Подложка под линолеум
Tolik
Собираюсь ложить линолеум на кухне. Имею достаточно ровную стяжку ЦПС. Перед укладкой прогрунтую. Вопрос: положить ли под линолиум ламинатную подложку (тепло+сокрытие мелких неровностей) или будет продавливаться мебелью? Линолеум бытовой, но достаточно плотный. У кого какой опыт?
А как оргалит себя поведёт в подобном случае?
Чуть лучше, но это вопрос времени... может на 10 лет хватит, а можно и за год ушатать.
  • 10 месяцев спустя...
Ирина ученица
Подскажите пожалуйста ,можно ли положить под линолеум Tarkett (3,5 тощина)-полифом ? Для того ,чтобы было теплее и немного выравнить пол за счет полифома .
Положить можно.Но пол не будет выровнен.Если ламинат в силу своей жёсткости при помощи пенофола(у это продукта названий больше, чем хотелось бы. В одном магазине видел 3 разных у одинаковых на вид рулонов, производители мудрят. Фольга и типа поролончика?), то линолиум повторит рельеф и эффект зыбкой почвы вдобавок.Дело хозяйское.
Под линолеум мягкие подложки стелить не следует. Плавные неровности пола линолеум прекрасно облегает, а подложка не выровняет. На резких перепадах (например между листами фанеры), он и с подложкой рано или поздно протопчется. Ну и куча других противопоказаний.
  • 4 месяца спустя...
А можно под полукоммерческий линолеум положить техническую пробку в качестве подложки для утепления и звукоизоляции? Или лучше без подложки купить бытовой с утеплением? И тогда какой? У нас такой был, продавленные следы от мебели остались.
  • 6 месяцев спустя...
Подниму старую тему.Надо ли что-то делать с бетонным основанием, планируется линолеум Танго-2. Кратко о нем:Линолеум Идилия Танго (Tango) 2. Технические характеристики: Ширина рулона: 3; 3.5 и 4 метра. Длина рулона: 23 метра. Основа: текстильная. Общая толщина: 3.2 мм. Толщина защитного слоя: 0.5 мм. Общий вес: 2.45 кг/м2. основание бетонная плита, мелкие выбоины размером с 50-коп - 1 руб. монету. глубиной 1-3 мм.
Подниму старую тему.Надо ли что-то делать с бетонным основанием, планируется линолеум Танго-2. Кратко о нем:Линолеум Идилия Танго (Tango) 2.Технические характеристики:Ширина рулона: 3; 3.5 и 4 метра.Длина рулона: 23 метра.Основа: текстильная.Общая толщина: 3.2 мм.Толщина защитного слоя: 0.5 мм.Общий вес: 2.45 кг/м2.
Если в целом поверхность нормальная, то желательно пролить финишным ровнителем. Он как раз скроет такие выбоины.
Если верить производителям пробки, то можно. Плотность у неё гораздо выше, чем у подложки.
Спасибо за подсказку, а можно пример финишного ровнителя, что спрашивать в магазинах
В каждом регионе свои. У нас в колхозе к примеру вот эти есть.
Самовыравнивающаяся смесь БОЛАРС СВ-210 позволяет создавать наливные полы высокого качества. Изготовлена смесь на гипсопесчаной основе с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок. На полы, обработанные такой смесью, ковролин ляжет просто идеально. Данные наливные полы идеально подходят под ковролин и другие покрытия.БОЛАРС СВ-210. Эта Самовыравнивающаяся смесь БОЛАРС СВ-210 позволяет создавать наливные полы высокого качества. Изготовлена смесь на гипсопесчаной основе с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок. На полы, обработанные такой смесью, ковролин ляжет просто идеально. Данные наливные полы идеально подходят под кавролин и другие покрытия.БОЛАРС СВ-210 - наливные полы для выравнивания корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек в жилых помещениях, общественных зданиях с нагрузкой на пол не более 150 кг/кв.см. Затем на наливные полы могут крепиться такие напольные покрытия, как керамическая плитка, пластиковые покрытия, линолеум, паркет, ковролин и др.Область применения: Для полов, на которые будет крепиться ковролин и другие покрытия, рекомендуется применение смеси для выполнения как базового, так и финишного высококачественного слоя. СВ-210 также используется для устройства обогреваемых полов, на которые может быть уложен ковролин и другие покрытия. Не рекомендуется укладывать ковролин и устраивать с помощью данной смеси наливные полы в сырых помещениях (подвалы, гаражи и т.п.).Приготовление раствора: 1 кг сухой смеси следует развести в 0,22-0,26 литрах чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг - 7,5 л воды) и тщательно перемешать до получения однородной массы. При перемешивании используйте специальный электромиксер или электродрель с насадкой. Раствор нужно выдержать 5 минут, затем перемешать его вторично и консистенция готова к применению. Готовая смесь позволяет создавать наливные полы в течение 30 минут после приготовления.Подготовка основания: Поверхность должна быть очищена от веществ, ослабляющих схватывание: пыль, жир, масляные пятна и т.д. Все отверстия в полу должны быть тщательно заделаны, для предотвращения утечки выравнивающей смеси. Перед нанесением материала пол необходимо, обработать грунтом БОЛАРС Глубокого проникновения или Бетоконтакт. Очень пористые и сухие поверхности необходимо обработать дважды.БОЛАРС СВ-210 разливается по поверхности полосами шириной 50-100 см, при необходимости распределяется широким шпателем или правилом, для лучшего выравнивания. Выравниваются наливные полы за один прием, без перерывов. Большие по площади поверхности следует разделять на несколько секторов.Во время заливки и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не ниже +5°С. Относительная влажность воздуха и пола должна быть выше 50 %. Необходимо избегать сквозняков на поверхности пола в ходе работы и последующие 24 часа. Возможность хождения по полу появляется через 4-8 часов. Крепить ковролин и подобные покрытия можно через 3-7 дней.Расход смеси: Средний расход составляет 2,8 кг на 1 кв.м.Меры предосторожности: Следует избегать попадания раствора в глаза. При его попадании необходимо промыть глаза обильным количеством воды. Рекомендуется устраивать пол, на который будет уложен ковролин и другие покрытия, в резиновых перчатках.Упаковка и хранение: Смесь поставляется в крафт-мешках по 25 кг. Хранится материал в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке - 12 месяцев с момента изготовления.Сертификат соответствия № РООС RU. И062. ОС02. ПО005 в системе ГОСТ РФ.Изготовлен этот материал в соответствии с ТУ 5745-029-56852407-09.
