Черт его знает.Какая то смесь гравера с болгаркой.По мне то лучше иметь 2 полноценных инструмента,чем эту игрушку
Болгарка есть, гравер есть, вот такой маленькой болгарки нет :) На самом деле такая нужна иногда, бывают моменты когда болгарка не лезет, гравер с диском тоже не помогает потому как диск расположен прямо, а надо бы подлезть в какую-нидь дырку с боковым диском. Я уже умудрялся гравером перерезать балконное ограждение, потому как обычная болгарка не подлазила, а такая возможно бы и залезла. Недавно надо было пильнуть кусочек арматуры в вентшахте, тоже не мог ни чем подлезть, пришлось перфом перерубать, а это же неудобство офигенное. Так что такая малышка хороший помошник. Кстати на Ютубе есть другие видео по этой болгарке(и по другим маркам) с рогатыми дисками по дереву.
забавная штучка
меня больше роторайзер соблазняет,  но не совсем убогий  а есть модельки более приличные  по такому же принципу сделаные
Прикольная штука, но у меня похожий помощник аккумуляторная мини-циркулярка Бош. Хорошая замена лобзику на прямых резах и что мне особенно нравиться, то что пыль не раскидывает по всей комнате, и не надо как под лобзик (например при раскрое ламината и отсутствии стола) подкладывать кучу всякого хлама, чтобы пилку в пол не втыкать, регулируется глубина погружения, т.е. как на обычной циркулярке. Короче вещь хорошая, но диски стали просто золотыми, потому как кроме Боша и Макиты других дисков не могу найти.  от такая пила
Мне тоже мини-болгарка понравилась, для "квартирного" использования самое то отпилить чего по мелочи,шлифануть. Надо будет прицениться :)  Только вот,кмк,с дисками мелкими может быть напряг.
Так выточить переходную втулку и пользовать стандартные отрезные круги на 22 мм. Сначала на нормальной болгарке пилить, а потом не выбрасывать, а допиливать на этой. Экономия. :)
Как бы диск неразрывало от такой экономии
А чё его разорвёт то?
У меня например, болгарка 10.000 оборотов даёт, эта тоже. Диск ещё на больше оборотов рассчитан. так что всё нормально будет
Не разрывает. 230-е диски б/у пользую на 150-й болгарке. Немного меньше номинала получаются где-то 140-148. Разрывает если бОльший диаметр (не сточенный) на меньшей крутить. Но защиту надо тогда снимать. А без защиты ни за какие блага не работаю. Материал-то одинаковый, важно угловую скорость (или как там правильно этот параметр) не превышать.
 В продолжении дебатов про диски предлагаю глянуть киношку. Особо полезная для обладателей граверных машинок
  • 2 месяца спустя...
товарищи, а есть ли какая-то альтернатива болгарке для резки металла - арматуры? есть спец ножницы, я как-то видела. они нормально режут?
а болт отрезать? может есть какая-то ручная ножовка которая нормально (в смысле, не мудохаясь до второго пришествия) пилит металл? есть же хорошие по дереву, которые вжик-вжик и готово, может и по металлу есть?
У сабельных пил есть полотна по металлу. Для ручных пил тоже есть хорошие полотна, которые вжик-вжик.
Ножницы это листовой металл резать. Болгарка самый универсальный вариант, просто бывают местА куда с ней не подлезть.
Пилит металл не ножовка, пилит ножовочное полотно. Полотно свежее поставь, и будет грызть арматуру за нефиг делать. там даже полностью отрезать нет нужды. Пропилил примерно до половины, а дальше и переломить арматурину легко. Ну и про запас несколько штук иметь надо.  Цена удовольствия 25 рублей.
Хотя в интернете встречал ножовочные полотна по металлу за 1400 руб. но этого юмора я не понял.
Еще для электролобзика существуют пилки по металлу. Но арматуру лобзиком резать мне в голову не приходило.
Гидравлические ножницы арматуру перекусывают вообще легко. Это у МЧС-ников спрашивать надо.
Не. Есть и для проволоки и арматуры. Называются они арматурные ножницы или болторез.
есть спец ножницы, я как-то видела. они нормально режут? а болт отрезать?
У Kraftool неплохие есть.
ребята, простите за оффтоп, но раз уж тут спрашивала. если ножницы длиной 75 см - какую они примерно толщину арматуры возьмут? толщина арматуры не указана, только длина ручек.
Таки тут наверно будет влиять сила сжатия твоих рук, а вообще мне кажется ножницами можно покусать толстую проволоку, арматуру наверно легче болгаркой почикать.
Хочу приспособить свою болгарку, той что стяжку пилил и штробы делал для роспуска ГВЛ и ГКЛ.
Как думаете, какие лучше диски ставить для этой задачи?
Я тоже деревянным пилю, но это на циркулярке. На болгарке посадка 22.2мм, таких по дереву не найти, да и внешний мне 125мм надобно. Есть хитрож...ый диск в магазине, но он не гуманный по ценнику. Может каким нибудь по бетону? Родные по ГКЛ малозубые три -четыре зуба всего. Типа чем меньше зубьев, тем пылит меньше. Я помню один раз отрезным по металлу пилил, да без пылика. Это пипец...
Умельцы самоубийцы ставят диски по дереву через переходники
Это я попробую конечно, их есть у меня. Пылик. кстати тоже теперь.
Просто думал может кто уже пробовал, чтобы самому время на это не терять
