Подготовка стен под укладку кафеля
а)стены оштукатурены цементной штукатуркой ,но на ней появились трещины можно ли класть кафельб) две стены гипсовые не штукатурили так как они ровные. но на них тоже трещины и сколы или можно сказать дырки в углах глубиной 2-3 см. как на них класть кафель? мастер говорит что ничего с ними делать не надо при укладки кафеля все заделается кафельным клеем что то сомневаюсь что это правильно может в начале заделать трещины и дырки ( только чем гисовой или цементной штукатуркой говорять что цемент на гипс плохо ложится)_в) нужно ли делать насечки на гипсовых стенах перед укладкой кафеля
1.Как давно были отштукатурены стены и какого характера трещины?Вообще нужно исходить из качества штукатурки,как она держится.Смотреть надо по месту.2.Если стены гипсовые,то и заделывать гипсовой штукатуркой-шпаклевкой.Ямы 2-3 см лучше предварительно заделать,чем клеем выводить.И самое главное:определись конкретно-мастер или не мастер у тебя работает!Если уверен,что действительно "мастер",то пусть делает сам и не забивай себе и другим голову. В противном случае меняй мастера или делай сам,тогда и вопросы будут уместны. :P
стены были оштукатурены 4 месяца назад (в августе) . стены гипсовые штукатурка цементная. трещины на одной стенеа) в месте, где слой штукатурки маленький 0,6 см.(хотела убрать маленький комочек прилипшей штукатурки ,наверно попал когда штукатурили соседнюю стену , стукнула не сильно молотком и появилась еще одна трещина. Может увеличить слой штукатурки. Там где толстый слой трещины от не сильного удара молоточком трещины не появляются) б)в том месте, где была зашита дырка от окна между ванной и кухней ( хрущевка было окно между кухней и ванной мы его убрали и зашили гипсокартоном) примерно на месте стыка гипсокартона и стены на второй стене трещина на толстом слое штукатурки но она шире чем на первой стене может под ней пустота стучу и не понимаю
Изменено пользователем girlroza
Трещины на штукатурке могут появиться из-за просадки дома,движения стен или если штукатурный раствор был некачественно приготовлен.Простукайте,но не молотком,штукатурку чтобы выяснить не "бухтит" ли она.Если бухтит,значит полохо на стене держится.Короче вам нужно выяснить состояние штукатурки.А стыки типа гкл-стена нужно было шпаклевать с серпянкой. Так что насчет мастера решили?Он все это должен делать.
мастер уволен но трещины на штукатурке остались. что сейчас можно сделать с трещиной гкл-стена. сверху эту стену будем доштукатуривать. может быть под новый слой штукатурки положть серпянку(на старй слой положить серпяпку а сверху новый слой штукатурки). или как исправить
Найдите действительно специалиста,пусть определится что с вашими трещинами на стенах делать.А на стык можно серпянку под новую штуратурку положить.Хотя если туда класть плитку,то такие трещины на стыке могут быть некритичны.Короче,найдите нормального мастера и проблем не будет! Или хотя бы фотки киньте.
Tanya-Vanya
Здравствуйте! Впервые в жизни делаю ремонт. Проблема - в подготовке стен под плитку. Прочитала много статей в NETе и сообщений на Форуме на эту тему, но чем больше информации, тем больше сомневаюсь, правильно ли я делаю. Дело вот в чем: нужно на кухне положить фартук, но не до пола, а только три рядя плитки размером 20х30 см ( примерно 2,5 м2). На стенах краски слоев 5-6, под ней штукатурка до 20 мм на кирпичной кладке. Дом старый, лет 50, ну и штукатурили тогда же, а красили последний раз лет 25 назад. Читала, что краску нажно удалять ( хорошее сценление клея с краской встречается редко) или делать насечки. Я решала сдирать краску. Кстати пробовали делать это болгаркой с металлической щеткой-насадкой с толстыми прутьями - ничего не вышло, только раковин наделали, содрался только верхний слой, да и то не везде, а остальные как бы расплавились или размазались, в общем вьелась в штукатурку краска. Решила збивать стамеской и молотком ( топор не удержу). Работа ужасно тяжелая и долгая. Збила 0,5 м2, решила зайти на Форум почитать, что люди говорят и вот тут запуталась окончательно. Что же мне делать дальше?1) Збивать ли краску с оставщейся площади или грунтовать спец. грунтовкой ( я читала здесь такую называли)? Если грунтовать, надо ли делать насечки?2) На куске стены без краски крепкая штукатурка, но при збивании кое-где получились мелкие раковинки. Что делать с такой стеной? Выравнивать штукатуркой? А новой по старой можно? Если да, то нужно ли перед этим грунтовать? Или можно не штукатурить, а выравнивать сразу клеем? Или вообще нельзя класть плитку на такую стену? Тогда что же с ней делать?Прошу, помогите советом. Извините, если повторила вопросы, на которые уже отвечали, но всеже прошу ответить на мои лично. Я не имею права на ошибку, т.к. ограничена в средствах и во времени, а хочется, чтобы плитка лежала долго.Спасибо всем.
Tanya-Vanya
1. краску сбивать
2. старую штукатурку тоже, делаете ведь для себя или пусть опытный мастер проверит ее прочность(не глядя по этому пункту трудно дать совет)
3. когда все зачистите обязательно грунтовать, штукатурить или нет поймете сами когда все зачистите
Tanya-Vanya
1. краску сбивать
+1
не жалеть грунтовки
штукатурить всю стену
перфоратор на прокат взять
Вот это очень важно сделать после очистки от краски.Легко сказать-сдирай краску,старую штукатурку,потом все заново штукатурь,шпаклюй,выводи!А нафига делать ненужную,тяжелую и грязную работу,если старая штукатурка хорошая? :blink:
Тут исходят из того что это самый надежный вариант
Tanya-Vanya
1. краску сбивать
Если бабанов без меры,лучше новую квартиру купить,а так ,есть всё для того,чтобы это дело не усугублять
Краску желательно снять,она скорее всего масляная,или алкидная,но если не снимается, помыть-Бетоконтакт -Ротбанд-шпаклёвки,по вкусу-и т.д.!
Я бы доверился старой штукатурке,если она держится мёртво,чем Ротбанду,нанесённому очумелыми ручками,по технологии "я себе так делал и ничё"
Если бы дело происходило в ванной, или стену полностью плиткой заложить надо, то настаивал бы на полном удалении старой штукатурки. А три ряда можно и без глобальной переделки поклеить. Зависит от прочности основания.
Я про то же.Да и геморно из-за трех рядов плитки всю стену лечить.
  • 5 недель спустя...
подскажите п-жста - очень нужен совет в такой ситуации1) нужно ставить плитку в ванной, стены - 3 гипсовые, одна - бетонная; покрашены краской 1-2 слоя, краска нигде не отстает. Дом 1973 г.2) мастера рекомендовали, первое впечатление - хорошее. 3) мастер, осмотрев стены в ванной сказал, что краску сдирать не надо. Он советует ставить сетку на гипс, а на бетон - плитка будет ставить на краскувсе знакомые, которые делали ремонт однозначно советуют сдирать краску, да и прочитка сообщений в форуме заставляет над этим задуматся.Что делать??? Доверется этому мастеру? Искать другого мастера?Буду рада вашим советам
demKA Попробуйте плитку топориком стареньким,поколотить,а потом шпателёчком поковырять,если отходит легко-снимайте,если отходить не хочет-обработайте Knauf Betokontakt , далее можно штукатурить,гидроизолировать,клеить плитку.
Уважаемые мастера!Всем вопрос - можно ли поверх, хорошодержащейся плитки, ложить (класть) новую плитку?Дело в том, что старая плитка ложилась лет 20 назад хорошим мастером, но вид самой плитки белый (совковый).Отдирать плитку тяжело, да и долго. Хочется в ванной сделать ремонт и сменить плитку на красивую современную.
да можно, для этого надо подготовить поверхность плитки, и применять клей предназначенный для укладки поверх старой плитки, такой клей в частности есть у Ветонита
  • 9 месяцев спустя...
Мастера, дайте совет,пожалуйста. Дом хрущевка 1964 года. Большое желание в ванной положить плитку. Стены - пеноблок, оштукатурены чем-то, что легко осыпается. Пеноблоки под штукатуркой с серым оттенком (возраст или влага). Разум говорит, что надо все стены ломать, но может есть решение, чем штукатурить, грунтовать и на какой клей плитку класть, без сноса старых перегородок?
evgpav
Это не пеноблок, в хрущевках не встречал пеноблоков. По ходу дела - гипс.
Очисить от старой штукатурки. Выяснить что за материал (бетон там навряд ли, если дом кирпичный). Гипсовую перегородку прогрунтовать влазоизолирующей грунтовкой. Аквастопом, к примеру. Оштукатурить ротбандом по маячкам. В тех местах, где стены сильно завалены, можно приклеить гклв на перлфикс. После высыхания - опять загрунтовать аквастопом 2 раза. Можно сделать гидроизоляцию мастикой. После - класть плитку.
