Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Стальная дверь в деревянном доме, кстати, по моему глубокому убеждению , это вообще не нужный атрибут. От проникновения в деревянный дом она никак не защитит, а в связи с этим вреда для деревянного дома от нее гораздо больше чем пользы. Ставить надо финскую дверь для деревянного дома, или аналоги. С учетом того, что с завозом финских дверей сейчас скорее всего хреново, актуальная тема - наладить производство хороших теплых дверей для деревянного дома.
Цитата
а как иначе?
Уточнил, в данном случае.
Видел всякое.
Как минимум. зачастую смотрится чужеродно.
Правда, есть ещё пластиковые окна... :)
Ставить надо утеплённую деревянную дверь... а национализм тут неуместен. Можно подумать, ставить теплоизолятор в толщу обычного пирога двери в мире додумались только финны. :)
Видел всякое.
От пластиковых окон вреда меньше, чем от стальных дверей. Хотя, деревянные, конечно лучше.
В 26.02.2023 в 19:14, Дмитрий 78 сказал(а):
нетипичная аномалия
Тема получила развитие.
Вскрыли стену и увидели примерно то, что ожидалось
IMG_20230304_090905
IMG_20230304_090835
IMG_20230304_091201
IMG_20230304_090955
IMG_20230304_091547
IMG_20230304_090916
М учетом масштаба косяков было принято решение сейчас залатать, а летом основательно разобрать внутреннюю обшивку и сделать как должно было быть сделано.
IMG_20230304_100755
IMG_20230304_100027
IMG_20230304_100020
IMG_20230304_100736
IMG_20230304_100035
После увиденного появилось ощущение что нужно открыть тему о строительстве каркасников. Надо будет заняться.
@bagayama зеркало ни при чём, оно окружающее пространство отражает, оно теплое. Впрочем, если от предмета отразится радиатор отопления или лучи Солнца...
Об этом и разговор.
Съемка снизу, в стекле иконы отражается тёплый (видно на тепловизоре) потолок.
В 08.05.2022 в 00:16, Дмитрий 78 сказал(а):
4) Подавляющее большинство пользователей не в курсе, что эксцентрики на хокна два раза в год надо перестраивать на зимнее и летнее положение.
Вот тоже задавался этим вопросом после получения квартиры и перед ремонтом, и хотел переводить каждый созн(летний/зимний).
По итогу смотрел разные видосы про регулировку окон, замену уплотнителей и тд и тп. Часть "советчиков" ну или тех кто занимается окнами, рекомендуют ставить на середину и не заморачиваться переводом на зиму/лето. Дескать при переводе на зиму, прижим сильнее и уплотнитель быстрее теряет упругость или что там, короче выходит из строя быстрее)) Т.е. по итогу лучше в ноябре переводить в режим "зима" а в апреле допустим на "лето"?
По теме тепловизора, вот недавно себе заказал на Алиэкспресс Guide Mobir Air. Прикольная штука и относительно не дорогая для смартфонов. Для домашних нужд самое оно я думаю. Есть для iOS и для Android.
Регулировка окон - баловство. Всё равно зимой нужен приток свежего воздуха. Для здоровья. Тупым не нужно, впрочем - естественный отбор-с.
Если вы готовы зимой мерзнуть и часто простужаться от сквозняков, можно и на середину поставить и не беспокоиться. Если хотите чтобы было тепло и не было сквозняков, то зимой в положение "зима", летом в положение "лето", чтобы резинки отдыхали.
Я просто оставлю это здесь: https://www.abok.ru/for...7/1595/1.htm
ИЧСХ, даже на летнем положении окна никоим образом не будут пропускать больше, чем нужно. "Мёрзнуть, часто простужаться"... Что ж, естественный отбор отберёт людей, способных в угоду сиюминутному комфорту (а это действительно сиюминутно - простужаются обычно не потому, что попадают под сквозняк, а потому, что попадают в условия, к которым не привыкли) лишить себя и потомство нормальной воздушной среды. :)
В 04.03.2023 в 13:47, volkodav сказал(а):
Вы заметили, на снимках иконы заметно теплее чем окружающее пространство?
Думаю это по причине почти отсутствия контакта со стеной и постоянной конвекцией вдоль стены теплого воздуха.
Еще одна интересная ошибка, которая приводит к последствиям. Люди жаловались на холод в одной из комнат в большой квартире в хорошем кирпичном доме со стенами в 2 кирпича. Уличная стена снаружи не имеет утепления. Изнутри в процессе ремонта тоже сделать утепление не догадались. В итоге в одной спальне имеется две уличных стены, которые активно отдают тепло на улицу. В комнате в результате имеем две холодных стены, работающие как кондиционер. С учетом того, что это половина площади стен комнаты, климат в комнате не комфортный. От стен веет холодом.
IMG_20230308_191548
IMG_20230308_191610
