Шпатлевка потолка под покраску
KOt_
Так чем лучше прогрунтовать шитрок перед покраской - краской или каким нибуть грунтом?
Может у Dulux есть грунтовочная краска?,если есть я бы взял её!
рекомендуют в качестве финишной шпаклевки ветонит лр, при этом прочитала что она не гипсовая, а из чего она сделана
Есть потолок зашпатлеванный какой-то шпатлевкой ПВА. Зашпатлеван ужасно, с буграми. Имеется в наличии эта же шпатлвевка. Вопрос - можно ли этой шпатлевкой сделать ровно? или она не предназначена для таких работ?Если нет, то чем можно шпатлевать поверх того, что уже нанесено?PS Хозяева идеально ровно (с контролем под лампу) и не требуют, но хотелось бы сделать поприличней. Я сам им просто помогаю, т.е. не мастер, но опыт шпатлевания имеется
Название у неё есть какое то? есть шпаклёвки на сополимерном связующем,но хотелось бы поконкретней!
Известняк.Как финиш он не ахти,как предфинишный-да
На помню. Готовая, продается в полиэтиленовом пакет. Большими буквами там написано ПВА
известняк это мел что ли? а шитрок из чего сделан ( его многие рекомендуют как финишную шпаклевку)
Нет.
Из доломита,если не ошибаюсь.
известняк это мел что ли?...
Известня́к — осадочная горная порода органического, реже хемогенного происхождения, состоящая почти на 100% из CaCO3 (карбоната кальция) в форме кристаллов кальцита различного размера.Мел — белая горная порода, мягкая и рассыпчатая, состоит почти исключительно из мельчайших зёрен скрытокристаллического минерала кальцита (природного карбоната кальция), составляющего до 99 % от общей массы.В общем очень близкие породы. Известняк твёрдый, мел рыхлый. Кстати, доломит тоже к карбонатам относится.
Evgeniy0802
Заранее извиняюсь за глупые вопросы... Делаю ремонт в первый раз! 1. Открыл второй мешок шпаклевки (шпаклевка гипсовая), замесил - раствор начал затвердевать уже через 10 минут (до этого все было нормально можно было работать хоть час). В чем причина? Может кто с этим сталкивался? 2. Раствор сильно пузырится, как правильно замешивать? 3. Один слой лучше наносить за один раз или все равно. А то я половину потолка уже зашпаклевал, потом началось то что в первом вопросе...
Sve3131365
Может сталкивались:В ванной нанес на стены в один слой 2-4 мм акрилатную шпатлевку(готовую влагостойкую)текс вообщем - мать его!!Думал все просто,нанесу,разровняю,шлифану и покрашу....На 70% площади - много трещин образовалось.Работали с подобными материалами?Посоветуйте хорошую шпатлевку под покраску во влажном помещении!
2 Evgeniy0802 А посуду перед замесом хорошо помыл?Такое может получиться если после предыдущего замеса посуда не помыта. :huh:
Sadolin Maxi Aqua, Vivacolor W Можно работать и обычной шпаклёвкой,просто после шлифовки промежуточно грунтовать гидроизоляционной грунтовкой,и с краской главное не ошибиться .
Просроченная шпаклёвка. Или отсыревшая.
  • 3 месяца спустя...
Отшпаклевал стены в одной комнате ветонитом лр+, по ротбанду. Ох намучался с обычными шпателями, пока не увидел в ролике максита, что первый слой лучше шпателем-гладилкой. Гладилку удобнее под одним углом держать, у неё больше площадь. Вот на сдир удобнее обычным шпателем шпаклевать.Результат понравился, но не понравилось что ветонит мягкий и если задеть чемнибудь твердым выкрашивается.Вторую комнату хочу пуфасом зашпаклевать, потом тонким слоем шитрока, грунтовка, краска.Подскажите, пожалуста, пуфасом как удобнее работать, можно как ветонитом или удобнее по другому? Подскажите, шитороком надо шпатлевать на сдир или слоем?
  • 1 год спустя...
Добрый день!Хочу подготовить потолок 3х4 под покраску водоэмульсионкой, на данный момент голые бетонные стены и потолок прогрунтовал церезитом CT 17, поверхность достаточно ровная, но кратерами . Имеется 2 упаковки штукатурки Волма-Слой и киллограм 15-18 Ветонита ЛР+ . изначально хотел пройтись на один слой ЛР+ , но глянул здесь фото выше и решил что одного слоя в 1-2 мм будет мало (дырочки останутся), поэтому сперва хочу пройтись штукатуркой (волмой) ~ 3-5 мм слоя. правильно ли я мыслю? или штукатурить потолок вообще не нужно?
Если плоскость и уровень потолка устраивают, то можно просто отшпаклевать на 2 раза. Обычно этого хватает чтоб скрыть эти кратеры. Если хотябы визуально видно прогибы плиты или несоответствие уровня, то лучше вывести штукатуркой, а затем пройтись шпаклевкой. Но в любом случае желательно проверить плоскости правилом, т.к. на заключительном этапе ремонта может визуально вылезти косяк на стыке примыкания стена-потолок, хоть при наклейке плинтуса, хоть при наклейке обоев. При сильном контрасте обоев и потолка примыкание особо подчеркнет какие либо неровности.
Лично мне еще ни разу не попадались ровно лежащие плиты. Я всегда сначала вывожу штукатуркой, а уж потом шпатлюю.
+1
