Потолок из ПВХ-панелей. Разборный стартовый профиль
ПВХ панели:
1. Легко повреждаемы
2. Вонючие
3. Для здоровья неблагоприятные, как и все нефтепродукты.
4. Выглядят дешевле.
А чем они там на потолке повреждаются?
Все повально делают натяжные, которые вообще представляют собой тоненькую пленку - и ничего не повреждается.
2. Вонючие
Как пишут, если хороший производитель - то они воняют всего пару дней.
Про здоровье информация противоречивая. Многие заявляют о безвредности ПВХ-панелей. Есть сертификаты по выделению вредных веществ в пределах норм.
Как я понимаю, опасность они представляют только при большом нагревании - тогда они начинают более интенсивно выделять вредные вещества.
Но в общем по этому пункту я частично согласен - алюминиевые реечные потолки в этом плане абсолютно безопасны.
Насчет "выглядят" - не согласен. Что на реечных краска - как ты писал "любой каприз за ваши деньги", так и на ПВХ - краска.
Кстати, так ли уж реечные можно покрасить в "любой каприз"? Можно ли их сделать разноцветными (например цветочки)? Или только однотонные?
5 часов назад, es-domak сказал(а):
Мне кажется на кухне они плохо будут смотреться.
Мне кажется, для кухни дело не в "смотреться". На кухне, мне кажется, никакой подвесной не годится. Как по мне, уж лучше будет не идеально ровный, с рустами, но просто белёный потолок.
+ опрос женщин показал -- любая "клеточность" в жилье на потолке для них неприемлема.
Сделать это одновременно - мне кажется это не просто. У меня на глазах это пытался сделать мастер. В итоге он конечно сделал. Но при этом помял и саму панель и немного помял профиль.
Не опытный был мастер, в пятнашки не играл:). Делается это так - собирается весь потолок до последней панели, замеряется ширина последней, минус 1/2 ширины полки направляющего профиля, последняя панель обрезается на эту ширину, предпоследняя панель вытаскивается, вставляется последняя и задвигается в профиль до упора вглубь, вставляется предпоследняя и надвигается на нее последняя))
Ну вот описал)))
Спасибо! Так действительно намного проще.
И все-таки ...
Может быть есть какой-то способ установить декоративные "уголки" (профили) не до закрепления панелей, а после?
Ну хотя бы давайте обсудим эту возможность.
Если это невозможно в принципе - то почему?
Приклеить последний уголок жидкими гвоздями к установленному профилю.
Не понял ... К какому профилю клеить?
Когда установлена последняя панель, там ни до каких профилей уже не доберешься.
2 часа назад, es-domak сказал(а):
Почему так пессимистично?
Это где же пессимистично?
Я сказал - ждите. Значит, я что-то обещал :)
Короче, ждите, есть идея! Я сейчас её осмысляю, критикую, разбираю/собираю и даже насилую в особо извращённой. Как кончу процесс - подробный отчёт сюда. Идея пришла примерно 3 часа назад. Уже обросла конкретикой, заметная шняга отсеяна, осталась детальная проработка. А всем тут ОГРОМНОЕ СПАСИБО! (без смайлов) за "стартовый пинок".
Короче, ждите!
@Дмитрий 78 я пойду другим путём :)
Короче, ждите!
Извиняюсь, я не так понял.
Буду ждать.
реечный потолок
Во сколько обошелся?
Кстати, интересно, а можно ли реечный потолок закрепить на обычном каркасе для гипсокартона?
Нет. Там специальный набор профилей.
В 29.10.2020 в 23:58, steamroller сказал(а):
А вообще, есть идея клеить "Титаном" Это хороший клей.
Пробовал по дереву Офигенно клеит. Но долго вытекает.Извиняюсь ,что не по теме
Офигенно клеит ...
Насколько крепко он клеит? Если намертво - то это наоборот для ПВХ-потолков недостаток. Так как всегда должна быть возможность отодрать и переклеить по другому. Там нет никаких нагрузок, поэтому приклеивание намертво не нужно.
Нужно наоборот - чтобы клей был таким, который позволяет применив некоторое усилие разъединить детали, счистить клей, и приклеить заново.
Этот клей продаётся для пенопластовых потолков Сейчас редко такие клеят. У меня простоял как то несколько лет полбутылки.Почитал внимательно.попробовал по дереву.Офигел.По моему для отклейки-переклейки он не годится.
