Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
В момент съемки оргалит лежал часа 2-3, а подложка только положена. К слову сказать, оргалит просвечивал сразу.
9 часов назад, Ilun сказал(а):
специально термофото для Steamroller...
@Дмитрий 78, ты понял??? :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Ну, мужики, вы "дали прикурить" :):):) :) :) :) :) :)
А я пока в своей бытовухе скромненько китайским пирометром :)
Приёмка квартиры от застройщика
20210302_112746_A
20210302_112714_A
Трассировка труб отопления под стяжкой. На последнем фото видно подачу и обратку.
20210302_112536_A
20210302_112426_A
20210302_112508_A
20210302_112513_A
20210302_112448_A
20210302_112415_A
20210302_112410_A
Там где плохо читается черно-красная картинка, ставим полный спектр. На нижнем фото под радиатором видно трассу труб отопления.
20210302_112251_A
20210302_112302_A
20210302_112353_A
На фото анализ ситуации в помещении со стеной на улицу
20210304_203301_A
На фото видно, что сейчас, при отсутствии перегородок, пока помещение единое, разброс температур на сопряжённых стенах в пределах допустимого. Однако, с учётом того, что разброс на грани критичного, понятно, что если эту стену не утеплить и не смонтировать теплый пол, то стена остынет ещё сильнее и появится возможность для образования конденсата.
На фото след от моей ноги. Встал на 3-4 секунды :) причем, нога была в такие.
20210308_125449_A
Нужная штука, мне понравилось особо там где видно как трубы идут
Вот к примеру насколько точно можно в сантимах определить где идёт труба или кабель? Идёт ли какое то искажение, смещение показаной информации
@Sano +- 1см. Если смотреть в смешанном режиме - ИК+видимый спектр, то параллакс присутствует, его правда можно откорректировать в большинстве случаев предварительно. Но в любом случае в ИК спектре можно достаточно точно координату определить. Смотришь перпендикулярно поверхности и любым теплым предметом работаешь параллельно как указкой. Совмещаешь указку с точкой максимального нагрева и все. Точность будет весьма высока.
Щитки мониторил?
Розетки удлинители под напругой
Извини Дмитрий, просто глаза сломать. Сомневаюсь в разрешении 160х120 и чувствительность в 0.5С явно очень мало. Пример, когда отражение теней и технология MSX, где контуры фото изображения накладываются на тепловое, не нужно ничего измерять
MSX
14 часа назад, Sano сказал(а):
Щитки мониторил?
Щитки мониторил?
13 часа назад, Ilun сказал(а):
не нужно
Почему?
Поиск маршрута паропровода турецкой бани под плиткой. Парогенератор ещё не подключен. В трубку пустили воду из душа температурой 40° и ксначала пальцем, потом карандашом делаем метку. Вся процедура заняла минут 5-7 с учетом прогрева.
IMG_20210315_221744
IMG_20210315_221855
IMG_20210315_221834
20210315_174150_A
20210315_174143_A
20210315_173937_A
20210315_174029_A
Нашел сегодня в новостройке аномальную зону в ванной. За стеной монолит. Между двух стен по идее должно присутствовать утепление.
IMG_20210320_225847
@Дмитрий 78, ценное наблюдение!
А теперь глянь:
У тебя 23 и 30 как получилось? Диапазон автоматически выбирается? Можно поставить начало диапазона 23, а конец 24, например? То есть, самое тёмное 23, а самое светлое 24. Или ещё уже?
Ну и ещё вопрос - в "терминатора", который видит всё, не боишься превратиться? :)
А теперь глянь:
Диапазон выбирается в данном случае прибором автоматически по крайним измеренным температурным показателям. И исходя из экстремумов строится и цветовая температурная шкала. Очень удобно ориентироваться на цвета в процессе наблюдений. По цветам сразу определяются проблемные места. Легко для восприятия.
Это же место в виде наложения двух картинок ( видимы спектр и ИК)
20210320_191042_A
Блин, классная штука, со щитом интересно получилось
Так выглядит построенный на продажу каркасник изнутри
20210319_130324_A
