Шпатлевка потолка под покраску
KOt_
А шитрок этот - уникальная вещь? Неужто аналогов нет?У меня задача - зашпаклевать исцарапанные наждачкой места на поверхности ветонита лр. Отшлифовать его в идеал не получается..Всяческие шпаклевки текс например не подойдут?
https://homemasters.ru/...amp;?p=55440Лучше зашпаклевать целиком,тонко,и лучше по слою грунтовочной краски,потому как с ЛРа,могут отслаиваться частички ,до 0,3 мм :)
А, понял, спасиб.
Я просто его в продаже еще не видел, хотя делают вроде у нас же в Питере :) Поищу.
О, может кто видел где он точно есть?
Sprayer
Еще раз целиком я наверное ниасилю, меня жена прибьет :))
Вообще рассчитываю, что пятнами мелкие косяки выправлю и шкурить не придется.
Изменено пользователем DjAndy
Изредка он встречается в 5 кг ведрах. Поищи, если большого ведра для тебя много.
В питере могу подогнать. Но в такой таре он дорогой зараза.
Sprayer
Думаю осилите,когда увидите,как некрасиво ,это вглядит :)
Нашел его в максидоме, 5 кг за 290р кажись, зеленый.Отличная вещь надо сказать. За 10 минут вымазал все косяки, потом посмотрел на оставшиеся места с ветонитом... и мазок за мазком так весь потолок и покрыл. Тонким слоем средним шпателем - получилось почти как стекло. Пошлифовал - практически идеальный потолок :) Так что спасибо за наводку.
Добрался и я до потолка. Чесно говоря руки опускаются... Во первых строители зашпаклевали 1/4 площади потолка и стен какой-то белой фигней, во вторых - поклеили обои везде, где руки достали, в т.ч. и на потолок. Обои на белую мазню не пристали совсем, отвисли, клей свернулся мелкой стружкой. Зато в других местах обойного клея сверх меры. Обои-то я снял, но совершенно непонятно как все это добро чистить. Попробовал так: клей размачиваю кистью, он набухает, я его шпателем снимаю, но на неровностях очень много остается в ямках и щербинках. Пристанет к такому месту шпаклевка? Или надо мыть до дыр? И как отскоблить меловую гадость с бетона? И ещё - чем лучше шпаклевать такой потолок?
Если на бетоне у вас мел,мочите потолок нещадно,и снимайте всё смело вместе с мелом,не думая о клее в раковинах.Чем шпаклевать,зависит от того ,каким вы хотите видеть в итоге потолок.Надо ли штукатурить потолок,или углы,надо ли подравнивать,какими слоями,ит.д.?
Потолок хочу в итоге покрасить какой-нибудь "дышашей" дисперсионкой. Плита нормальная, штукатурить не нужно, есть мелкие выступы - сошлифую, перепады в пределах 2-3 мм по линейке если. Это в маленькой комнате. Про белую гадость - понятно, спасибо. А там где её нет - можно по обойному клею шпаклевать?В других комнатах есть межпрлиточные швы, перепад не мерял, на глаз до 1 см. Грешным делом подумываю о натяжных потолках в этих комнатах, т.к. дому около 2-х лет, боюсть штукатурка посыпется...
Тут я не советчик,я натяжных потолков не вешал,не знаю как они вообще.От себя только скажу,сантиметровый слой- плёвое дело нанести,если соблюдать только плоскость,без уровня.(уровень на потолке мало кого волнует)И ещё, если дом новый,и потолок панельный,может подождать с ремонтом, или совсем всё не нравится?Как правило панели долго трещат,редко когда удаётся сделать путём,но и такое бывает.
Ждать не могу, надо жить где-то. Да и деньги - сегодня есть, завтра нет, что там будет с рублем к концу февраля - загадка, а уж через пару лет - вообще потемки.
Поклей флизелин или обои под покраску. Даже если потолок трещать будет, трещин не видно будет.
Меньше будут в России Эстонскими, красками красить!А свои материалы,по логике должны подешеветь.Паутинка-да,хороший вариант.
А кто ж тогда будет ими красить?Не болеешь за отечественного производителя. :P
А он мне не отечественный :lol: ,я вообще зол на них , даунов!
Да это было ясно ещё когда он только появился на форуме.
точно
Два дня каторги и маленькая комната очищена. С ужасом думаю об оставшихся площадях...Попутно расшил швы по стенам, полам и потолкам, там где "сыпалось". Теперь вот думаю чем бы их заделать? Замутить штукатурку с плиточным клеем? Есть ещё пескобетон, может им замазать? Или сначала пеной пройтись?Швы разные, местами куски по 15*5*5 см отвалились.
