Наклейка линолеума
ova
Вот нужно линолеум приклеить, есть пара вопросов.1. Как известно линолеуму нужно дать вылежаться. Тут вопросы: 1) сколько дней? 2) где? Вот если допустим я его разложу в комнате, но соответственно в комнате есть мебель и я эту мебель ставлю на линолеум - от этого эффект пропадает или нет?2. Собственно наклейка. У меня получается один цельный кусок без стыков. Варианты озвучены несколкими людьми, но на ккаком остановиться я не знаю. 1) вообще не клеить, мол если вылежался, то можно просто под плинтус прибить и все. 2) проклеить только по краям 3) проклеить по краям и в нескольких точках по центральной части.Кто что может сказать по данным вопросам?
1 Кол-во времени зависит от свежести линоля и как его хранили, если он новый и в магазине висел на трубе-стелаже или хранился вертикально то суток-двух достаточно и заодно акклиматизацию пройдёт(это когда лежал в одной температуре-влажности а перенесли и линоль "привык" к новым условиям) а еже ли в складе валялся то... в общем выляживаться должен пока не распрямиться2 Линоль можно и пополам сложить и в три раза, тут самое главное не перегибать его на сгибах чтоб лежал свободно, переодически менять места сгибов Если целый кусок то можно не клеить вообще, плинтус не должен намертво прижимать линоль, иначе могут появиться складки(линоль тоже почти как дерево туда сюда сжимается-растягивается)Мебель на колесиках и её активно двигают то нужно клеить а то складки точно будут в районе где колёсикиЕсли клеить то не по краям-точкам а полностью по всей поверхности
Никита
а можно ли наклеить новый ленолеум на старый? я хочу старый около стен подмазать где отошел, и на него налепить новый - купил бустилат в качестве клея. так нормально будет? спспсп
Никита
Имхо, так делать не стоит, дело втом что линолеум имеет способность "усыхать" (с течением времени уменьшаться в размере).
Старый и новый линолеум имеют разную скорость "усыхания", если их слепить вместе, рано или поздно получите напряжение в виде бугров и волн.
Никита
да старый лежит уже 15 лет как дом строили с тех порпоэтому он уже не усохнетпонимаешь, старый все равно отодрать нереально, это надо с нуля пол делать - нет возможностиесли так не стоит - подскажи вариант что положить на пол - какой покрытие
Да меня вот тоже интересует этот вопрос. У меня плитка ПХВ, тоже давно лежит, отодрать нереально. Лично я думал прямо на нее клеить, а вот теперь задумался.
У меня такой же вопрос. В квартире паркет. Дому 40 лет. Хотели положить линолеум прямо на паркет. Посоветуйте как лучше сделать.
Если паркет ровный а линоль с утеплителем то можно прямо сверху положить и всё
  • 1 год спустя...
RalphenzoAZ
Сегодня так и сделал. На старый паркет уложил линолеум Tarkett Rus. Зазоры до стен получаются от 2 до 10 мм. В среднем где-то 4 мм. Этого достаточно, или даже много? Размеры комнаты 320 на 480. Линолеум был размером 350 на 500. С трудом уложил его. Может есть какая-нибудь инструкция, как уложить линолеум большой площади в комнату меньшей площади. Я просто уложил его и с краев постепенно отрезал понемногу. Но это очень долго. И еще вопрос: там, где не придусматривается плинтус (например, под дверную коробку, а планка лежил по середине двери, так что немного щели всё равно есть) делать без зазора или подмазать акриловым герметиком?
Я подрезку линолеума делаю в два этапа. Сначала подрезаю вплотную к стене или с небольшим заворотом на стены, затем с помощью рейки толщиной 5-8 мм ( например кусок ламината) обрезаю линоль с зазором от стен. З.Ы. КГБ, надо бы эту тему переместить в половую.
RalphenzoAZ
И еще вопрос. В руководстве по ремонту написано: Настелить полотно так, чтобы 8 см линолеума заходило на стену. И ни слова не говорится о том, что его дальше нужно разрезать. Как так может быть, если перекрывающий линолеум плинтус высотой, как правило, 5 см? Или это для каких-то особых случаев?
RalphenzoAZ
КНИГА: Идеи для ремонта. ПОЛЫ. Отделочные работы. Москва. Изд-во Эксмо, 2006. страница 121. СПОСОБЫ НАСТИЛА ЛИНОЛЕУМА.
В помещениях площадью меньше 20 м2 укладку линолеума, как правило, делают без использования клея или мастики. Сначала надо выкроить кусок приблизительно нужного размера, сделав допуск на подбор рисунка. Затем подровнять рисунок относительно выбранной "стартовой" стены. Настелить полотно так, чтобы 8 см материала заходило на стену. Края линолеума перекрывают плинтусами, а в дверных проемах - соединяют порожком.
Так же советуют делать на http://www.stroy.md/rus/article/579/ в главе НАСТИЛКА БЕЗ КЛЕЯ.
И зачем так делать? :unsure: Плинтусом не спрячешь, обоями на закроешь, не покрасишь? :blink:
Может, и там и там имелось ввиду 8 мм?
Линолеум не заворачивается на стену. Наоборот, подрезается с зазором от стены. Иначе волны никогда не разойдутся.
Мда, книга :( даже если см. на мм. поменять то лучше от этого не будет, каким образом сделать чтоб 8мм на стену заходило, так что там имелось ввиду то что написано черным по белому, а написали там полную чушьз.ы. насобирают статей где только можно, потом перескажут своими словами с потерей всех тонкостей и готова книжка, бабки в карман, аффторы хреновы :angry: -не читайте советских газет... (с) Собачье сердце.
  • 4 месяца спустя...
Расскажите, пожалуйста, о самой процедуре приклеивания линолеума! Каток чтоль какой использовать?... Поняла, что клей надо использовать сплошным методом, в моем случае, думаю, что клеить точечно будет неправильно.
Хочу все-таки приклеить в своих 8,3 кв.м., т.к. будет постоянно раскладываться диван на колесиках
Раскроить по помещению полотно, свернуть полотно в рулон, обезпылить основу-поверхность (загрунтовать разбавленным растворителем клеем) есн. дать ей подсохнуть и впитаться, уложить рулон к стене от которой будем стелить (как правило лицевая), нанести клей для линолеума (есть такой) шпателем тонким слоем 1-1,5 мм полосой в 1 м шириной вдоль рулона, раскатать на эту полосу рулон и прокатать по сопряженным поверхностям валиком (аналогично поклейке обоев), намазать следующюю полосу клея с заходом на предыдущюю и разравниванием выдавившегося клея из под предыдущей и далее разкатываем рулон. Аналогично делаем до поклейки всей комнаты, начальный участок, от которого начинали клеить у нас не проклеен, поднимаем часть рулона наносим клей под него и клеим. На колесики,если позволяет их конструкция лучще бы приклеить войлок, чтобы не истирали покрытие.
  • 2 года спустя...
нужно доточить кусочек 40*70 (в дверном широком проеме, убрал порог), линолеум лежит прямо на стяжке с теплым полом без подложки (хотя может я не правильно тогда сделал что положил прямо на стяжку???), хотел по привычке положить двусторонний скотч и склеить стык, а он то не липнет к стяжке, ЖГ тоже не очень пристают. как мне быть?
Молодец, правильно сделал, а у порогов прижми металлическими порожками с двух сторон. А резал дого с непривычки, у меня резка занимает очень мало времени, гораздо дольше его расправлять, особенно если один и комната сапогом. Я подрезаю по шпателю шириной 250мм - очень удобно.
magary4 , тебе сначала пыль на стяжке в месте приклеивания победить надо. Грунтовкой акриловой. Можно потом шпаклёвкой гипсовой тоненько протянуть. Жёсткой какой-нибудь, вроде Фугена. И ещё раз грунтануть.
      • 174 ответа
