Ремонт пола в ванной
Это всего касается. Когда ты сделаешь хорошую стяжку, то в любом случае ограничешь доступ испарений. Первый этаж - нафиг она тебе вшобще нужна? Пока стяжку разест - ты кв-ру 3 раза переделаешь. Не находишь - что ВСЯ кв-ра без гидро и пароизоляции? Смысл в локальном участке? Деньги на ветер. И гемор. Делай упор на стяжку, чтоб плитка хорошо легла. Она тоже держит испарения.
На данный момент да,вся квартира без изоляции.Поэтому в квартире пахнет сыростью,приходится проветривать постоянно! полы будут переделываться во всей квартире.Но конечно не в один момент и не за один год.Но в мыслях гидроизолировать подпол во всей квартире...Как оно будет,сейчас сказать конечно нельзя,но ХОЧЕТСЯ именно так!Поэтому видимо и зациклился на этом. Рад каждому обоснованному или просто умному выводу!Спасибо!
Цитата(Eye @ 14.6.2009, 8:49)
Нашёл тему с вашими обсуждениями о гидроизоляции: Гидроизо ляция квартиры (новостройка) Так там разговор зашёл о скапливании сырости/влаги под просто расстеленной изоляцией...
Чётких подтверждений или опровержений этому высказано небыло.Но,как говориться "осадок остался".
с Другой стороны применение Ceresit CR65 тоже не понятно.Оговаривается полная влагонепроницаемость,но ПАРОпроиницаемость есть. Вот только незнаю,можно ли считать сыроть паром?... Или это не тоже самое? Мы привыкли видеть пар при нагреве воды-это испарение.НО сырой воздух - тоже испарение воды! Так вот будет ли Ceresit CR65 препятствовать проникновению сырости?
Может я сильно заморачиваю себе и вам голову,но ведь делаю для себя и очень на долго. Поэтому хочется сделать моксимально возможно хорошо. Изображение
Спасибо за помощь!
Давай представим простую ситуацию(на самом деле на так там всё просто,но с ним понятней)
Бассейн,где в этом случае первый барьер который держит воду? конечно внутри бассейна,а с внутренней стороны например фундаментной плиты стоит своя гидроизоляция,на цоколе своя.
Я не верю в то ,что в подвале прямо сырость,с потолка висят капли воды,и он не проветривается никак,спуститесь посмотрите,я думаю там порядок.
Если там такая шляпа,то это серьёзнае нарушения,ещё с момента,устройства фундамента,и для того чтобы это исправить,в первую очередь надо исправить те ошибки которые были допущены при постройке,сего сооружения.но это вам не под силу.
Это даже не обсуждения,так,разговоры,ни о чём,чтобы в случае ,как я описал выше (висящих капель воды на потолке в подвале),что то исправить,надо высушить весь подвал,обработать всю площадь потолока подвала,ваш CR65,для этого подойдёт,и просушить,но останется ещё одна проблема.сырость,которая пойдёт,от фундамента (если там тоже не порядок) по стенам,и вглубь перекрытий.
Sprayer,мысль понял. На потолке подвала капли конечно не висят,пока до этого не доходило вроде. Но земляная и поверх неё граншлак (5-10см) сырые. Вода в подвале - подземные воды.С ними справиться не так просто.Поэтому хочется просто изолироваться от сырости,для нормального житья в квартире. Поэтому определяясь с гидроизоляцией сейчас,я зондирую чод работ и на будущее... [rtfm] Хотя конечно могут быть и отклонения в планах.
Суть разъяснения можно сказать понял.И решение - изоляция со стороны квартиры применяться всё же будет... Но на чём остановиться СЕЙЧАС?! Простой еврорубироид или Ceresit CR65 (может нечто подобное)? Может кто работал с Ceresit CR65 и знает/подскажет тонкости?!
Для точности выкладываю ещё несколько фото с текущим состоянием пола (плит)
может поможет
Я работал,аналогами, конкретно CR65,нет,но по характеристикам он похож на на Mira Akvastop( хороший материал),но это была временная мера,типа,до весны,а весной,откапывали дом по периметру,и гидроизолировали снаружи.
Залезь в тему про фундаменты. Там месяц назад один профстроитель очень хорошо писал по поводу фундаментов и подвалов. Очень этот комент занравился.ЗЫ. Сейчас облазил все нижние разделы - не могу вспомнить ник. Ещё поищу.
Уже писал один раз, попробую еще раз. Прошу не воспринимать как догму, а только как пища для размышления. Гидроизоляция стяжки делается для того, чтобы ограничить проникновение влаги в виде жидкости снизу (капилярными силами) и проникновения пара (что есть газ который конденсируясь превращается в жидкость). Для такой гидроизоляции традиционно используют рубероид или всякого рода битумные мастики. Сейчас часто используют пленки, из-за дешевизны последних, не понимая (или сознательно халтурят) что пленка просто чарез некоторое время приходит в негодность. Гидроизоляция в виде цементных растворов является не 100 процентной, основана на добавлении к раствору жидкого стекла, или других подобных добавок уменьшающих проникновение жидкости капилярным способом, имеет смысл на цоколе, фундаменте, в бассейне, но под стяжку по моему перебор. Рубероид стелить понятное дело нужно на ровную поверхность. Поэтому я советовал раньше, и советую сейчас делать черновую стяжку, потом гидроизоляцию, потом утеплитель, потом чистовую стяжку с армированием. При этом выдержать все технологические циклы, как по рецептурам так и по срокам. Иначе в поисках быстрого и дешевого решения вы можете наделать глупостей. Есть решения быстрые, но они совсем не дешевые. Теперь о еврорубероиде. Мое мнение, продавцы просто охренели, добавили к названию приставку евро и лупонули цены в три раза!Добавлю еще совет. Дыры засыпь строительным мусором и сверху положи сетку из проволоки. Никуда стяжка не денется, когда схватится будет держать.
Спасибо ОГРОМНОЕ за подсказки!!!Сейчас заделываю дыры и щели в плитах и стыках. Вопросы появляются,но на данный момент не вижу целесообразности их задавать... Чуть позже.Надеюсь на дальнейшую помощь!!!!! [hi] Спасибо!
Снова здравствуйте!Объясните,пожалуйста,как правильно должна быть сделана стяжка в месте проёма двери? (если не правильно выразился,задавайте наводящие вопросы!!!) Вот фото - post-28059-1245528339_thumb.jpgИ ещё... Расчитывая колличество необходимого материала,для стяжки,я получил вот такие цифры:цемент-96кгпесок -291кгвода -65лНе сочтите за нахальство,проверьте правильность мох расчётов [type] высота стяжки -5смдлинна и ширина помещения-2,6м 1,6м-соответственно.За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ты порог планируешь делать?
Дверная коробка П-образная. Хотя я читал,что в санузел порог необходим. Сейчас,кстати,ломаю голову как лучше порожек смастерить...Ответ на вопрос - хочу,но не знаю ущё как. :)
Как - это отметить дверь. Коробку примерить. Только придётся сверху пару см долбить балку. Поставить 2 досочки с 2 сторон стены с проемом и залить раствором на нужный уровень. Затем плиткой облицевать и дверь поставить.
Двери ещё нет.Буду заказывать после укладки плитки.Ширина проёма оговорена строго,а высота может плавать...Если я правильно понял,то сначала нужно отлить порожек,а уж потом заливать стяжку? Или сначала стяжку вместе с нишей проёма,а уже на стяжке поднимать порожек? :blink: Может вопросы и детские,но я таким занялся впервые...
Порожек в ванной и туалете вещь очень полезная и отказываться от него не советовал бы.Только сразу прикинь,как будешь его обыгрывать со стороны коридора.
Порожек делать нужно первым.Если двери нет, я бы не советовал клеить плитку в дверном проёме и с одной стороны один вертикальный ряд на стене ванной. Доклеить её несложно, а вот снимать, чтобы втиснуть дверь хлопотно.Ещё один вопрос - как впишется эта поднятая дверь в остальные двери там, куда она выходит?
Да как то не придумывается... Со стороны ванной думаю плиточка под маленьким наклончиком.А вот корридор..? Высоко поднимать,над уровнем пола коридора не хочу.Поэтому плинтус не влезет.А что можно сделать с двух сантиметровым торцом порожка-пока не нашёл ответа.Если кто то,что то..,то расскажите,покажите или ткните носом (если уже есть достойное решение).
Хороший совет,по ходу ремонта возможно воспользуюсь!
В принципе,ни как пока не вписывается.По той простой причине,что двери рядом старые и со временем будут заменены. Что касаемо приподнятости над полом именно этой двери,относительно других,то уровень пола в корридоре ниже уровня полов во вех остальных помещениях... Поэтому все двери с порожками,но деревянными и поэтому очень изношенными.Если в этом вопросе я что то не так понял,то прошу объяснить,в какую сторону думать!Спасибо!
Надо сразу предусмотреть, чтобы верхний уровень у всех был на одном уровне. Ну максимум 1.5 см разница - она в глаза не бросается, если только двери рядом не стоят.
......И ещё... Расчитывая колличество необходимого материала,для стяжки,я получил вот такие цифры:цемент-96кгпесок -291кгвода -65лНе сочтите за нахальство,проверьте правильность мох расчётов [type] высота стяжки -5смдлинна и ширина помещения-2,6м 1,6м-соответственно.За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А по этому вопросу кто проконсультирует? Правильны ли расчёты? [kia_]
Ты когда нибудь с раствором работал?
