
Да , ну это мы там и жили , контроль осуществлялись , но стоило уйти на час и зеркало утопили, думаем как обработать , что-бы было красиво , но при этом не снимать то , что уже налепили.
2 часа назад, Янаманана сказал:
думаю образно сказано- на пару дней так правильнее.
  • 3 месяца спустя...
Пишу строго по теме темы - нужен совет профессионалов.
Вопрос - какая может быть минимальная толщина плиточного клея? 1-2 мм можно? А меньше? В наличии Церезит. Площадь оклейки маленькая - несколько плиток. Основание - ЦСП толстая, 20 мм. Как с поверхностью ЦСП поколдовать, чтобы плитка держалась? Или забить на Церезит и наклеить на автомобильную шпаклёвку? Или вообще на эпоксидку? Плитками оклеивается площадь вокруг кухонной мойки. Форма буквой П (русская). Суммарная площадь около 25 кв.дм. Всего.
Санитарный силикон или МС-полимер.ю или полиуретановый герметик - на выбор. Слой от нуля. На цементный клей я клеил плитку 2мм гребенкой пару раз, но пов-ть идеальная была. Есть еще готовые полимерные клея в ведрах типа акриловой мастики. Тоже использовал. слой от 0мм
Угу! Аквапласт, например. Мне очень нравится! Очень! Вот сейчас тебе отвечу и пойду засовывать мастику в шприц. Об этом потом. Лишь бы не забыть.
Но есть проблема. Кафель - не керамогранит по прочности. Ты в курсе. Если на кафель с мягкой подложкой типа аквапласта неаккуратно и сильно уронить что-то тяжёлое и угловатое типа кастрюли с толстым дном очень известного брэнда, так она хрупнет. Мне кажется, нужен твёрдый клей. ЦСП двадцатку я взял потому что была и жёсткая. Можно водостойкий ДСП с зелёной пропиткой, но целый лист покупать из-за трёх полосок вокруг мойки  мне как-то не по себе. А поверхность идеальная. Я даже думаю сверлом в неё потыркать для лучшего зацепления.
Понятное дело, керамогранит поинтересней. Но тут дизайнерская фишка: обрамление мойки из того же кафеля, что фартук сделан. Я не знаю насколько это симпатично. Просто хочется. А что выйдет - фиг его знает.
Место будет мокрое. Кафель, если не ошибаюсь, от влажности коробит. Вот и боюсь, влажность уделает кафель как сыр у Райкина.
Если на керамогранит кастрюлю грохнуть,  он тоже лопнет.
Я бы в данном ракурсе больше думал о посуде. Как в оригинале про Дон Кихота и Санчо Пансу:
- Что камнем по кувшинчику, что кувшинчиком по камню - кувшинчику все едино.
@Дмитрий 78 , @Alice Tracy , я всё понимаю. Но тут случай, когда "дизайн" доминирует. А плитка эта есть в запасе. Если что, не сложно отрезать и переклеить. Да и площадь маленькая: 2 полоски 120х800 и одна 110х600. Мне кажется, что клей в данном случае должен быть окаменелый. Акриловая мастика не катит, хотя я её вон как люблю.
