Бумажные обои. Быть или не быть?
Накупили обоев бумажных, теперь чешу репу-а не поимею ли я только проблем с них? Начитался тут, что с бумажными куча проблем и при поклейке и в эксплуатации. Стены подготовлены на четверку, можно было бы и покрасить вместо обоев, но без стеклохолста я бы сейчас уже не рискнул красить, а перешпаклевывать опять все по новой как то нет особого желания, да и времени нет.
Вопрос в том-действительно ли все настолько плохо с бумажными обоями?
Я вообще собирался встык клеить, а тут наткнулся на информацию, что бумажные сильно усаживаются при высыхании и стыки расходятся, поэтому бумажные клеят внахлест. Ну если на стыках внахлест, то как возле потоложного плинтуса? Тоже напуск нужен?)) А разглаживать можно так же как и винил шпателем?
Отдирать потом со стен одинаково проблемно любые обои или бумажные сложнее сдирать?
Клей-есть разница для винила/флизилина или бумаги? Смотрел "ку лид" и "метилан".
Есть ли какие то принципиальные особенности которые нужно или наоборот нельзя делать при поклейке бумажных обоев? И сталкивался ли кто на практике с проблемами при поклейке бумажных встык, действительно ли нужно внахлест, или это отдельные редкие случаи?
Клей при поклейке бумажных, можно также наносить только на стену?
Категорически нет! Бумажные обои при намокании заметно увеличиваются в размере. Если сухие обои по мокрой стене раскатывать, они всё-равно намокают и набухают непредсказуемым образом. Разгладить без морщин, свести рисунок соседних полос, и вообще даже состыковать почти невозможно. Клей наносить на обои и дать пропитаться, указанное в инструкции время. С дешёвыми обоями иногда случается, что раскисают они и в руках рвутся, пока полосу до стены донесёшь. Потому, что...
16 часов назад, Sano сказал(а):
С бумажными всегда по разному
Нахлёсты не нужны, клеить встык. Швы расходятся от неправильно сушки. Когда сами обои высыхают раньше чем клей. При высыхании бумага усаживается, если полотно ещё не успело надёжно приклеиться к поверхности, тогда стыки могут расходиться.
В процессе работы более бережного и аккуратного отношения требуют. Если с виниловых обоев загрязнения легко смыть влажной губкой, на бумажных таким образом можно неприятных пятен наделать.
Я бы порекомендовал мазать стену клееи, а обои аккуратно водой.
Но опять же не к каждым обоям так подойдет
Я пока что даже не представляю, где их раскатывать, мазать. Думал все будет проще, нанес валиком на стену и клей..
А как бороться с пятнами от клея на стыках, если учесть, что это бумажные обои?
Хорошая идея! Почему сам до этого раньше не додумался? В другой раз попробую так. Так же больше шансов обои клеем не усрать.
Ну можно пульверизатором сбрызгивать. Только вот насколько обильно?
Пульвером можно, но нужно равномерно, поэтому валиком раскатка
Интересная мысль, ты так делал?
Робята вы чаво
а я то думал что тема настолько стара чтоб её вентилировать
На Бумажные обои можно отметить следующие плюсы:
1. У них низкая цена.
2. Расширенный выбор номенклатуры.
Покупатель получает райские потребительские условия. Они заключаются в выборе дизайна и цветовой палитры, так же получается приличная экономия на ремонте.
Бумажные обои выбираются по 3 параметрам:
- экологической безопасности;
- эстетичности;
-эксплуатационным характеристикам.
Хорошые бумажные обои зачастую даже лучше флизелиновых клеятся. Разбухая, бумажное полотно становится пластичным, что часто помогает сделать стыки более плотными, натянуть, так сказать или сплющить. Во влажном состоянии бумага способно растягиваться; это помогает на неровных стенах.. Но подчёркиваю: "клеются лучше" не значит быстрее. А именно получаются лучше. Хотя ест-стно дольше по времени. Мне такие попадались не раз, хотя обои обоям рознь. Последнее время, например, клеил только флизелин и всё время попадалось говно. И получалось так же неважнецки.
К недостаткам любых бумажных обоев я бы отнёс их почти полную невозможность резки на сырую. Даже OLFAй.
Дешевые обои при намокании заметно набухают и увеличиваются в размерах. Они способны порваться, когда только на них нанесешь клей. При большем количестве средств в наличии, лучше взять обои лучшего качества, чем бумажные.
О как. А как же в случае с недешевыми европейскими бумажными обоями? У тех вообще мулька обои из макулатуры делать, однако по наличию средств они обходятся дороже виниловых.
