Потолок из ПВХ-панелей. Разборный стартовый профиль
13 минуты назад, steamroller сказал(а):
Ты про какой момент?
Да про обычный классический. Ну или любой другой клей, который нужно намазывать и ждать минут 10-20, типа как ты сказал "резиновый"
58 минут назад, Evgenik сказал(а):
А чем обычный "Момент" не подходит?
Мне кажется он очень прочный. Отодрать потом уголок вряд ли получится. А если и получится отодрать сам уголок, то отчистить этот клей - очень трудно. Как то я пытался отчистить Момент с оцинковки - всю оцинковку исцарапал.
57 минут назад, steamroller сказал(а):
Кстати, забыли про резиновый клей. ... Отодрать не проблема!
А как он точно называется? Что значит "резиновый"? Для склеивания резины? Или он сам становится как резиновый после засыхания?
Так и называется -- клей для резины. Производитель "Хейнкель Момент". Тот самый, которые самолёты супротив нас 80 лет назад строил. Тот самый, продукцией которого были завалены лесополосы лет 30 назад. Страшно было ходить и видеть выдавленные тюбики в дыхательных пакетиках. А теперь он гордо загорает на русских витринах. Тьфу... (дальше матом) В последнее время другого резинового для заклейки велокамер я не видел. Обычный старинный русский в велоаптечках из спорттоваров был не хуже.
Кстати, пользуясь случаем, силиконовые герметики "Момент" -- говно. Дорогое. KIMTEC подороже, но он очень приличный, а момент говно. Появился отечественный. Приличный силикон за 130 рублей 310 мл. Но как и в истории с УАЗ "Patriot" зачем-то по-буржуински назвали -- RICH. Галимый маркетинговый прокол! Эвона, власть за патриотизм топит, а русский владелец заводов, газет, пароходов мышей не ловит!
Ну и ещё, кстати, куда квас "Никола" подевался? Этим летом нигде не встретил.
Я сказал, во-вторник -- значит, во-вторник. Вторник ещё не кончился.
Что такое и зачем фальш-потолок в сортире и в ванной? Либо такой потолок уродский, что при мысли о выравнивании делается острая импотенция, либо, и как правило, за ним надо что-то спрятать. Классика: специальные профили по периметру + наборные пластиковые панели. Разновидность -- реечный потолок. От уважаемого Димы только что узнал про систему "Адамсон". У всех у них свои + и --, но все они не монтируются и не демонтируются лёгким движением руки. А если там что-то обслуживаемое? Пусть изредка. Товарищ начал мне впаривать натяжной с молнией. Вопрос: нафига мне ширинка на потолке? Мне на джинсах хватает. Даже цену не стал узнавать.
В итоге всех умозаключений пришёл к такому варианту:
Полу-зелёным вентиляция и вентилятор. Потолок сиреневый, синим подвесы, красным магниты, зелёным сушилка над ванной, тросики и подъёмник, голубым поток воздуха через щель по периметру. Кстати, в эту щель, если поширше сделать, можно и спрятанный светильник впиндюрить. Только я сомневаюсь, что это хорошее решение -- середина помещения будет плохо освещаться.
Сам потолок представляет собой рамку из лёгких профилей. Например, кабель канал с крепко приклеенной крышкой делается жёстче на изгиб и очень сильно жестче на скручивание. Периметр из крашеных ПВХ уголков, сам потолок из обычных потолочных панелей.
Для демонтажа надо отцепить сушку, влезть на стул/стремянку и дёрнуть за край. Монтаж в обратном порядке.
Сборка потолочной панели вообще где-нибудь. Собрал, привёз, воткнул. Если панель большая -- делаем из двух, устроим меж ними зазор такой же ширины, как по периметру. А может из четырёх. Там за потолком темно и в щель нифига ничего видно не будет. надо лечь на пол в ванной, полежать, посмотреть в потолок и подумать.
Такая вот конструкция нарисовалась. И мне она нравится. Так нравится, что буду самым жёстким образом отбиваться от неизбежной критики :)
16 часов назад, steamroller сказал(а):
... голубым поток воздуха через щель по периметру ...
Поток воздуха для вентиляции?
... Периметр из крашеных ПВХ уголков ...
Эти ПВХ-уголки будут закрывать щель по периметру? Тогда не будет потока воздуха.
И как крепить эти ПВХ-уголки? Речь то начиналась с того, как их закрепить.
Почему не обычные Кнауф-профили?
Грандиозная конструкция! Мне тоже нравится.
Что-то про "Адамсон" я найти ничего не могу.
Может быть имелся ввиду "Армстронг"?
6 часов назад, es-domak сказал(а):
Адамсон"
Это очепятка. Не адамсон, а армстронг.
Для. Про дырку потом расскажу.
Я помню, что система названа по фамилии какого-то американского астронавта. Но забыл фамилию. Когда рисовал описание пришлось лезть в список. Верхний - Адамсон. Его и нарисовал. Сути это не меняет.
И сколько она сожрёт от высоты потолка?
Верно подмечено.
Ровно столько сожрёт, сколько сжирают неизбежные коммуникации + 1,5 см. Вентиляция с кухни, например, текущая сквозь ванну и сортир. Ты знаешь стандартный размер вент короба? Так вот, у меня вдвое ниже - 80 мм.
41 минуту назад, Evgenik сказал(а):
Верно подмечено.
Неверно подмечено, покуда товарищ не разобрался. Комментарии чуть позже, но точно до вторника уложусь.
Сегодня вторник. Очень ждем комментарии.
Бааалин...! И взяпрямь вторник :) Что-то я в теме о теплосчётчиках завис. Спасибо, что напомнил!
Поехали! Идею изложил выше. Теперь конкретика.
Справа и слева стенки. Сверху потолок. Зелёным пластиковые панели, серым белый ПВХ уголок, окрашенный KUDO-1026. На картинках в ссылке выглядит никак. В реальности обалденно! Хорошо сочетается со всяким хромом на полотенцесушителях, смесителях и прочей санузловой лабуде. Сиреневым кабель канал 20х20 с проклееной дихлорэтаном крышкой. Можно и не ДХЭ, а какой-нибудь нитроцеллюлёзный. Кабель канал невесомый, но достаточно жёсткий. Пластины стыкуем на клей. С кабель каналом они дадут дополнительную жёсткость. Коричневым подвесы. Синим магниты. Красным склейка. Перед дальтониками заранее извиняюсь.
Уголки красим загодя, даём надёжно просохнуть и на время сборки защищаем малярным скотчем. Потолочная пластина собирается на столе. Или на полу. По периметру панели оставляем зазор меж стенками. Поток воздуха в вентилятор через неё. Ширина по вкусу. По моим прикидкам и сантиметра хватит. Прикидывал так: допустим, вент канал 20х20 см. Площадь 400. Если периметр ванны 600, сантиметровой ширины хватит. Панель неразборная, но благодаря магнитам легко устанавливается на место и легко снимается.
Панелей может быть одна, две, три, четыре. Со щелями меж ними или без. Это по вкусу.
Я попробовал просто приклеить декоративный L-уголок к панелям.
Купил наугад монтажный клей "MasterTeks Жидкие гвозди Акриловый декоративный ProfiMaster".
Клей схватывает за 2 минуты. Приклеенный уголок держится хорошо. После суток высыхания - уголок легко отдирается от панелей. Остатки клея с поверхности панели и уголка легко счищаются. И можно клеить повторно.
Похоже это то, что я хотел.
Получается, можно не заморачиваться со стартовыми профилями.
Можно просто прикрепить панели к каркасу БЕЗ стартовых уголков, оставив между стеной и панелью небольшой зазор в несколько миллиметров.
И затем просто приклеить по периметру уголок к панелям.
Все будет красиво, быстро и технологично.
Тогда не понятно - почему и зачем чаще всего монтаж ПВХ-панелей делают "сложным" способом со стартовыми профилями?
@es-domak, попробуй толстый двусторонний скотч. Я им всё захреначил. 10 лет держится. А один мой товарищ налепил монтажную площадку на кузов микроавтобуса. Там тоже двусторонний скотч, только уже производителем к площадке прилепленный. Прошёл год, машина проехала хрен знает сколько км, дождь, снег, мороз, солнце. И площадка не отвалилась. Приклеенная мной балконная ручка с уличной стороны продержалась 5 лет точно. Дальше контроль за ней был утерян. Может и сейчас жива. Тогда 15.
А клей, который на следующий день легко отдирается и ещё легче счищается, это не клей. Одна радость: коли потолок рухнет, кроме испуга травм не причинит.
А толстый скотч, если понадобится, всегда отодрать можно.
Это первый раз сложно. Потом всё быстро и технологично получается. Может только с последней панелью чуть дольше провозишься.
Точно-точно! Все гинекологи так говорят :)
Я не могу понять - ЗАЧЕМ???
Ну почему для любых других видов потолков (панелей) клеят потолочные плинтуса.
И только для ПВХ-панелей стартовый профиль намертво крепят к стенам (или к каркасу)?
А для чего создавать такую сложную конструкцию?? обычно примыкание потолочной панели к стене декорируют потолочным плинтусом, кстати могу подсказать где есть в Ростовена-Дону прекрасный выбор панели пвх и фурнитуры к ним . вот сайт был...
20190517_103234
Изменено пользователем Evgenik
Коэффициент температурных подвижек ПВХ не рассматривал? А усыхание не стабилизированного ПВХ? Так и будет щель гулять по периметру. Или дугой панели выгибать,
