В 09.02.2018 в 17:18, Evgenik сказал:
Для плитки надо плиткореза, однако...
Несомненно!
Даже в таких условиях.:) DSCN1705.thumb.JPG.cfce470ef56235a92339a54d7e690ac2.JPG
Думали с напарником болгаркой обойтись. Нафиг! Морозы у нас не сибирские, при -10 вполне возможно мокрорезом работать. Только кипяточку почаще доливать и не оставлять без работы надолго, а то вода в шланге замерзает. Причём прихватывает в первую очередь в таких местах, куда струёй из чайника не добраться. Как-то даже пришлось фен у хозяйки попросить, оттаять ледяную пробку.
38 minutes ago, Karomag said:
Вчера решил сделать пару метров штрабы. Болгарка ЗУБР П125/1200. Диск турбо стоял. Делал, в принципе, не первый раз... Вертикальные швы пропилил нормально. Начал только по горизонтали и то ли как то диск наклонил, даже не понял что произошло: диск слетел в седла на внутренней шайбе, начал тереться об кожух, искрить соответственно, болгарку бить начало. Я в нее вцепился и не отпускаю, а так как взялся не правильно: рука далеко от кнопки включения не мог выключить. Перехватить боялся, т.к. думал не удержу одной рукой. Хорошо был не один - друг выдернул шнур из розетки.
Не понял как диск слететь мог, верхняя шайба то не могла раскрутиться. Диск был не новый: может сильно разбило внутреннее отверстие? Боюсь теперь ее вообще в руки брать ( Пойду за штраборезом в аренду или перфом буду раздраконивать стену..
Гайка откручивается даже зажатая ключиком. Хотя я давно привык зажимать только от руки, и уже чувствую момент, когда ослабляется гайка. Вибрация и боковая нагрузка на диск делают свое дело.
Бояться не нужно, просто нужно внимание. Ну и не смотря на наличие автоматического режима, всегда держать машинку т.о., чтобы в любой момент работы была возможность нажать на кнопку отключения. Тем более, 125я не такая тяжелая и громоздкая.
Ну и использовать ушм как штроборез, особенно без соответствующего кожуха с пылеотсосом-очень жуткая штука...
40 минут назад, Evgen сказал:
Странная у вас гайка. Обычно даже рукой закрученную гайку приходится откручивать ключиком, так она зажимается при работе болгарки. :noddle:
42 минуты назад, Evgen сказал:
Вместо кожуха подойдет напарник с бутылкой воды, и ничего страшного ;)
Я же не сказал, что постоянно откручивается, но бывает. Я с турбинкой достаточно имею времени общения. Ну и косвенно по словам, что гайка сама зажимается во время работы, предположу, что как раз поэтому редко отпускается из за направления вращения диска при работе. Но, опять таки, с колокольни своего скромного опыта, считаю работу, когда диск вращается от себя(искры от себя)- менее безопасным, при котором и диск клинит/рвет(ну и гайку затягивает по самое не хочу), и турбинку из рук может вырвать в лучшем случае.
С поливанием, ИМХО -ну опять таки, если отрезать 100мм, может еще можно было бы скрипя зубами, а так, это грязь по всей поверхности, да и пыль диском крупнодисперсная все рано летит.. Мне не нравятся такие условия работы.
А когда нужно проштробить десятки, сотни метров(даже при среднем ремонте может выйти много резов), тут я вообще не представляю работу с бутылкой.
12 минуты назад, Evgen сказал:
Вращение всегда в одну сторону, а как вы держите болгарку, тут уж от ваших предпочтений зависит.
13 минуты назад, Evgen сказал:
Десяток - это не сложно, не покупать же штроборез ради пары-тройки случаев. Ну, а на сотнях метров без штробореза будет мрачновато.
Направление вращения относительно самой ушм-неизменное, а что более важно, относительно рабочей поверхности-направление вращения зависит от положения ушм. Ну, пусть это будут предпочтения )
4 часа назад, Manul сказал:
Так и делали.
Так куда должно быть вращение на себя или от себя? Если на себя то балгарку рванет от себя?
@Karomag тут много факторов. И направление продвижения при порезке и направление вращения диска и положение ушм относительно поверхности реза.. Проблема с закусыванием и разрыванием диска возникает в основном при сквозном прорезании. Закусывания не будет, если диск будет тереть по прорезаемой поверхности сверху вниз через толщину среза.
У меня на всех болгарках диск крутится в одну и ту же  сторону.:).Гайки всегда затягиваются сами.Искры летят " на меня".Диск сломался один раз в жизни.На 2 половинки и обе брякнулись на землю под болгарку.Не понял почему.Маска всегда на морде лица.Очень нужный инструмент.
Всім привіт порадьте яку УШМ вибрати для дому. Зупинився на виборі БОЛГАРКА СТАЛЬ КШМ 8-125 і БОЛГАРКА ЭЛПРОМ 125/850
Може хтось користувався такими моделями.
В 11.04.2018 в 11:40, prorab992 сказал:
Ти дружину собі вибираєш або робочий інструмент? :) Для дому будь-яка згодиться. Бери Элпром. Історичний бренд. Болгарка з Болгарії. Саме від них пішла сама назва "болгарка".
  • 2 месяца спустя...
а главное, зачем? в цепной пиле цепь необходимость, а здесь зачем?
14 часа назад, Sano сказал:
Есть круги на болгарку
У меня есть.Хорошая штука.Но использую только там куда лобзиком не подобраться.Дороговат.А этот,с цепью,страшновато выглядит.И права Кваки,а на фига он.
Этот диск для высокохудожественных извращений.
По идее клинить не должен, да и цепь по всей длине приварена - отлететь минимум возможности. Есть еще graff для тех же целей. Пильный диск для болгарки есть у поляков - rotarex,  ЕМНП у них же есть абразивная чашка по дереву (ресурс выше чем у лепестковых дисков, съем злее), есть и российский аналог - только там не зазубрены на металле, а зерна абразива.
Конкрено графф есть в коллекции "на всякий случай",  но 125 фиолент 800вт для него слабоват.
Должен-не должен-это дело случая. УШМ-это преимущественно ручной инструмент. И включить такую дуру даже 125мм на полную мощь -даже мысленно стремно. Чуть повернул машину, чуть наклонил... как поведет себя диск с зубьями в каждом конкретном случае-непредсказуемо. Самый теоретически безопасный в таком классе-от бош-абразивный, правда и ресурс самый маленький. А цены на такие диски совсем не гуманные.
      • 220 ответов
