Утепление дома снаружи
Alex_AS не надо пенопластом!,снаружи,можно,при соблюдении всех правил!Нужно определится с технологией утепления,если утепление снаружи,внутри штукатурьте.Если внутри ставите вату+гипрок,штукатурьте снаружи,или ставьте на обрешётку ветрозащиту,без утепления,далее отделка фасада камнем или деревом.(при условии,что всё это продумано)
Сейчас вопрос стоит утеплить изнутри,стены глиной обмазаны,гипсокартоном обшивать нехочу.как вариант думаю пенопласт пенополистерол или чтото такое
Минматы 5 см. под ГКЛ с обязательным зашивом (матов ест.) пароизоляционными пленками. Но летом настоятельно рекомендую провести утепление фасада (можно пенопластом).
Александр Сергеевич
Всем доброго дня! подскажите по сайдингу, как самому произвести монтаж.Как откосы на окнах закрыть сайдингом? Очень сложно?Всем спасибо!!!
Нет не сложно, сноровка нужна и необходимые элементы и фурнитура. Окна зашивать можно по разному , зависит от глубины откоса: может и одного углового профиля хватить, а может и вставки из фурнитуры понадобятся. Постарайтесь пообщаться с монтажниками и посмотреть как ведутся такие работы на стройках павильонов и т.п., лучше раз увидеть.
  • 4 месяца спустя...
sergio_sv
Поднимаем тему, но немного в новом ключе. Мне нужно утеплить стену комнаты на 9 этаже панельной девятиэтажки - немного промерзает зимой (не до фанатизма, но все же неприятно). Рассматриваю вариант утепления снаружи, силами пром.альпинистов. Вопрос следующий. Ясно, что в моем случае не имеет особого значения внешний вид получившейся стены , не нужна декоративная штукатурка и сайдинги :) Тем не менее, подозреваю, что просто "набивкой" пенопласта или ЭППС на стену ситуацию не изменить - плиты утеплителя, наверное, надо чем-то покрыть снаружи. Я правильно размышляю? Возможно, подскажете правильный бюджетный вариант такого утепления? ЗЫ: с бригадами "утепляльщиков" еще буду общаться, но прежде хотелось бы самому разобраться в матчасти. ЗЗЫ: тему об утеплении изнутри ( https://homemasters.ru/...eny-komnaty/ ) видел, но к этому варианту приду только в случае, если внешнее утепление окажется для меня ну слишком уж неподъемным по стоимости. А это как раз зависит от того, насколько трудоемкими являются работы
Фасады утепляются не как кому хочется,а по проекту,утверждённому в администрации города.
sergio_sv
Возможно, в Питере это так. Возможно даже администрация города сама это оплачивает:) А вот у нас утепляют как попало и за свой счет
Так должно быть везде,если каждый начнёт утеплять ,то что ему вздумуется,то как это будет выглядеть?Если вы хотите за свой счёт утеплить оба торца девятиэтажки,или весь дом,за свой счёт,делайте проект,утверждайте его,нанимайте фирму с лицензией,и вперёд.
  • 1 год спустя...
SanchoUga
Подскажите, пожалуйста, так чем все же лучше утеплить стены снаружи, ЭППСом или минплитами???
вопрос не корректный .Лучщий по цене .,по теплопроводности,долговечности ,простате монтажа,какой материал стены,чем планируете закрыть утеплитель???????????????Любой материал имеет свои плюсы и минусы ,что важно ,для ВАС?
  • 2 года спустя...
Добрый день друзья!Вчера за рюмкой общались с родичами,живут они в Сочи,хотят утеплять свой дом снаружи.Говорят ,что использовать ЭППС категорически не хотят т. к. у него вредные выделения,лежал у них на улице линолиум и сверху обычный пенопласт,после этого на линолиуме появились белесые пятна которые со временем прошли.Хотят использовать базальтовую вату плитами,но гидро ветробарьеры не делать.Интересно ваше мнение о выделениях из ЭППСа.
При нагреве, действительно, пенопласт может выделять опасные испарения, но чтоб эппс, да ещё и заштукатуренный в стене, разогрелся до такой степени, чтоб эти выделения начались, нужен нехилый пожарище :) К тому же, некоторые производители эппс утверждают, что их материал, даже при горении, ничего кроме угарного газа не выделяет (смотрим описание конкретного образца).
Кроме того они еще вату хотят по сетке штукатурить,говорит что вата очень плотная,а саму вату на стену клеить,без дюбель-грибов.Дедушке тяжело что то предлагать,все хочет по своему,74 года почтенный возраст.Но интересно то,что в Сочи многие новострои так утепляют ватой,пощупать ее мне ,правда,не доводилось,а потом стены видел уже штукатуренные короедом.Может и правда какая технология новая?
вот это фига то что утеплитель можно штукатурить это да, только сетку оцинковку надо натянуть, обрызг делать цементным молочком и только потом штукатрутитьработы дофига с этой технологией
вот это фиг
Честное пионерское, клеят. И держится.Потом поверху сетка (оранжевая такая :)) и стягивают всё это дело. Поверх - декоративная штукатурка.
Наверно можно клеить,но потом крепить сетку грибами сразу и вата закрепится.Опять же набрызг потом и грунтовать надо,цемент же влагу вытянет из штукатурки.
Да, утепляют стены и ватой и пенопластом, но не экструдированным, а простым, 25-ой плотности, экструдер для цоколя и стяжки.По технологии, крепить грибками нужно и то и то, и только потом клеится сетка (оранжевая, плотностью 160), а сверху ещё раз шпаклюется армирующей смесью и потом красить или короедом.У ваты есть свои плюсы и минусы, например, если где-то пойдет трещинка, то вата начнет тянуть в себя влагу и в том месте уже утепления не будет, а даже наоборот....А вредные выделения есть везде и у линолеума и у пластика и у ДСП и у виниловых обоев... и заметьте, что это всё внутри дома, а пенопласт снаружи !
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуййста у меня стенка из пеноблока 30сми гомельского двойного кирпича. между ними строители положили фольгированный максизол. в 15 гадусов мороза стены в углах промерзают, особенно на втором этаже. я теперь конечно понимаю, что испортили стены максизолом. Хочу утеплиться летом, а что теперь лучше сделать? как утеплить?
Могу предроложить что проблема скорее в качестве кладки. Пеноблоки видимо клали без качественной расшивки швов, там щели, которые позже тупо заштукатурили. Так было у моего соседа, решение радикальное- снимал ВСЮ штукатурку в доме, зачищал швы и провенивал сколько заходило вглубь, на 2 этажа (250 м2) извёл 20 упаковок макрофлекса. С тех пор живет более 7 лет, морозы зимой бывали до -37, сосед зимовал спокойно.
