Утепление дома снаружи
а просто утеплить теперь никак? ведь накладно снять всю штукатурку и сделать по новому отделку. квадратов никак не меньше.
Брак кладки ничем не исправишь, дешево непройдет, ну или попробуй зачистить угол в той комнате где промерзает стена... и как говорится - вскрытие покажет :). Может это будет достаточным, начни ликвидировать проблему последовательно. А максоизол забудь, его кинули в стену так, для отвода глаз, может он и работает, и уложен правильно, но при элементарных строительных ляпах его просто недостаточно.
тогда чистить придётся все углы!!! и все стены холодные. стоит открыть два окна на микропроветривание и стены через два дня все сухие. хочу утеплить стены . ВОПРОС: поможет ли утепление минватой в 10 см, или лучше пенопласт в те же 10 см?  с последующей отделкой сайдинго. или может что то другое? Только не предлагайте пожалуйста зачистить все швы. Это легче дом снести и построить другой!!! и будет также накладно. я же не просто так спрашиваю, было бы много денег, я бы и не парился. и ни какие сайты не искал. я так понимаю при укладки максизола стены стали не проницаемые и влаге не куда испарятся,   в добавок  тому что стены холодные-образуется конденсат. если утеплить стены, они же станут теплее и точка росы сдвинится и уменьшится иза того что конденсата станет меньше. правильно же? так чем и как лучше утеплить???
А перед этим мокрые?
Что такое гомельский двойной кирпич я не знаю - объясните, лучше с фото (была тут антиреклама про кирпичные блоки уфимские, тоже промерзали стены). Какова общая толщина стены?
Никитос 1
У нас дача под Харьковом, жена уехала и работала над дипломной работой, а в феврале морозы. Сейчас решаем вопрос о теплоизоляции, не знаем, что выбрать. Материалов много, но хочется не прогадать, домик небольшой, два года назад обшили сайдингом, но зимой было холодно. Теперь что, сайдинг обдирать? Сегодня искал новые решения, продавцы не могут доходчиво что-то объяснить, лишь бы мы купили их утеплитель. Может купить k-flex stэто что-то новое.Кто - то применял? Ссылка __
Напишите..
обычный двойной кирпич.общая толщина стены 45см. хочу утеплить пенопластом 10см ипо верх него набить дюбель гвоздями деревянные рейки. к ним сайдинг. как думаете так пойдёт?
Сугубое ИМХО: стена 45 см кирпича маловата сама по себе, по последним нормам теплосбережения должна быть эквивалентна 1м кирпича, в старых домах 60 см кирпича - делаем вывод что утеплять для постоянного житья однозначно надо.
Чем? Пенопласт хороший утеплитель, но у него есть другие свойства - пароизолятор (в особенности ЭППС), горюч.
Потому делают его выше цоколя только под штукатурку и то с оглядкой. Пароизолятор диктует установку теплоизоляции изнутри, что само по себе не гуд (сама стена остаётся холодной).
Наиболее на мой взгляд хороший вариант - утепление минеральноватными плитами снаружи, под сайдинг. Детали надо узнавать у производителей конкретного материала.
если у автора уже стоит фольга в стене, то паронепроницаемость пенопласта не имеет значения
Возможно. В любом случае принимать меры для хорошей вентиляции (приток+вытяжка) помещений.
паропроницаемость для внешнего утепления всегда имеет значение.
Если стены вдруг наберут влагу из воздуха или во время осенних дождей, как они будут отдавать влагу при отсутствии паропроницаемости утеплителя?
у него между основной стеной и облицовочным кирпичом фольга засунута. пенопласт тут уже никакой погоды не сделает. только наверное клеить его надо когда кирпичи наиболее сухие. а когда это - весной?
во время осенних дождей тот же пенопласт эту влагу в стены и не пропустит, разве нет?
Короче, если утепление планируется наружное, то предлагаю насверлить дырок снаружи, по всем стенам, на глубину чуть большую, чем толщина облицовочного кирпича. Таким образом, мы как то восстановим паропроницаемость стен.
После этого можно смело утеплять снаружи, любыми известными технологиями.
да, тоже думаю, что после максизола паропроницаемость пенопласа роли не играет. я так понимаю , что и ветроизоляцию смысла нет натягивать. я прав? и ешё подскажите пожалуйста на деревянные бруски сайдинг закрепить-это нормально?
да, насверлить с наружи дырок, такая мысль была.
Насколько знаю, по нормальному - это обрешётка из мет профиля. Дерево есть дерево, тем более на влаге - начнёт по тихоньку курочить сайдинг.
пдскажите а как можно сделать на металических профилях вентиляционный зазор между сайдингом и утеплителем? все говорят и пишут, что должен быть. а как сделать не понятно.
Профиль крепите на стену с помощью уголков или так называемых сапогов (Сапог - согнутыё буквой "Г" кусочек профиля), на расстоянии толщина утеплителя + воздушный зазор.
Утеплитель крепится прямо на стену. Таким образом между утеплителем и сайдингом получается воздушный зазор.
как натянуть пароветроизоляцию между профилем и утеплителем? прорывть через эти уголки? если профиль идёт на расстоянии 30см , то это получится решето , а не ветроизоляция.
натянуть по профилю и на него сайдинг, так потечёт конденсат по сайдингу внутри . саморезам будет пиндык.
на деревянных профилях понятно, можно поверх рейки набить. а на металлический профиль как?
