Всем привет.Сейчас смотрел кучу роликов о дисках по дереву для ушм.Смотрел только заводские.Их все больше в продаже (или на ю-тубе) На 115 мм и на 125 мм.Отличаются количеством секций.От трех до восьми.Каждый автор хвалит,рекламирует и доволен как слон.Или делают вид.что доволен.Но что бесит.Все обходят стороной стоимость этого диска.Единственное место где озвучена цена -в ролике от Ли.Там дороговато.В магазах пока не видал такой
Mi4TechStar
У меня у самого один раз диск разлетелся, приятного было мало, однако хорошо что я был в очках. Куча мелких ударов почувствовалась по телу.
Главное правило - ставить ровно диск и не менять его угол при работе болгарки.
  • 4 месяца спустя...
Необходимо было перенести пару розеток дома. Штроборез брать в аренду ради пары метров штробы посчитал не выгодно. Решил купить УШМ. Один раз уже покупал Bort - после метра штробы кнопка включения перестала работать) Отдал обратно в магазин - типо, сама заела)
В этот раз долго выбирал, остановился на ЗУБР УШМ-П125-1200 ЭПСТ. Цена оказалась любетельской - 3000р, но в наличии куча "фишек" присущих проф инструменту. Вот насколько работают они не известно, т.е. всякие защитные - надеюсь не узнаю никогда.
  • Все возможные электронные системы для лучшего качества работы:
  • - плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки;
  • - плавная регулировка оборотов  для различных видов работ;
  • - поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке;
  • - защита от перегрузки может защитить оператора и изделие при заклинивании диска
  • Пылезащита посредством лабиринтных уплотнений всех важных узлов обеспечивает изделию надежность и долгий срок службы
  • Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента
  • Эргономичный выключатель с пылезащитой
  • Самоотключающиеся щетки
Регулируемые обороты. Ворпос: для чего необходима регулировка оборотов, ведь при резке на низких оборотах диску сложнее? Для шлифовки наверное?
Диск по бетону был в наличии. С задачей справилась хорошо. Стены- железо бетон, на кварц попадаешь аж искры летят, но режет.
Хотя страх у меня к болгарке огромный: у отца разлетался диск 220... Кожух был снят, в шортах - осколки влетели в ногу "икру". Я рядом не был, ребенок маленький у нас там был - перепугался надолго, даже глаз косить после этого начал. Отец сознание потерял от боли. Страшно вспоминать. Хорошо, что зажили раны без последствий - повреждены были только мягкие ткани. А вот ребенок теперь носит очки, и ждет его вероятно операция. Нельзя конечно с уверенностью в 100% сказать, что это связано. Но именно после того случая стали замечать ухудшение зрения у него. А когда отец выздоровел, ребенок еще долго боялся электроинструмента - до слез рыдал. Ну это так очередная история, для любителей снимать кожух...
А какие проблемы могут возникнуть при резке бетона: диск то стальной не разлетится, выбить из рук ушм может? На днях предстоит резать проф трубу 3мм толщиной, буду стараться аккуратно.
  • 2 месяца спустя...
Я например много слышал о "умниках", которые ставят на болгару диск с диаметром больше максимального. При этом, они еще снимают защитный кожух, ведь в него не помещается большой диск, и так и работают. Не мне их осуждать, но так и инструмент можно сламать и себя покалечить. Наверное работа не стоит этого
Без наверное, это вообще всего не стоит
Нужен большой диаметр то можно купить нужную болгарку и даже бу -шную , если нет денег
При шлифовке дубовой доски (да и ясеня тоже) на макс. оборотах дерево "горит".Вот у меня единственный случай когда нужна регулировка оборотов на УШМ.
А мне наоборот регулировка очень нужна, я постоянно ей пользуюсь и по другому уже не представляю работу
11 час назад, Vladimir1975 сказал:
Диск рассчитан на определённую максимально допустимую угловую скорость. Чтобы линейная скорость режущей кромки не превышала 80 м/сек. Чем больше диаметр, тем меньше должна быть угловая скорость. Если диск на 8,5 тыс об/мин, а болгарка выдаёт 11 тыс, его может разорвать.
В 19.10.2017 в 22:41, Sano сказал:
А зачем?.Чисто практический вопрос.
22 минуты назад, Рыбак сказал:
Когда ставишь зачистной диск, удобнее работать на пониженных, когда пользуешься полимерно-алмазной черепашкой для шлифовки камня обороты нужны очень низкие, иначе горит. Когда работаешь металлической кордщеткой, обороты пониженные, иначе щетка разлетается, и как Винни-Пух начинаешь колючки из ног выдергивать и т.п.
Понятно.Спасибо.Отрезным,зачистным,лепестковым по сосне-березе-металлу на макс.оборотах.Думал только дуб выпендривается.Оказывается вононо как.
Пластики ещё резать, аккуратные работы где слегка нужно, и прочее прочее
На максимале даже металл не режу
Всем привет.Я похвастаться.Подарили к Новому году еще одну болгарку.В общем то по моему заказу.Регулировка оборотов,диск 125 мм ,длинная ручка.Оказалась опять "Штурм".На полкило легче,на 5 см короче и почему то светлозеленая.Обороты 4-11000.Какая то более нежная,без сабельной гарды,но замена щеток теперь без разборки корпуса.Ну теперь установлю одну в стойку -типа примитивная торцовка будет.
что бы вы посоветовали купить для резки плитки? или тут не болгарка надо?
7 часов назад, Foklina сказал:
У соседа мастер пилил болгаркой.(выходил для этого в подъезд что б не пылить в квартире).Но я думая основной объем все же резал плиткорезом ,а болгаркой подпиливал,подтачивал,отрезал мелочи.Я использовал дешевый плиткорез (умер он не доработав) и лобзик с алмазной струной.А вообще то в соответствующей теме все нюансы хорошо освещены.Но не в (работе с болгаркой)
Вчера решил сделать пару метров штрабы. Болгарка ЗУБР П125/1200. Диск турбо стоял. Делал, в принципе, не первый раз... Вертикальные швы пропилил нормально. Начал только по горизонтали и то ли как то диск наклонил, даже не понял что произошло: диск слетел в седла на внутренней шайбе, начал тереться об кожух, искрить соответственно, болгарку бить начало. Я в нее вцепился и не отпускаю, а так как взялся не правильно: рука далеко от кнопки включения не мог выключить. Перехватить боялся, т.к. думал не удержу одной рукой. Хорошо был не один - друг выдернул шнур из розетки.
Не понял как диск слететь мог, верхняя шайба то не могла раскрутиться. Диск был не новый: может сильно разбило внутреннее отверстие? Боюсь теперь ее вообще в руки брать ( Пойду за штраборезом в аренду или перфом буду раздраконивать стену..
      • 257 ответов
